Wenn der Tank leer wird meldet sich mein KI mit einen lauten Pfeifen und ich hab mich schon manchmal während der Fahrt erschrocken.
Wie kann man die Lautstärke etwas reduzieren?
Das geht doch mit VAG-Com Irgendwie???:confused: Aber bei "openobd.org" steht das nur für die Einparkhilfe die ich ja nicht habe?
Was muss ich da einstellen?
Hallö
ich würd an deiner Stelle einfach eher tanken fahren. Ist auch besser den Tank nicht unbedingt so leer zu fahren und sich den letzten Rotz aus dem Tank zu ziehen.
Ausserdem ist das Piepen ja jetzt auch nicht so wild, daß man vor Schreck in den Wald fährt....
Andy
Also ich fahre den Tank immer so leer, sogar noch 60-80km nach dem Piepston. Denn sonst wäre die Reichweite des kleinen (34l) Tanks ja noch kürzer.
Aber: Es geht nicht leiser zu stellen! Hatten wir auch schon mal das Thema.
Nein die PDC hat nen extra Piepser im Heckbereich
Und den Ton vom KI bekommst du leiser in dem du das Loch mit dem Piepser auf der Rückseite mit Stoff, Velours, Teppich oder so überklebst.
MFG
Stanni
Schlimmer ist das ganze noch, wenn man ein KI mit großem FIS und zu wenig Kühlwasser hat.
Dann wird man während der Fahrt nur noch so zugepiepst, denn die Meldung verschwindet irgendwann, aber kommt in unregelmäßigen Abständen wieder.
Man kann es durch Umkodierung der Länderkennung nur noch mehr zum Pfeifen und Klingeln bringen.
Stimmt.
Also wenn's gepiept hat kommt ich mit meinem (natürlich Diesel) bei "normaler" Fahrweise noch mindestens 100km weit.
Also warum immer früh an die Tanke, ist doch Reichweiten-Verschwendung :)
Außerdem fährt die Kugel ja "am Ende" sparsamer, da weniger Ballast an Bord ist :D
Gruß, Jens
Wenn man mal 3 Wochen nach dem FIS Umbau mit offenem Kombi durch die Gegend gefahren ist, und jedes mal nach Zündung an 3-maliges Piepsen durch das fehlende Kabel ertragen musste, der empfindet das normale Piepsen als angenehmes geseusel...
Heiko
ich bin auch immer kurz vor einem Herzinfarkt, wenn das nervige Piepsen mich weckt. Wo sitzt der Piepser bzw. wie komme ich daran ? Ich möchte ihn auch "knebeln"
Da musst du das Kombi ausbauen, ich meine das da dann so eine Art Lautsprechergitter zu sehen ist, oder besser, mehrere Bohrungen, aus denen der Ton raus kommt.
Anleitung zum Ausbau findest du hier im Forum - sind 5 Schrauben, also nicht die Welt.
Heiko
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
