Hallo
war heute beim Freundlichen. 1.4 Benziner Bj 2000 AUA 90000TKM
Habe ständig den Fehler :
17586 - lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Unterbrechung
P1178 - 35-10---Sporadisch
Sollte heute ein Update bekommen, wurde leider nichts
Die geführte Fehlersuche ergab Motorsteuergrät def.
Teilenummer 036 906 034 Q.
Angebot über ein neues Steuergerät Teilenummer 036 906 034 EG für
sagenhafte 550 €
Gebrauchte Steuergeräte gibt es mit dem Q am Ende, sind die so anfällig,
sollte mann die neue Version mit EG nehmen.
Was muß am Steuergerät angelernt werden ??:racer:
Ja aber ob das Q auf den neuen Softwarestand geupdatet werden kann???
Ok der Preis ist ercht interessant.
Was muss wohl angelernt werden :D Die Wegfahrsperre. Dein Freundlicher kann das machen (ca. 60-100€) fürs Anlernen und updaten. Du musst das neue STG, Perso und die ganzen Schlüssel mitbringen und natürlich den A2 mit dem alten.
Gruß Audi TDI
So nun habe ich Ihn wieder
147,39€ hat es gekostet :(
und
nun hat es 1 Tag gedauert und schon lacht mich meine gelbe Kontrolleuchte wieder an :cool:
Fehler :
2 Fehlercodes gefunden:
17598 - lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung unplausibel
P1190 - 35-10 - - - Sporadisch
P1178 - 35-10 - - - Sporadisch
was kommt jetzt ?????????
  • 5 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Bei mir sind auch einige Fehler im Fehlerspeicher abgelegt(Aktuell,also nach dem löschen wieder aufgetreten).
Code 17586 Lamdasonde vor Kat
Code 1336 Can-Bus zw. Auslese-Steuergerät und Konzern-Datenbus Komfort
Code 818 Temperaturfühler Verdampfer
Desweiteren waren noch folgende Codes gespeichert die aber nach dem löschen nicht mehr kamen(ca 1 Woche gefahren)
Code 17604 Sondenheizung vor Kat
Code 18043 Can Bus Antrieb
Was meint ihr, erst mal Lambdasonde und Temperaturfühler tauschen und dann weiter schauen,oder?
Ich würde beides tauschen... aber obs wirklich das Motorstg ist ...
kann ja auch an der veralteten Software liegen...
Das geht.
Du kannst es nur nicht selbst wechseln. Der Freundliche muss es an die Wegfahrsperre anlernen.
Wenn du sparen willst am besten mit dem Fahrzeug zum Freundlichen fahren, dort das Steuergerät auf dem Hof tauschen oder einfach alles vorbereiten, dass der Freundliche es nurnoch umstecken muss. Dann braucht er es nurnoch anlernen.
Du musst dazu alle Schlüssel mitnehmen und Personalausweis und am Besten noch alle Fahrzeugpapiere.
    2. 13
    3. 20
    4. 13
    5. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    6. 7.091
    7. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    8. 11.420
    9. 17
      Kombiinstrument
    10. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
