Reifenwahl - Wie sehen 185-50/16" auf 7,5Jx16" -Felge aus
wauzzz
Hi in die Fachwissende Runde!
Ich habe ja 7,5J-Felgen, z.Zt. mit 205/45-16" bestückt. Verbrauchen deutlich mehr als die 175 Wi-Schluffen. Da kommt mir die Idee: 185 mit 50er Querschnitt..... rechnen tut sich das!
Hat darauf schon mal jemand 185er auf 7,5J- Felgen gefahren, wie in meinem Falle 185/50-16? Von den Reifenumlaufwerten ist das ja völlig ok. Möchte nur nicht meine Felgen wechseln oder tauschen, da ich ja hinten Spurverbreiterungen drauf habe!
Zieht der 185 sich zu sehr auf dem Reifen? Ist das erlaubt?
Eintragen lassen muss ich das, na klar!
Von Kumho gibt es Reifen, garnicht mal so teuer, würde ich jedenfalls gut finden.
oder hat jemand sogar Bilder
MfG Sven/wauzzz
Zieht sich wie die Sau. ;).
Außerdem kostet der 185/50 ein Schweinegeld, wenn du keinen China-Schrott willst. Ich werde nächstes Frühjahr einen 195/45 auf meine 6J-Felgen machen lassen. Glaube nicht, dass du den 185er auf ner 7,5J-Felge durch den TÜV bekommst.
P.S. Am Reifen sparen ist definitiv die falsche Stelle. Versuch mit dem Kumho mal bei Nässe zu bremsen...
@ Nachtaktiver: Sind die 195/45 R16 bei dir schon eingetragen? Weil ich hab die Felgen ohne Reifen hier rumliegen und bin nun am überlegen welche Reifengröße ich drauf machen soll und laut meinem Schein und Brief dürfen bei mir nur die 185er drauf.
Philipp
Nö, sind sie net, aber mit diesem Gutachten als Vergleichsgutachten wird es wohl wenig Probleme bei der Eintragung geben. Da steht drin, dass ein 195/45 auf einer Felge 6x16 ET38 gefahren werden darf. Hab die ET der Serienfalgen gerade nicht im Kopf, aber wegen den paar Millimetern werden sie nicht durchdrehen ;).
Gutachten Rial Flair.pdf
Also wenn ich mir die Seite hier angucke muss ich meine Aussage oben zurücknehmen. Evtl. passen 195 doch. Also passen schon ob man das eingetragen bekommt kann ich nicht sagen. Aber 185er gehen auf keinen Fall.
Aber 195 auf ner 7,5J sehen auf jeden Fall sehr sehr geil aus. Find das Foto jetzt nicht. Aber dann hast du überhaupt keinen Felgenschutz.
Gruß Kalle
MfG Sven/wauzzz
Hi,
ich würde von 185ern auf Deiner Felge abraten. Da stehen die Reifenflanken schon gewaltig schräg und günstig ist diese Größe schon gar nicht.
Würde es entweder bei den 205ern belassen und beim nächsten Reifenwechsel auf einen günstigen Rollwiderstand achten oder auf 195/45R16 wechseln.
Die hab ich selber auch auf 7,5" montiert (selbst das sieht nach meinem Geschmack schon etwas prollig aus) und sind als Markenreifen ca. 20€ pro Stück günstiger als die 205er. Einen Verbrauchsnachteil kann ich bei meinen (Fulda Carat Exelero) im Vergleich zu den 175er Winterreifen nicht feststellen. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass der Abrollumfang bei dieser Größe 1,54% geringer ist und somit ein entsprechender Mehrverbrauch in der Tankrechnung nicht auffallen würde.
Und durch den gleichen Querschnitt bei geringerer Breite werden sie natürlich auch einen Tick unkomfortabler ausfallen, als Deine aktuellen.
Gruß,
Stefan
Habe mal im Netz geforscht..... der DUNLOP SP9000 (185/60-15") ist für 7,5J zugelassen...
@Silas: Du hast doch die gleichen Felgen wie ich auch... machst du mal bitte ein Bild von den Reifen auf Felgen? Ist jetzt ja ideal, da sie nicht montiert sind!
1,54%-Umfangsunterschied: eher verschwindend gering, da die eigentliche Rechnung so geht:
205/175= 117% breitere Reifen, d.h. ca. 15% Mehrverbrauch, stimmt auch mit meinen Verbrauchsberechnungen überein!
Danke, Sven/wauzzz
NACHTRAG: oder kennt jemand den schmalsten Reifen in 195er Größe?
Hab zufälligerweise ein Foto gefunden, auf dem man alles interessante erkennt:
Zum einen die schrägen Reifenflanken und zum anderen, dass durch das Ziehen des Reifens dieser für einen 195er extrem breit wirkt:
Zum Thema Felgenschutz: Die Gummiwulst steht beim Fulda noch ganz knapp übers Felgenhorn, aber darauf sollte man sich beim Einparken nicht verlassen :-)
Stefan
Verbrauch laut Spritmonitor bei mir: 5,39 im Sommer und 5,36 im Winter.
Also ist entweder der Fulda beim Rollwiderstand sehr gut oder der Pirelli sehr schlecht oder es macht generell nicht so viel aus.
Stefan
Tu's nicht.
Ich hab 185er Reifen auf einer 7,5x15 Felge für den Winter (so vom Vorbesitzer übernommen). Zieht sich furchtbar.
Felgenschutz dadurch null (die sieht auch schon fürchterlich aus).
Reifen sind an den Aussenkanten (zu) stark abgefahren.
Komfort naja.
Da gibt es glaub ich bessere Lösungen. Ich fahr demnächst eine andere Felge+andere Reifen.
Gruß, Jens
So, habe jetzt mal Bilder parat!
Ich bin schon gefragt worden, ob ich 225er auf meinem A2 fahre, wobei das annähernd stimmt, denn wenn alle Räder den Winter über aufeinander liegen, ergeben die 4 Reifen eine Höhe von genau 900mm!
1. Hier kann man erkennen, dass da fast 17cm Lauffläche sind.... Diese Cobra Cooper- Reifen machen sich sehr breit (Rollumfang 1885mm)
2. Zusätzlich haben sie eine vorteilhaft breite Felgenschutzleiste...
3. Hier sieht man, dass sich der 205/45 kaum zieht, wird bei anderer Marke sicherlich anders sein.
Nun habe ich noch Fragen:
a. mal angenommen, man könnte 185/50-16 auf 7,5Jx16 ziehen, dann müßte sich durch das Ziehen der Rollumfang reduzieren und man sollte besser einen 185/55-16er nehmen?
@Tenöse: bitte mess mal den Umfang (und das fotografieren nicht vergessen)!
b. wer einen (gebrauchten) 185/50-16 zuhause rumliegen hat und ihn nicht (mehr) braucht, der kann mich ja mal bitte informieren!
c. bei den Original Alu-Felgen 6Jx15", kann man da die Schrauben von der Stahlbereifung nehmen, oder sind längere notwendig?
Danke für die Antworten auf die nervigen Fragen, aber diese sind bisher im Forum nie gestellt worden!
MfG Sven/wauzzz
589338aad6367_LaufbreiteReifen205-45-16ca170mm.jpg.ae758b54fc759ab15044567b6c4a1b01.jpg
589338aadcf67_Reifen205-45-16groeFelgenschutzleiste.jpg.f03c5c7c59af16882a024a1d3187702d.jpg
Hallo wauzzz,
ich versuche mal die Fragen annäherungsweise zu beantworten :D
Alle Radrechner beziehen die Felgenbreite mit ein. Der TÜV hat auch nur Tabellen und da misst keiner exakt nach.
Nächste Woche gibts Bilder von 6x16 ET 31 mit 195/45 16
Sehr gefragt kaum zu bekommen... hat da jemand einen kaputtgemacht :D
Sind exakt die gleichen Schrauben wie bei den Stahlfelgen. Kannst die also unbeorgt weiterverwenden.
doch :D aber ich suche jetzt nicht die Links raus :D
Gruß Audi TDI
NEIN! ich suche ja nur, weil ich die zu Testzwecken montieren möchte!
Gruß Audi TDI
MfG Sven/wauzzz
no way, ich beobachte dieses Forum schon länger!!!!
;) oder, wie ich schon immer zu sagen pflege: "don`t mess with the MOB!":confused:
MfG Sven/wauzzz
N`abend!
Habe jetzt einen 185/50-16er Michelin Reifen auf die 7,5J Felge ziehen lassen.
Bilder habe ich infolgedessen auch gemacht.
Laufbreite Cobra Cooper 205/45-16: 170mm
Laufbreite Michelin 185/50-16: 155mm
Mein Resumee: Also ich finde, das geht völlig ok. Jetzt muss ich nur noch die Freigabe von einem Reifenhersteller bekommen, und dann lasse ich 185er aufziehen!
Seht erstmal selbst:
MfG Sven/wauzzz
589338ada0e6f_20071208Audi-A2205erReifenauf75JCIMG4801.JPG.f0f42815fa562105d8d0b6942bf351b0.JPG
589338adac8b2_20071208Audi-A2185erReifenauf75JCIMG4800.JPG.bb1eb0d2802560dfa6a1d4de6593b98b.JPG
589338adb7162_20071208Audi-A2205erzu185erReifenCIMG4795.JPG.ff28d186e8f2ed7153a2095430c87228.JPG
589338adc02c3_20071208Audi-A2205erzu185erReifenCIMG4794.JPG.53585253be220d3b15cedfa2ebc24281.JPG
589338adc2026_20071208Audi-A2205erzu185erReifenCIMG4796.JPG.a1b0538c03a21c4ddd21ac62fd365d97.JPG
So, jetzt habe schriftliche Bestätigungen von fast allen Reifenherstellern, die 185/50-16 anbieten.
Gemeinsamer Tenor: Es ist nicht erlaubt, diese Reifengröße auf 7.5J Felgen zu ziehen.
Jetzt frage ich Euch: Weiß jemand Reifen, die extrem schmal bauen im Format 195/45-16?
Nur her mit den Antworten!
MfG Sven/wauzzz
Ich empfehle Dir tausch hier im Forum doch einfach Deine 7,5er Felgen gegen geeignete 6,5er.
Dann passen die 185er Reifen optimal und haben auch deutlich bessere Fahreigenschaften, als wenn Du einen eigentlich zu schmalen Reifen auf die zu breite Felge zwängst.
Zudem steigt bei falscher Felgenbreite der Verschleiß stark an, da z.B. bei zu breiter Felge dann natürlich zu viel Druck auf den Außenkanten liegt. Der Spareffekt ist also mindestens teilweise wieder dahin.
Ich hatte bei mir die Reifen erst auf einer "minimal" zu schmalen Felge (6 statt optimal 6,5") und war wirklich überrascht, wie viel besser das Fahrverhalten mit der optimalen Felge wurde.
Fuchs
Naja, hieße aber, ich müsste neue Felgen kaufen... und wieder das hin- und her mit Verbreiterungen.... das ist schon nervig.
Oder möchte jemand meine:
-Felgen (NoName, 2kleine Kratzer an der Speiche, 5-Speichen Felgen, 7.5Jx16" -die gleichen, die Silas https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=16595&d=1196026670 weiter vorne draufhat) mit 205/45-16" (Cobra-Cooper, Herstellmonat 06/2001, 6mm V-Profil) incl. 2x 8mm Spurverbreiterungen (Fa. SCC, für hinten) - keine Änderungen am Radlauf o.ähnliches notwendig!
gegen die originalen 6x15" Alufelgen tauschen?
Dann geht das klar..... aber ich denke, das möchte keiner....obwohl:confused:.
MfG Sven/wauzzz
Achso, falls jemand tauschen möchte:
Anfragen per PN.
MfG Sven/wauzzz
Stell sie doch in den Basar :D
..hmmm vielleicht sollten wir eine Tauschrubrik aufmachen :D dann tausche ich normale Sitze mit Sitzheizung gegen Sportsitze :D und Dreisitzerrückbank....
Dem kann ich nur zustimmen, entspricht voll meiner Erfahrung.
Zu Bildern bin ich leider immer noch nicht gekommen (hab selber keine Digi-Cam).
Gruß, Jens
Grüße in die Runde!
Habe mich endlich entschieden und heute 4 Reifen (195/45-16) bestellt, bei Reifenprofis.de. Sind Hankook Ventus Prime K105 für je 57.98€ = 231.92€ incl. Versand.
Da ja 185er auf meiner 7.5J-Felge nicht erlaubt sind und ich mich nicht von meinen Felgen trennen kann, habe ich mich für die 195er entschieden. Trotz Komforteinbußen...habe ja noch das Originalfahrwerk drin, da tuts noch nicht so weh!
Werde weiter berichten, wenn sie montiert sind.
MfG Sven/wauzzz
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
So. Habe die ersten km mit den Hankook Ventus Prime in Größe 195/45-16" gefahren und bin sehr positiv überrascht!
Mehrverbrauch habe ich bisher auch kaum feststellen können.....wenn man schon nach 500km bzw. einer Tankfüllung bewerten kann.
Man sieht jedoch den Höhenunterschied zwischen beiden (205/45-16" bzw. 195/45-16"). Der 195er sieht deutlich flacher aus....Was das angeht, gefiel mit der 205 mehr....aber der Mehrverbrauch vom (sehr schlechten) Cooper war schon beeindruckend!
Werde bezüglich Spritverbrauchs später nochmal berichten!
MfG Sven/wauzzz - der jetzt 2 Wochen Urlaub hat!
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
