Nach Umrüstung auf 17 Zoll Alufelgen habe ich jetzt nach einigen Wochen festgestellt, das bei vollem Lenkeinschlag, die vorderen Reifen innen an der Kunststoffverkleidung schleifen.
Wer hat bei seinem Fahrzeug das Gleiche festgestellt, bzw. wie läßt sich das beheben?
Könnte mir vorstellen, den Lenkeinschlag zu begrenzen. Geht das?
Georg
Möglichkeit 1:
Spurverbreiterungen und damit das Rad weiter nach aussen holen.
Möglichkeit 2:
Spurstangen und Manschetten vom Lenkgetriebe demontieren und Distanzhülsen auf die Kolben schieben.
Quattro
Aber Spurplatten würden die Optik dann auch noch etwas verbessern, wenn es sich im Rahmen hält und man TÜV Konform fährt.
Ich empfehle dir H&R, am besten ab 20 mm pro Seiten, wenn genug Platz ist, dann kannst du die zum Anschrauben nehmen.
Schau bei ebay, da gibt es immer welche.
Heiko
20mm bei 17Zöllern, nur vorne:rolleyes:?
Dann müssen hinten zusätzlich noch min 20mm Platten drauf. Hinten >= vorne:eek:.
Verursacht zusätzliche Kosten, wenn diese nicht gewünscht sind, siehe Heißluftfön!
MfG Sven/wauzzz
Die Idee mit dem Heißluftfön ist gut.Hätte sonst den Innenkotflügel in diesem Bereich ausgeschnitten
Spurplatten sind auch eine Idee aber hier ist das Eintragen nötig und mittlerweile kann ich eine Dauerüberweisung zu meinem Gutachter anlegen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Georg
Hat der Gutachter die Räder eingetragen, obwohl es schleift?
Komische AAS gibt es...
Normal würde ich da in einem Abwasch machen, Felgen mit Spurplatten, das erspart halt den doppelten Preis...
Heiko
Haben wir leider beim Eintragen nicht gesehen.
Heißluftfön geht nicht, da auch am Rahmen leichte Schleifspuren zu sehen sind.
Also doch Spurplatten, 5 mm pro Rad sollte aber reichen.Warum hinten auch?
Georg
Wenn schon vorne Spur-Platten/ -Verbreiterungen, dann müssen hinten zusätzlich noch Platten drauf.
Hinten >= vorne, d.h. hinten müssen mind. die gleichen wie vorne drauf, wenn nicht noch breiter.....steht auch in den ABE's der Verbreiterungen drin.
MfG Sven/wauzzz
7 x 17 mit 205`er, Einpresstiefe 38.
Alles normale Werte, hätte also ohne Veränderungen passen müssen, tut es aber nicht.
Keine Ahnung warum nicht.
Georg
Ja genau, 205/40/17 von Nexen.
Sehr preiswerter Reifen über den ich nichts negatives bisher sagen kann.
Verstehe ich auch nicht, da viele diese Reifen/Felgen-Kombi fahren.
Georg
      [1.4 TDI AMF] Zweimassenschwungrad defekt?
    2. 42
    3. 0
      VCDS Anschlusstest, K1: Kurzschluss nach Masse oder K1: Kurzschluss nach Plus
    4. 42
    5. 17
    6. 62
    7. 42
    8. 11
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    9. 42
    10. 62
