Danke für die Antworten.
in #296 habe ich auf einen Beitrag verlinkt in dem der nicht gebrochene Zustand dargestellt wird. Meiner Meinung nach passen die Beschriftungen nicht zur Realität, man sieht es auch schlecht wenns ab ist. Edit: Sorry, die Beschriftung in meinem Bild ist Quatsch, die linke Stange führt zum Poti. Übrigens, meine läuft seit 2003 ohne Bruch, wird aber einmal jählich mit 10W40 geölt.
Hab mich schon gewundert, aber so denke ich es auch. Ich versuche morgen mal den Hebel hoch zu ziehen, auf einem anderen Bild habe ich gesehen, dass es eine Ausfräsung im Saugrohr gibt, an der man den Nippel aus der Lasche ziehen kann ;) Ich weiß nur nicht wie ich die reparierte Unterdruckdose da wieder rein hebeln können soll. Aber mal sehen...
Bekommt man ansonsten das Potentiometer leicht ab? Falls das überhaupt was hilft...
Schönes Bildchen, was für eine Kamera hast Du?
Ich hab mit nem iPhone 4s um die Ecke fotografiert :o Ohne Handy kann ich da mit meinem Bratzkopp auch nichts sehen. Komme mir vor wie ein Arzt im OP vor so nem Bildschirm...
  • 8 Jahre später...
Am 3.9.2010 um 12:50 schrieb Columbus:
Fehler 17439 beim 1,6 er FSI
Da dieses eine FSI Krankheit zu sein scheint und die Fragen hiernach immer öfter aufkommen, habe ich mal ein paar Fotos gemacht wie das im einzelnen aussieht und wie man ein defektes Schaltsaugrohr erkennen kann. Das ganze basiert natürlich auf meinen Erfahrungen mit der Geschichte und der Reparatur die bei mir durchgeführt wurde.
Beim ersten Mal als der Fehler auftauchte war die Stange der Unterdruckdose gebrochen.
Diese konnte ich selbst tauschen. Das kann man auch ohne Ausbau des Saugrohrs schaffen, es ist schwierig aber es geht. Nach dem Tausch der Unterdruckdose war erst einmal Ruhe. Doch ein paar Monate später war der Fehler zurück. Nach langem hin und her und mehreren Werkstattbesuchen war klar, es ist das Schaltsaugrohr. Nach viel Stress mit der Werkstatt die diese Reparatur gemacht hat ist der Fehler jetzt erst einmal Geschichte. Fehlerlampe ist aus, keine Einträge im Fehlerspeicher und man merkt es auch am Fahrverhalten.
Ob das Saugrohr noch funktioniert kann man relativ einfach erkennen. Der Abnehmer am Poti muss sich mit drehen wenn das Schaltsaugrohr durch die Unterdruckdose verstellt wird (Siehe Foto). Wenn das nicht der Fall ist, dann ist wie bei mir der Mitnehmer am Hebel des Schaltsaugrohres abgebrochen (siehe Foto). Genauso kann man das mit VAG-COM im Kanal 142 bei dem Messwertblöcken beobachten. Hier muss sich beim betätigen des Gaspedals der Wert für die Stellung der Klappen verändern tut sich nichts, kann der Poti keinen Wert abnehmen. Es kann dabei sein das die Klappen trotzdem bewegt werden (so war es bei mir), die Motorsteuerung bekommt aber nichts davon mit.
Wichtig ist das beim Einbau des Saugrohrs die Klappen etwas angehoben werden. Wird das nicht gemacht verklemmen sich diese und funktonieren nicht rchtig. Das Saugrohr ist dann nicht mehr zu gebrauchen und ihr braucht ein neues! Es empfiehlt sich auch den Poti gleich mitzutauschen, sonst muss das ganze Saugrohr wieder runter.
Das alte Saugrohr habe ich noch, wenn jemand noch mehr Fotos braucht.
Servus Leute,
nachdem die FSI´s nicht jünger werden und bei meinem das Oben gezeigte Kunststoffteil den geist aufgegeben hat habe ich nun das Teil konstruiert und 3D gedruckt.
Funktioniert bei freigängigen Klappen mit ProBoost Software seit 10.000km 1A.
Falls bei jemandem Interesse besteht gerne per PN melden.
Lg
Einmal Auffahren und fixieren in der Stellung muss halt mit dem gedruckten Ersatzteil funktionieren, dann Stillegen per Software...bevor es wieder bei Dauerbetrieb abbricht ... weil für gedruckte Teile sicher schwierige Anforderungen wegen dauerhaften Temperatureinwirkung, wechselndem Kraftanforderungen usw.  ....so würde ich es verstehen
Am 2.2.2015 um 22:29 schrieb studzi:
ich könnte auf der Sau naus! ...Nachdem ich Benzingeruch im Innenraum festgestellt hab und schon die üble Vermutung hatte evtl die O- Ringe der Einspritzdüsen bei der Montage der Saugrohrbrücke verdrückt zu haben ist nun der Übeltäter für den Gestank gefunden: Es tröpfelte am Schlauch des Benzin - Magnetregelventilausgangs ( messingröhrchen) . Siehe Bild (Altteil einer Saugrohrbrücke vom Forumkollegen). Nachdem die Schlauchschelle so aussah als ob Sie etwas verrutsch gewesen sei , also nochmal die Schelle aufgemacht und den Schlauch abgezogen. Und was soll ich sagen...zieh ich doch tatsächlich das Messingröhrchen raus. Das war herstellerseitig nicht befestigt / eingeklebt und deshalb sifft der Bock! !!!! Hab dann an meinem Altteil den Gegenversuch gestartet, das bewegt sich kein Stück. Nachdem ich absolut gar, gar, gar keine Lust habe alles nochmal auseindarzunehmen und das Teil beim Freundlichen zu reklamieren- wer hat Erfahrungen mit Kleben Messing/ALu- welcher Kleber ? ...Die Anforderungen sind nicht ohne:
Temperaturfest ( wieviel kommt da wohl an der Saugrohrbrücke zusammen?) Benzinfest und auch noch etwas Druckfest... Kann einer nen Kleber empfehlen ? ( "K PU, 2 K Epoxi ...oder eines der vielen Loctite Produkte?
Hallo liebe Leute,
ich kämpfe leider im Jahr 2025 nun auch mit dem Problem des Fehlers *17439/P1031/004145 - Saugrohr-Abstimmventil (N316): Sollwert nicht erreicht* und *17441 - Geber für NOx (G295)
P1033 - 002 - Signal zu klein*
Die Unterdruckdose / Stange scheint nicht gebrochen zu sein, da beim Gas geben ab 3000 bis 3500 Umdrehungen die Stange sich bewegt
Habe nun im MWB 142 die Werte ausgelesen und ein Sitzungsprotokoll erstellt (Anhang oder Foto)
Die Zusammenfassung ist das folgende Werte vorherrschen:
[Leerlauf]
Klappe (Istwert)____________Klappe (Sollwert)
100%_______________________100%
[Gas geben | ab 3000/3500 Umdrehungen]
0%_________________________0%
dann nach dem Gas geben wieder im Leerlauf sich die Werte wie folgt verändern:
Klappe (Istwert)______________Klappe (Sollwert)
0% (steigt "sehr" langsam)___100%
siehe csv Datei ein wenig detailreicher
Kann es sein dass es das Magnetventil ist oder habe ich hier einen anderen Fehler vermutlich vorliegen? Ich habe ebenfalls wie schon studzi über mir notiert hat, ab und an Benzingeruch im Innenraum.. (Tacho zeigte Verbrauch von 8Liter/100km) bisher habe ich auch die Unterdruckdose bewegen können, mit Unterdruck (sowohl mit dem Mund als auch mit Gas Geben zum Bewegen bringen können) aber es scheint, dass die Motorkontrollleuchte dennoch nicht verschwinden will..
Weiterhin habe ich versucht einen Schlauch am Magnetventil provisorisch nach Lecks zu überprüfen und habe dabei festgestellt, dass aus dem Magnetventil (Deckel?) Rauch heraustritt.. (mein YoutubeVideo) ist das normal oder ist mein Magnetventil an sich undicht und gehört gewechselt? Oder gehört das so?
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für Antworten!
Beste Grüße
LOG-01-142-xxx-xxx.CSV
Bearbeitet von qalibra
Zitierung eines Users vergessen und Ergänzungen
vor 15 Stunden schrieb Bist33:
Da darf definitiv kein Rauch rauskommen. Dein Magnetventil oder einer der Schläuche hat ein Leck.
Bist dir sicher oder? Die Schläuche habe ich alle überprüft die sind sauber es kommt 100% von dem Deckel aus
Am 20.3.2025 um 22:22 schrieb Bist33:
Egal wo genau da Rauch rauskommt: muss dicht sein.
Wo Rauch rauskommt, kommt Falschluft rein :).
vielen lieben dank Bist33! bestellt ist ein neues ich melde mich dann nochmal nach einbau + ein paar kilometern 100-200 :)
Magnetventil kam noch nicht an, aber ich habe die Drosselklappe und das AGR-Ventil ausgebaut und "gründlich" gesäubert - daraufhin die Schrauben feste angezogen und am Ende mit einem Hammer ein mit gemäßigter Kraft auf das Magnetventil geklopft (ein paar Mal), da ich irgendwo gelesen hatte, dass es was bringen könnte.
Leider habe ich alles quasi auf einmal gemacht und nicht Baustein nach Baustein kontrolliert, aber mein Fehler bezüglich dem Fehlercode 17439 ist nach circa 150-200 Kilometern noch nicht zurückgekehrt! Normal ist es nach ein paar Kilometern wieder da.. sollte das so bleiben baue ich das neue Magnetventil gar nicht erst ein (never change a running system) aber sollte der Fehler wieder auftauchen melde ich mich noch einmal und baue das neue Magnetventil (wenn es dann mal ankommt) ein und berichte erneut.. :)
Aktuell habe ich nur noch 17441 Geber für NOx (G295) P1033 - 002 - Signal zu klein im Fehlerspeicher.. für mich schonmal ein großer Fortschritt! :D
Per VCDS Messwertblock 142 Diagramm schien auch ab 3500  bis 4000 Umdrehungen die Saugrohrklappen wieder schneller zu schließen.. alles ganz komisch.. ich hoffe einfach nur dass das Problem weg ist und nicht wieder kommt! Berichten werde ich auf alle Fälle :)
Wenn du langfristig Ruhe haben willst, setze den ganzen Krempel mit "Proboost" außer Betrieb. Falls du wirklich noch Probleme mit der NOX Sonde hast, dann erst recht. Allein diese kostet schon ein kleines Vermögen, da investiere ich lieber in die Proboost Software und hab Ruhe.
TÜV ist kein Problem. Aber seitdem läuft unsere Kiste sehr zuverlässig.
Danke @Elch A2 für die Antwort! Ich hatte mir schon überlegt zu einem Schrottplatz zu fahren und von dort einen NOX Sensor einfach auszubauen und diesen gebraucht kaufen in der Hoffnung ich bekomme einen funktionierenden..
Das mit Proboost muss ich mir nochmal genauer anschauen! Das ist mir jetzt ein neues Wörtchen leider..
Änderung wegen Satz zum Schrottplatz
vor 5 Stunden schrieb qalibra:
Habe das vor1,5 Jahren machen lassen. Empfehlenswert.
Weniger Hitze im Motorraum, etwas besserer Durchzug beim Anfahren. Kein Teillastruckeln.
Unterschied beim Verbrauch habe ich nicht wahrgenommen.
    2. 11.397
    3. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    4. 24
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 6
    7. 16
    8. 16
    9. 0
      Basic setting RTFM 12
    10. 4
