Start - Stop Automatik beim 1.2 3L
mathiasschuldt
Moin Moin Leute,
ich habe seit kurzer zeit folgendes problem: ich fahre im eco betrieb und wenn ich anhalte geht der motor nur noch ab und zu aus. Die kimaanlage ist ausgeschaltet. Fehlerspeicheranalyse ergab nichts. Wenn ich an 2 kreuzungen anhalte geht er nicht aus und an der nächsten ampel geht er dann wieder aus.
Was kann die ursache für dieses verhalten sein?
Hat das jemand schon mal gehabt und beheben können?
Freue mich auf eure antworten!
Einen schönen Ostersonntag.
Habe gerade ein paar sachen kontrolliert.
Bremslichtschalter funktioniert.
Batterie hat 14.5V und mit Licht 14,3v.
Habe auch noch ein paar probefahrten durchgeführt und festgestellt beim schnellen runterbremsen geht der motor aus beim sachten bremsen bleibt er in den meisten fällen an.
Vielleicht hab ihr ja noch ein paar anregungen für mich.
Die Start-Stop-Automatik funktioniert mit einem Bremsdruckschalter/-sensor, bei mehr als 4bar über 4 sec. sollte der Motor ausgehen. Möglich, dass der zu träge ist. Das Teil sitzt im Motorraum nicht weit von Bremsflüssigkeitsbehälter entfernt an einer Bremsleitung. Der Sensorwert dürfte auch einen eigenen Messwertblock im Getriebesteuergerät haben.
Ich würde auf die Batterie tippen. Neben der Spannung muss auch die Generatorbelastung <= 55 % sein.
Und ich beobachte, dass auch bei mir (mit 6 Jahre alter Batterie) der Motor teilweise auch erst nach ein paar km Fahrt das erste mal ausgeht. Das liegt vermutlich am Laden der Batterie, die die Generatorbelastung hoch treibt.
Hi
trotzdem ist die Batterie schon recht alt... Wahrscheinlich hat sie aufgrund von Alterung einfach Kapazität verloren. Ich kenne diese Problematik aus dem Auto-Hifi Bereich. Miss doch bitte mal die Spannung deiner Batterie wenn der Motor aus ist. Und bitte wiederhole die Messung, wenn dein Auto schon mehrere Stunden gestanden hat. Die Ladespannung die du gemessen hast ist vollkommen in Ordnung und die Lima lädt.
Andy
Sehe ich auch jetzt erst, Du hast ja die Generatorspannung gemessen.
Als bei meinem die Start-Stopp-Funktion hing, wurde die Batterie getauscht. Der Meister sagte, eine Zelle war futsch, was normale Verbraucher anscheinend nicht stört (muss alles noch bei 10-10,5V funktionieren).
Batteriespannung ohne Motorlauf und wie gesagt nach einigen Stunden Standzeit messen. Wenn die Spannung noch über 12V hat, einige starke Verbraucher einschalten (Klimalüfter und/oder Heckscheibenheizung). Knickt dann die Spannung um mehr als ein halbes Volt ein, ist das verdächtig.
Weitere Abhilfe hat bei meinem noch ein Software-Update am Getriebesteuergerät gebracht (MJ2003 auf eine Version aus 2004), dadurch war das Verhalten beim Ausschalten vorsichtiger, so dass das Auto zuverlässig ansprang (is' aber wohl nicht Dein Problem).
