Hallo
Vorne an der Mittelkonsole befindet sich ein kleiner kasten mit einem Handy darauf abgebildet.
Ich gehe mal davon aus das es sich dabei um eine Handyvorbereitung handelt. Desweiteren sitzt auf dem Dach eine hässliche Antenne.
Meine Frage dazu.
Welche Funktion hat das ganze System ?
Nur zum Aufladen und besserer Empfanf oder steckt da mehr dahinter ?
Ton über Radio ausgegeben, Antenne außen und aufladen eben. Radio automatisch aus oder leise. Unter dem Ascher vorne also vor dem Schalthebel in dem Fach muss ein Stecker sein oder es ist schon eine (neurer) bluetooth FSE.
Hey Ho,
ich hab meinen a2 vor ca. 3 wochen bekommen, hab auch ne handyschnittstelle! Jetzt meine grandiose Idee hierzu, (geht warschl ohnehin nicht, so ein weites Denken trauch ich den 4 Ringen nicht zu) kann man über diese Schnittstelle ein MP3-Handy laufen lassen?
Die Freissprecheinrichtung und Navi gehen ja auch über mein Bosesoundsysten, somit könnte das Teil doch auch die Audiofrequenzen von Liedern welche sich am Handy befinden in guter Qualität abspielen?
Würde mir somit nen Einbau von USB Anschluss am Concert 2 sparen hehe
Grandiose Idee, aber wieder mal umsonst oder ?
Nee gab es erst so ab Mj 2005.
ja, USB geht sicher nicht und den Ton dr FSE für Musik verwenden ist Blödsinn, da Mono und nur am rechten Lautsprecher und und... Und der Boseverstärker ist aus, denn die FSE hat einen eigenen Miniverstärker mit mieser Qualität...
Nein, das ist ein Adapter für die sogenannte 2. Generation FSE, mit den Kontakten unten.
Du brauchst eine andere, mit Kabel dran, gibt es aber auch oft da.....
danke
war heute beim Audi Händler wegen Adapter. Leider gibts für den XDA/ MDA keine passende Adapter.
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem die Anlage zu betreiben. Das Handy hat ein Mini-USB Anschluss.
  • 1 Jahr später...
...gibt es eine Möglichkeit trotzdem die Anlage zu betreiben. Das Handy hat ein Mini-USB Anschluss.
Sorry, da muss ich mal nachfragen. Handys mit mini USB kann ich an die FSE anschließen?
Habe heute ein A2 mit einer FSE gekauft, doch bevor ich mir ein altes Handy für diese kaufe wäre die USB Version eine Alternative? Geht das?
Nein... du brauchst ein passende Adapterschale für dein Handy mit USB oder nicht USB hat das nichts zu tun.
Ok, wäre auch zu leicht gewesen ;-)
Es gibt hier doch sicher eine Übersicht über die Ladeschalen, oder?? ;)
Hi...
wenn Du Blutooth in Deinem MDA hast, dann kannst du die Anlage auf Bluetothfunktionalität umrüsten. Musst mal hier im Forum suchen...hab das selber so gemacht und funktioniert prima. ;)
Wenn Du nix findest schick einfach noch mal ne PN da such ich den Hersteller nochmal raus.
Gruß Jörg
  • 6 Monate später...
wir haben auch die Vorbereitung, jedenfalls den Halter neben der Schaltung. Äh, ich find den Steckereingang nicht. Wo soll des da sein!?
BTW: Kann das überhaupt mit dem Concert II funktionieren? MUFU-Lenkrad haben wir auch keins...
wenn deine fse ein kabelgebundene wäre, ist der steckereingang über der ablage vor dem schaltknauf, unter dem schubfach zu finden. sehr weit oben angeordnet, ist der nicht sofort zu sehen, dafür muss man sich schon sehr bücken.
Ok, den hab ich. Perfekt. Aber so funktional ist die FSE nicht gerade oder? Wählen, Auflegen / Abnehmen geht ja nur am Handy selber oder? Ist eine ganz einfache FSE nehme ich mal an oder?
Grüße
Grüße
reicht doch ;).
mehr war damals nicht drin. bei allen anderen fse auch nicht. die fse mit bluetooth spart nur das einlegen in die schale/ den adapter...
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    2. 10
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 9
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    4. 9
    5. 126
    6. 1
    7. 9
    8. 126
