An die Rechenexperten: Wischwasser! Wie lautet das richtige Mischungsverhältnis.
hmm also tropfen tut er nicht. vielleicht bin ich auch einfach so ne wischsau :D ich verbrauche echt viel wischwasser im winter.... ob ich 4 liter rein kippe kann ich nicht sagen - werde das mal messen!
wieviel wischwasser passt in die kugel eigentlich rein?? ich kippe und kippe aber man sieht ja nicht wann voll ist
Doch, wenn's beim Einfüllen überschwappt :D... Es sind ca. 2 Liter.
Herzlich Willkommen im Forum und allzeit Gute Fahrt :)!
Gruß aus dem Kochertal, Harry ;).
@schnarchi
Entweder Loch oder bei 4,2l ist Schluss.
Ja, beim Öl- mit Filterwechsel sind's 4,2 Liter :D.
Wenn du oben im Füllstutzen nichts siehst, dann hast du bestimmt ein Loch. Hatte meiner auch. Aber man hörts dann unten rauslaufen (sofern kein Schnee liegt)
@ raki: Den Vorrat haben wir uns schon bei der letzten Aldi-Aktion im Spätherbst angelegt :D
Ok, Freunde des bewegten Aluminiums
ich habe mal die BA gefragt, Seite 288 steht "circa 2l" die 1.2TDI-Ökos 1,5l.
naja 4,2l sind circa 2l:D. Ne, Harry hatte recht-ORDEN-.Öl übrigens "circa 3,3l".
Die mit SRA haben aber 4l.
Man soll halt nicht (a) denken (b) reden © schreiben gleichzeitig, irgendwas bleibt auf der Strecke:D.
MFG
schnarchi
Seid mal froh, dass ihr keine Scheinwerferreinigung habt. Ich kippe bei dem A4 alle paar Tage 4L rein. Und abschalten kann man das nicht. Wenn ich bischen die Frontscheibe reinige, kriegt der Scheinwerfer gleich volles Programm.
@ Raki . Hatte beim Passat und beim S-Max das gleiche Problem. Etwas nervige, aber effektive Lösung: Das Licht kurz vor dem Betätigen der Wischwasserdüsen ausschalten, danach wieder ein und gut ist es (ist natürlich nur ein Tagfahrtipp :D und ob's bei Dir auch klappt ???) Viele Grüße
@Laune: Der Tip ist schon gut. Nur sehe ich das bei unserem Tiguan mit Xenon nicht gerade als toll an, wenn man jedes mal die Lichter an und aus macht, nur weil man wischt.
Und wenn´s wirklich dunkel ist, ist "Licht aus" nur wegen Wischwasser auch doof.
Du könntest dir auch nen Schalter zwischen SRA-Pumpe und Wisch-Wasch-Relais einbauen.
Und es gibt nur zwei Behälter. Den mit 4,2L und den mit knapp 2L. Die 1,5L vom Öko-A2 gibts in der Form nicht bzw. in 2L passen auch 1,5L rein :)
Bearbeitet von A2-D2
Die Idee ist gut.
Weniger WW-Verbrauch würde jedenfalls meine Werkstatt entlasten. Wegen der vergangenen Dreckstage und hohem WW-Verbrauch stehen da jetzt 6 leere Kanister vom Defrostermittel. Es gibt Dinge, die ich nicht wegwerfen kann. Genfehler.
Bearbeitet von horch 2
A2D2 wird schon recht haben, er wohnt ja quasi im A2.:D
Wahrscheinlich kam auch so der Normverbrauch von 2,99l zustande! Ist dann ein Aufkleber vorne drin "Vorsicht, Wasser erhöht Ihren Verbrauch!"?
MFG
schnarchi
Keine Ahnung wie und was Audi alles getrickst hat um den Verbrauch hin zu bekommen. Wenns dann schonwieder 0,5kg gespartes Gewicht sind indem man den Behälter laut Anleitung nur mit zu 3/4 füllt ist das gut geschummelt :D
Soll sich mal ein 1.2TDI-Fahrer äußern, wie viel da effektiv rein geht :)
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    2. 49
    3. 49
    4. 49
    5. 607
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    6. 11.290
    7. 49
    8. 49
    9. 49
    10. 11.290
