Unser BMW Händler in Ddorf möchte Audifahrer kennenlernen
Da ich auch ein Aquarium besitze habe ich mich auch durch den Thread gearbeitet. Bei mir kommt das Wasser von hinten rechts rein. Hatte beim letzten Regen angefangen alles auszubauen und konnte die Stelle lokalisieren. Die neuen Blenden haben ich bei AUDI bestellt. Werden übernächste Woche eingebaut. Werde berichten! Man kommt durch die Radkästen nach Demontage der Radlaufschale ran, allerdings nur mit kleinen Händen. Ich will die Stoßstange abnehmen, damit ich das ganze Bild sehen. GGf. kann das Wasser auch über der Blende reinkommen (zwischen Blende und Rücklicht) oder er hatte in seiner Karriere mal einen Heckbumser gehabt und irgendwo stimmt es was am Blech nicht mehr .....- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Ja wegen der Originalität. Damals hatten sich die Leute doch echt noch ne Rübe gemacht, wie man es "sehr gut" machen kann. Ich fand das Layout / die Anordnung der Utensilien in der Kombitasche schon geil. Aber das alles einzeln einzuräumen fehlt mir gerade der Nerv und die Zeit. Dann tausche ich einfach den Inhalt aus (altes Zeug raus, neues rein) und Ruhe ist. Anderes Beispiel: beim A6 4G gab es auch den passenden Verbandskasten, welcher hinten in die Mittelarmlehne gepasst hat. Beim Nachfolger passt der Verbandskasten nicht mehr da rein und fliegt lose im Kofferraum auf der linken Seite hinter dem Trennnetz rum. Früher war alles besser ;-) -
202
Jetzt bin ich über diesen Thread hier im Forum gestolpert und habe folgende Frage: Für meinen A2 1.4 AUA 2002 brauche ich einen neue Batterie. Welches Modell ist empfehlenswert? Das WIKI habe ich gelesen, aber dort stehen keine Hersteller / Modelle drin. Aktuell ist eine alte Varta EFB 70Ah Batterie verbaut. Ich habe den verdacht, dass diese sehr schnell an Spannung verliert. Gestern Mittag zu 95% (lt. Ladegerät) geladen und 12,8V gemessen. Heute Vormittag (fast 22 Stunden später) nur noch 12,4 Volt. Batterie ist abgeklemmt und steht in der Garage, also keine Verbraucher angeschlossen. Ich glaube die Batterie is durch, kann nicht mehr Ihre volle Kapazität erreichen. Ein Prod-Datum kann ich auf der Batterie nicht erkennen (zerschrammt). Das Auto, welches ich im Jan 2026 gekauft hatte stand ca. seit Mai 2025 beim Händler (also fast nicht bewegt). Ich denke, die Batterie wurden tiefenentladen. Nun die Frage welches Modell / Type sich am besten für den A2 eignet. Bzg. der modernen AGM-Batterien gehen die Meinung auch stark auseinander. Daher bin ich jetzt ein bisschen verunsichert, für welche Batterie ich mich entscheiden sollte. Danke für Eure Hilfe im Voraus. -
Vorderachskörper
Noch kurz eine Technische frage bei der Vorderachse! Wenn ich die mit den Nachlauferhöhung montiere, kommt der Reifen weiter nach Außen, wandert weiter nach vorne oder wohin? Hab ja für den Sommer relativ große Räder drunter 215/40R17 und mit der KW Tieferlegung ist schon wenig Platz im Radhaus, daher meine frage. -
Nachdem sich bei meinem ATL bei 270tkm der Turbo verabschiedet hat (VTG-Verstellung fest, großes Lagerspiel, ein Flügel fehlt-gottseidank auf der Abgasseite) habe ich einen überholten eingebaut. Ja ich weiß, trotz Vorwarnung dass die üblicherweise nicht die gleiche Qualität wie das Original haben. Nun aber folgendes: Die Leistungschcharakteristik unterscheidet sich deutlich zu früher. Im mittleren Drehzahlbereich eher schlapp, dann bei ca. 3000 Touren (+- ca. 400) plötzlicher Druck- und Leistungsanstieg. Sieht man auch im VCDS, siehe beigefügtes Foto. Grundsätzlich liegt der Druck sonst immer etwas unter dem Sollwert. Nur etwas verzögert kommen diese Spitzen. Evtl. Undichtigkeit in der Ladeluftstrecke? Müsste ich versuchen mal irgendwie abzudrücken. Der Verkäufer vom überholten Turbo meint es liegt am Unterdruck. -
22
Der hier zum Beispiel... Der Passat hat den MKB CAYC. -
39
ich sah das positive daran. -
39
22
Ich habe mal bzgl. Anlassern recherchiert, Ebay gibt zu "Passat 1.6 TDI Bluemotion Anlasser" etliche unterschiedliche Ergebnisse. Teilenummer beginnen alle mit 02Z911024 aber haben unterschiedliche Indizes. Was davon kann man an das MYP schrauben? Bei VW entscheidet der Index ja gern mal darüber, ob das Teil einfach nur Blau ist - oder ein Flugzeug, hahaha. Danke!
