  • Antworten 155
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
DAs hätte ich niemals unversichert versendet. Was ich in der Zukunft nie mehr mache. Nur noch versichert!
Gruß Kalle
hab mal ein päckchen nach österreich verschickt, unversichert. antrag gestellt und gewartet. nach über 2 monaten ist es angekommen, die olle fuchtel von der post hats hinter den tisch geworfen.... :evilatyou:
Gast unregistered user
Hi,
@Kalle: hast Du auf Deinem CAR-PC auch VAG-Com laufen ?
Das würde ich gleich mit rein nehmen. Dann brauchste kein Notebook im Auto usw.
MisterX
Nee, noch nicht. Habe ja versucht ne Art online Anwendung zu implementieren, aber das geht ja nur beim Diesel ab BJH 2003. Aber ich werde mir einen Adapter zulegen.
Von wegen mal eben an der Ampel die Felhler auslesen :D
Gruß Kalle
So, wollte mir mal in Ruhe den Beitrag von Kalle durchlesen und muss mit erschrecken feststellen: Keine Bilder zu sehen :confused: Liegt's am Serverwechsel oder an meinen Einstellungen?
wenn ich mir das jetzt so alles anschaue...
Mac Mini mit einem 7 Zoll Display zum Aufklappen über den Lüftungsdüsen.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Nur die Steuerung wäre das Problem.
Mighty-Mouse hilft da nicht viel
Heiko
Du müsstest halt irgend nen Mechanismus entwerfen damit es entweder elektronisch rausfährt oder mechanisch aufklappbar ist.
Würde dann auf Windoof zurückgreifen. Das bietet einem mehr Möglichkeiten.
Gruß Kalle
Windoof? Naja, ev. als Zeitsystem im Bootcamp, aber bis auf VAGCOM gibt es doch alles auf Mac OS - oder übersehe ich was?
Heiko
EDIT: Route 66 mit GPS Anbindung gibt es auf dem Mac - holt auf Wunsch auch TMC aus dem Internet.
Ich fahr mit ner abgespeckten XP Version ziemlich gut und ansonsten habe ich halt einige Programme die nur auf Windoof laufen. Und weil es halt keine geeignete Navisoftware gibt ist es halt so. Bei Gelegenheit werde ich mal Windows FLP ausprobieren.
kannst doch beide Systeme auf verschiedenen Partitionen installieren und über einen Bootmanager beim Start das entsprechende BS auswählen...
Galt das jetzt mir?
Ja, MAC OS auf der einen, Bootcamp auf einer anderen Partion mit XP oder Vista. und dann kann man umschalten.
Heiko
Galt das jetzt mir?
Heiko
Ja, galt Dir. Der Post von Kalle kam zeitgleich dazwischen... Hätte eher zitieren sollen ;)
Ich benutze halt cpos und das läuft nur auf Windows soweit ich weiß. Außerdem bin ich froh das alles gut läuft. Ich werde bestimmt nicht mit zwei OS anfangen. ;)
Und Vista ist reine Utopie. Das hat Hardwarevorraussetzungen da müsste ich mir nen Kraftwerk ins Auto bauen um diese versorgen zu können ;)
vista im auto? nein danke. Meins hat 512MB und das reicht gerade für XP....
wenn er überhaupt eingebaut wird.....
Bret
Wegen der gleichen Uhrzeit fühlte ich mich auch angesprochen.
Die Multimedia Funktionen könnte man schön mit FrontRow über die mitgelieferte Fernbedienung steuern... das wäre ja schon mal die halbe Miete..
Habe noch einen Mac Mini rumstehen (überleg angestrengt)
Heiko
Bret
384 MB und das reicht dicke ;)
Ne Fernbedienung geht sieht aber nicht so schön aus wie nen MMI :D
Heiko
Naja, du könntest einen Griffin PowerMate zur Steuerung verwenden.
Es gibt wohl auch schon einen Software-Lösungsansatz für den mini, auch eine Stromversorgung gibt es schon fertig. Nun muss ich nur noch meiner Frau ihren Mini aus den Klauen reissen...:-)
Ciao, Frido.
Marco,
ist das Paket angekommen ?
Thomas
Hi Thomas,
deine PN Box ist voll. Paket ist da.
Hattest Du beide große Drehgeber mit der Platine zum laufen bekommen? Irgendwie funzt es nur mit einem.
Und dieser Joystick Drehgeber ist ja sehr interessant. Hattest du mal diesen versucht anzuschließen?
Ansonsten funktioniert es perfekt mit einem. Suche jetzt nur noch einen kleinen Drehgeber von einem MMI damit ich zwei benutzen kann.
Gruß und Danke nochmal für alles.
Marco
Ciao, Frido.
Griifn Powermate ist ne Möglichkeit. Space Navigator wäre auch eine Alternative.
Kommst ja so oder so am Ende beim Wireless Multimedia Presenter raus. Wirst schon sehen ! Aber die Kinder wollen ja nicht hören !
Hatte nur einen Drehgeber seinerzeit am laufen. Zorro plante damals auch den MMI Joystick zu unterstützen. Ging irgendwie nicht weiter. Vielleicht kommt ja noch was von Jens.
Was für einen Encoder brauchst Du denn noch ? Waren nicht zwei kleine im Paket ?
Thomas
:D
Wenn wir uns mal sehen wirst Du erkennen das es auch so funktioniert ;). Bis auf zwei Klicks für die Navigation benutze ich nur noch das MMI. aber da arbeite ich dran. Möchte zwei Mausklicks simulieren. Mal gucken ob das was wird.
Nee im Paket waren zweimal die gleichen Drehgebr drin. Also zwei "große".
Das genialste wäre dieser MMI Joystick. Wenn das mal funktionieren würde. Den würde ich mir dann in den Schaltknauf einlassen :)
Gruß Marco
Ist der kleine Drehgeber auf Deinem Bedienteil verbaut ? Oder ist das nur der Alu Drehknopf ? Wenn der bei Dir vorhanden ist, müsste der allerdings auf der PCB verlötet sein.
Wie auch immer, so einen habe ich noch.
Thomas
  • 2 Monate später...
Es gibt mal wieder ein paar neue Visionen ;) Auf nem CarPC Treffen am Samstag am Roadstop ;) konnte ich mal wieder neue Ideen schöpfen. Zum einen brauche ich unbedingt TMC. Habe da auch schon was in Planung. Da meine GPS Maus kein TMC hat werde ich mir das nachrüsten. Wollte aber keine neue maus holen das sie doch ziemlich teuer sind. Deshalb wird nen FM9 Empfänger zum basteln herangezogen ;)
Außerdem bin ich jetzt nen Schritt weiter in Bezug auf Daten aus dem Auto auf den CarPC zu integrieren. Da es wohl mit OBD bei meinem älteren Baujahr problematisch wird, werde ich den Weg direkt über den CANBUS gehen. D.h. CanBus Adapter anschließen und dann mit diversen Progs erstmal gucken was da so los ist auf dem Bus :). Im Moment suche ich noch einen bezahlbaren CANBUS Adapter. Vll. gibts es Anfang nächtes Jahr wieder Bausätze.
Außerdem navigiere ich jetzt mit Navigon Navigator 2.0. Das ist mal wirklich eine perfekte SW. Das ewige geruckel von Destinator6 ist Geschichte...
Gruß Kalle
Den Canbus anzapfen wollte ich auch schon, da ich das jetzt auch als Belegthema angegeben habe, werde ich im Laufe des Monats mal damit anfangen müssen:o. ATMega und SJA1000 liegen ja nun schon 'ne ganze Weile hier rum.
Wenn es diesbezüglich neue Infos gibt melde ich mich nochmal.
André
  • 1 Monat später...
so hat zwar bißchen gedauert (keine zeit und keine lust (ziemlich blöde arbeit) ;) ), aber bilder sind wieder da!
Gibt auch nen Bier wenn wir uns nächstes mal sehen ;)
merk ich mir! :D
gruß
ben
  • 1 Monat später...
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 14
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    3. 20
    4. 11.217
    5. 5
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    6. 5
    7. 5
    8. 5
    9. 6
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
