Beiliegende Bilder sprechen für sich.
Wenn ich meine kleine Gesichtsoperation mache, möchte ich diesen Murks auch beseitigen. Die Frage ist: was ham die in der Werkstatt falsch gemacht, dass die Schürze seitlich so absteht? Das war vorher nicht.
Wieso in der Werkstatt? Das ist bei jedem A2 genau so, mal mehr mal weniger. Nicht umsonst gibts Threads wie diesen hier: Ab sofort ist mein A2 ein Allroad - A2 Forum
Schon so mancher ist damit beim Rückwerts ausparken an einer Bordsteinkante o.ä. hängen geblieben.
Laut erstens kann man den Kunststoff mit dem Heißluftfön verformen. Dann am besten ein Loch reinbohren und ein Spreizniet durchstecken und es sollte halten.
dies ist net normal! der a2 hat genau da wo es so absteht am unterfahrschutz so hacken die unter denn vorderen stoßfänger stecken. wenn der unterfahrschutz richtig montiert wurde ist das problem beseitigt:idee:
Gruss
Andi
Gruss
Andi
Moin!
Stimmt bei mir siehts gut aus.
svenno
Gruss
Andi
Hmm, habe es schon bei einigen gesehen aber an der Seite ganz außen kommen doch diese Haken nicht mehr (?). Jedenfalls tippe ich eher auf ganz leichte Einparkberührungen, das häuft sich oder auch fahren auf einen hohen Bordstein. Diese Ecken haben wir mit dem Fön auch nicht ganz weg bekommen aber diese Schürze war auch stark verformt also bei so einer kleinen Verformung sollte das mit Geschick und in ein paar Versuchen ganz weg gehen mit Heißluftfön (und biegen/warmverformen).
Ist bei mir genauso. Dachte auch erst bei mir, das wäre kaputt. Aber beim genauen betrachten konnte ich nix feststellen und der Thread hier bestätigt das Ergebnis meiner Überprüfung vor drei Monaten.
Anbei auch mal fotos aus der Tiefgarage. Fragt mich aber bitte nicht, wie die Kratzer da rein kommen. Hab die beim Fotomachen auch das erste mal gesehen und frag mich immer noch, wo die herkommen:kratz:
Beim Bildermachen ist mir auch aufgefallen, dass die Spaltmaße an der Motorhaube irgendwie nicht ganz passen. Normale Streuung oder hats da mal Bums gemacht?:huh: Ist mir leider erst jetzt aufgefallen.
Oder kann man die Motorhaube etwas einstellen. Es scheint (Übergang zu Scheinwerfer), dass sie eigentlich nur etwas schief sitzt.
Bessere Bilder gibts demnächst, wenn Interese besteht...
Würde mal jemand, der sich um die abstehende Kante der Frontschürze gekümmert hat, mal zeigen wie man das richtig einhängt, sofern es die Möglichkeit tatsächlich gibt?
Hirsetier: Das ist ebenfalls normal ;)
Bearbeitet von A2-D2
Ich halte die Spaltmaße für nicht normal. Also meiner ist ganz gleichmäßig, ist unfallfrei. Aber ein wenig kann schon sein bzw. da kann man vermutlich was einstellen aber hauptsächlich hinten an den Ecken, da die Verriegelungsbolzen eine feste Position haben. (Nur durch Biegen veränderbar)
so hab mal heute ein bild gemacht. mein unterfarhrschutz ist serie:janeistklar:
ps: wer löcher da unten findet, ja die gehören da hin.
pps: da wos weiss ist, tja was soll ich dazu sagen???
    2. 3
    3. 8
    4. 1
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    5. 3
    6. 41
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 6
    8. 66
    9. 6
