Kann man mit dem Notschlüssel ein Fahrzeug klauen?
Hallo zusammen,
habe vom Vorbesitzer alle Schlüssel bis auf den Notschlüssel erhalten (hat nen kleinen Kopf und ich denke keine Elektronik drin).
Kann man mit dem das Auto mitnehmen oder nicht?
Verhindert die elektronische Wegfahrsperre das?
Gruß ICE
Der Notschlüssel ist ein vollständiger Schlüssel mit Transponder drin. Einziger Unterscheid ist, dass Du damit eventuell nicht das Handschuhfach aufschließen kannst ansonsten kannst Du damit den Motor starten, also auch die WFS deaktivieren.
Gruß Audi TDI
nein, damit kannst du aufschließen und starten
ohh da war der Achim nen zehntel schneller...
Das mit dem Handschufach stimmt, da geht noch nicht mal der Notschlüssel... denn ohne Schloss kein Schlüssel
Bearbeitet von Stanni
  • 4 Jahre später...
ich öffne diesen Thread nochmal um zu fragen ob jemand schonmal den Transponder aus dem Notschlüssel raus bekommen hat um ihn, wie in meinem Fall, in einen Klappschlüssel zu setzen ?
Vorteil wäre das man dafür keinen von den "vollwertigen" Schlüsseln zuerstören muss.
Karsten
Die Transponder lassen sich auch einzeln bei Ebay kaufen und dann nach Einbau vom Freundlichen anlernen...
Das weiß ich doch :-)
Möchte ich aber umgehen.
Karsten
um zu fragen ob jemand schonmal den Transponder aus dem Notschlüssel raus bekommen hat um ihn, wie in meinem Fall, in einen Klappschlüssel zu setzen? Vorteil wäre das man dafür keinen von den "vollwertigen" Schlüsseln zuerstören muss.
Habe vor ein paar Wochen den Transponder für einen Drittschlüssel besorgt und eingebaut.
Das kleine Glasröhrchen ist dermassen empfindlich gegen Krafteinflüsse von aussen, dass du ihn höchstwahrscheinlich nicht heile aus dem Plastikschlüssel herausbekommst (selbst wenn du alles drumherum wegdremelst).
Liber einen uncodierten Transponder aus dem Web (10 Euro) und dann anlernen lassen (30 Euro), als einen zerstörten Plastikschlüssel und einem zerstörten Transponder ... glaub es mir ;)
      Ich habe keinen Bock mehr!
    2. 1
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    3. 7
    4. 14
    5. 58
    6. 58
    7. 1
    8. 11.429
    9. 14
    10. 11.429
