Also ich würde ja denken, dass die MMI Steuerung schon ziemlich nah am Optimium ist, da sie halt aus gleichem Hause kommt und somit vom Design sicher Ähnlichkeit zum Rest des Interieurs hätte.
Trotzdem finde ich (auch wenn ich das Ding in echt noch nicht gesehen habe) das der Drehknauf fast billig aussieht. Den von BMW's iDrive finde ich da bei einigen Modellen schon schicker.
Bezüglich deiner Idee mit dem Space Navigator kann ich dir folgendes sagen:
- der Griff fühlt sich fast wie Soft-lack an und hat auch ähnliche optische Eigenschaften
- die blaue Beleuchtung passt natürlich nicht (glaube auch nicht, dass du ihn öffnen möchtest zumal ich keine Schrauben gefunden habe)
- die ganze Haptik finde ich für ein Eingabegerät im Auto unpassend, ein System mit festen Druckpunkten wäre sicher angebrachter
- Befestigung wird auch schwierig, da er rundrum ziemlich abgerundet ist
Falls du noch Fragen speziell zum Space Navigator hast versuche ich gerne dir weiter zu helfen.
Grüße
zwiebelkopf
  • Antworten 155
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Hi,
die Sache mit derm Audi MMI wirst Du wahrscheinlich vergessen müssen.
Hatte mir seinerzeit von Zorro aus dem Car Pc Forum, einen CCstick besorgt.Ist was ganz ähnliches mit dem gleichen Greyhill Drehencoder.
Von der Idde her gut. Leider war die Einbindung der Software nicht optimal.
Ich kanns Die gerne mal zum testen zuschicken.
Glaub mir, Du kommst am Targus WMP nicht vorbei.
Thomas
Sach bloß Du hast noch nen CCStick rumfliegen ?ver
Hab mir jetzt einen bzw. zwei und 10 Knöpfe gebraucht gekauft mit dem MMI zusammen. Mit welcher Software hast Du es damals eingebunden. MWI? oder Girder?
Schade hätte ich das eher gewußt ;)
Gruß Marco
So es gibt was neues von der Front ;)
Wie gesagt habe ich mich für das MMI mit spezieller Elektronik entschlossen. Habe mittlerweile alles da. So jetzt fehlt mir der Einbauort. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten (siehe Bilder).
1) Unter der Handbremse
Vorteil: -Das MMI kann bis auf die zwei oberen Knöpfe so bleiben wie es ist.
-Es sind nicht so viele Anpassungsarbeiten im A2 zu machen bzw. keine
Eingriffe die dauerhaft sind.
Nachteil: -Irgendwie ist die Hanbdbremse im Weg (siehe Thread
Handbremsekürzen ;))
2) im Ablagefach unter dem Aschenbecher
Vorteil: -Schönere Integration möglich
Nachteil: -Viiieeel Arbeit
-Ich müsste die rechte Seite des MMI´s (Knöpfe NAV, INFO, CAR
und SETUP) wegschneiden
Jetzt würde ich mal gerne eure Meinung dazu hören. Welchen EInbauort Ihr sinnvoller, schöner etc. findet.
Hier mal ein paar Bilder
vor genau dem gleichen Problem bin ich vor einiger Zeit auch gestanden. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es in den A2 einfach nicht passt und ich ausserdem nicht so viele Knoepfe brauche. Der BNS Bedienknopf passt einfach besser.
Der passt halt am besten das stimmt schon. Ist ja auch original ;)
Eigentlich würde der mir auch reichen wenn ich die sechs Tasten vom Radio zum laufen bekäme. Aber irgendwie ist da der Wurm drin. Weiß nicht ob es am seriellen Kabel oder am CDC Adapter liegt. Das muss ich noch prüfen. Weil dann hätte ich sechs Tasten vom Radio + vier vom kleinen BNS Bedienteil und den Drehgeber. Also 11 Funktionen. Das würde mir reichen.
Aber wie gesagt das mit dem Radio funzt noch nicht.
@Schniggl
Für welchen Einbauort hättest Du dich denn entschieden?
Gruß Kalle
vertausche doch einfach mal TX und RX am seriellen Kabel. Das ist so der Standardfehler den man immer wieder macht. RX am adapter muss zu TX am Computer und anders herum. Du brauchst also ein sog. Nullmodemkabel oder einfach zwei Adern die gekreuzt angeschlossen werden.
Dann einfach mal mit einem Terminalprogramm (z.b. Hyperterminal unter Windows) schauen ob am Computer etwas ankommt.
zum Einbauort: Einfacher ist es unter der Handbremse. Diese untere Abdeckung kannst du als ganzes ausbauen (muessen evtl. sitze ausgebaut werden) das ganze schoen einspachteln und wieder einbauen. Beim einbauort vorne ist das schwieriger, da die Knieeinweiser zwei einzelne Teile sind, welche du ja dann irgendwie verbinden wuerdest und damit wird der Einbau kompliziert.
Eigentlich habe ich nen Nullmodemkabel. Musste aber an einer Seite nen Stecker gegen ne Buchse tauschen, weil ich auf der Platine nen Stecker habe. Vll. habe ich dabei nen Kabel falsch angelötet.
Die Frage ist ob unter der Abdeckung genug Platz ist. Ich muss das einfach mal demontieren und gucken. In der Innenraum PDF bzw. in der SHZ Umrüst PDF kann man das nicht genau sehen.
PS: Wenn sich manche Bilder genau anguckt sieht man das unter der Abdeckung kein Platz ist. Schade ?ver
Gruß Kalle
Es ist vollbracht. Nur noch einmal ein bißchen GFK an zwei Stellen. Ansonsten passt es jetzt perfekt. Überlege noch es zu lackieren. Wenn dann welche Farbe *grübel* oder es doch mit dem Kunstleder der Türpappe zu beziehen. Da brauch ich noch ein Kleber. Vll. kann da jemand was empfehlen was man auch im Baumarkt bekommt. Hier nochmal drei Bilder.
Gruß Kalle
Ein Link sagt mehr als 1000 Worte ;)
Also unter die Handbremse - davor passte wohl leider nicht?
Würde mir dort besser gefallen, oder aber der Handbremshebel muss weg :D
Heiko
Gast unregistered user
Hi,
also mir gefällt es bis jetzt auch ....... mach mal hinne ich möchte das fertige Resultat sehen... :D
MisterX
Original von misterx
Hi,
MisterX
Ich finde auch Du könntest Dich mal etwas beeilen :D Der Winter kommt.....
echt genial!! ...
tut mir leid, dass ich jetz nich alles durchgelesen habe...
nimmst du die bedieneinheit her um dir ein komplettes MMI system einzubauen .. oder nimmst du die einheit für deinen Carpc her?
Original von KANE326
echt genial!! ...
Benutze eigentlich nur das Gehäuse des MMI´s für den CarPc. Darin kommen andere Drehgeber zum Einsatz und ich zapfe nur die originalen Taster an. Leider musste ich deswegen einige Leiterbahnen unterbrechen sodas ich noch nicht die LED´s auf der Platine zur Beleuchtung nutzen kann. Da arbeite ich aber dran.
Kann den jemand was zum Kleber sagen mit dem man Kunstleder klaben kann? Bekommt man sowas im Baumarkt
Gruß Kalle
Es gibt speziellen Kleber um Kunstleder zu verkleben, dieser ist wärmeaktivierbar, d.h. mit Heissluftfön wird das Leder gezogen und der Kleber aktiviert. http://www.chp24.com/start.php?klebstoffe.php
Es geht aber auch Pattex classic in der Dose aus dem Baumarkt. Sprühkleber reicht nicht...
Gruß Audi TDI
GEILOMAT :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA: :HURRA:
Das ist ja genial, jetzt weißte wie es geht und baust mir das alles nach :D Du hast den ganzen Winter Zeit dafür :D
Gruß Audi TDI
Original von Mike aus IN
Respekt... :TOP:
Funzt das auch schon?
Mike
Danke :D
Auffem Schreibtisch ja. Muss noch auf dem CarPc nen paar Änderungen vornehmen. Dann funzt das auch da. Nur die Beleuchtung funktioniert noch nicht.
Gruß Kalle
Hi,
schade nur daß das MMI-Bedienteil so breit ist und Entwicklung deswegen die Sitze berührt. ...aber da kannst Du ja nichts dafür.
Ansonsten gefällt es mir immernoch ......
Haste jetzt ne Lösung für die Handbremse gefunden?
MisterX
Sehr schön !
Wie willst Du die Tasten an Deinen PC anbinden ?
Und was mich am meisten interessiert. Wie willst Du die Drehencoder an den PC anbinden ? So wie Zorro`s CCstick ?
Thomas
Ja genau mit MWI.
So jetzt zum riesen Problem. Habe mein CCStick nochmal zum Jens geschickt weil der kleine Drehgeber gespinnt hatte. Das war letze Woche Mittwoch. Bis heute ist nichts angekommen. Und ich habe es unversichert verschickt. Ich könnte mich in den A.... beißen. Das ist alles zum verrückt werden. Könnte heulen...........
Ich bete zu Gott das es heute angekommen ist. Ansonsten muss ich nen Rückverfolgunsantrag stellen mit sehr sehr wenig Hoffnung.
Gruß Kalle
Nachforschungsantrag bei Päckchen wirst Du wahrscheinlich knicken können. Vielleicht taucht die Sendung ja noch auf.
Wenn Du einen CCStick für Deine Versuche brauchst kann ich Dir meinen leihen.
Drehencoder habe ich auch noch ein paar hier rumfliegen.
Ich habe seienerzeit mit dem CCStick rumexperimentiert. Ist nicht das gelbe vom Ei. MWI braucht nach dem booten ziemlich lange bis es initialisiert ist. Wenn es dann lief musste ich immer auf den Monitor schauen um die Funktion auszuwählen. Ideal wäre eine akkustische Funktionsansage gewesen und eine Soft die auf meinem Epia 10000 ein bißchen flotter gelaufen hätte.
Thomas
Denke mal das Päckchen wird nicht wieder auftauchen. habe auch keine Hoffnung mehr.
Verkaufste denn was von den Sachen? Bräuchte noch son Greyhill Drehencoder oder am besten den CCStick.
Welche Version hast du denn nun? Ein Drehencoder mit 8 Tastern? 2 Drehencoder mit insg. 10 Tastern?
Jens hat ja nocht zwei Varianten zum Verkauf aber ohne Drehencoder. Ansonsten werde ich mir nochmal ein MMI bei Ibäh schießen aber ich weiß nicht in welcher der Versionen des MMi´s der richtige Große Greyhill Encoder drin ist. Es gibt wohl meherere Versionen. eine wo es optisch gelöst wurde und eine richtige Version.
Gruß Marco
Drehencoder auf keinen Fall bei Ebay kaufen.
Kriegst Du bei mir umsonst.
Die CCStick Platine verkaufen ? Hmh weiss nicht.
Eigentlich brauche ich ihn nicht mehr. Aber so toll ist das Ding wirklich nicht.
Muss mal drüber nachdenken.
Thomas
Hast Du denn die Drehencoder die mit der Elektronik von Zorro/Jens funktionieren? Dann bräuchte ich zwei!
Überlege es Dir mal mit dem verkaufen. Nur nochmal die Frage welche Version du hast. 2 Drehencoder mit 10 Tastern??
Gruß Marco
Nachtrag.
War gestern bei der Post. und ich habe jegliche Hoffnung verloren das mein Päckchen wieder auftaucht. Die Dame hinter der Theke wurde auch noch frech so dass mir beinahe der Kragen geplatzt ist.
Aber dank 1dz wird alles wieder gut :HURRA: und er verkauft mir seinen ccStick.
Vielen Dank nochmal an dich 1 dz.
Damit bekome ich fürs Nordeseetreffen noch alles hin :D
Gruß Kalle
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    2. 61
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 1
      Audi Tradition Parts
    4. 8
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    5. 0
      Vibration beim Beschleunigen ab ca. 70 - 100km/h - woher?
    6. 24
    7. 11.219
    8. 16
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    9. 11.219
    10. 24
