Hallo zusammen,
ich habe habe heute mal aus Langeweile alle Steckverbindungen im Motorraum mit Elektronikreiniger gesäubert. Dabei hatte ich ausversehen einen Stecker von einer Einspritzdüse nicht richtig eingesteckt. Bei anschliessender Überprüfung mit laufenden Motor, ging die gelbe Kontrollleuchte an, da der Stecker nicht korrekt saß. Darf ich jetzt zum freundlichen zum Reseten, oder verschwindet der Fehler von selber ( Lampe aus ) , da ja kein Fehler mehr existiert :kratz:?
Gruss Andreas
Fahren muss man schon, anlassen reicht nicht. Sollte er in den nächsten Tagen bei normaler Nutzung nicht verschwinden fahr zur Werkstatt und lass ihn löschen. Sollten die meisten Freien Werkstätten auch hin bekommen. Falls du ADAC-Mitglied bist - die machen sowas auch, sogar mit Heimservice ;)
Hallo Andreas,
der Fehler bleicbt im Fehlerspeicher gespeichert, aber die Motorkontrolllampe wird nach 3 erfolgreichen Heilungsfahrten (evtl. reicht dazu schon das Starten) wieder ausgehen.
Mit solchen Reinigern solltest Du bei den Lambdasondenkabeln vorsichtig sein. Die beziehen ihre Referenzluft über das Kabel. Ein Reiniger kann da schonmal die Sonde vergiften...
Gruß, Nils
die Lampe ist nach mehrmaligem starten wieder aus:). Danke nochmal für den Tipp mit der Lambdasonde. Wenn ich mal beim freundlichen in der Nähe bin , werde ich den Fehlerspeicher wieder zurücksetzen lassen.
Gruss Andreas
    2. 27
      MULTIBOX System sinnvoll?
    3. 47
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    4. 221
      Lichtautomatik nachrüsten
    5. 27
    6. 1
      Wasser in kerzen schacht?!
    7. 1
    8. 170
      Zulassungszahlen vom A2
    9. 1
      Seltsames piepen, Zusammenhang mit bremse
    10. 9
      Inflation Ersatzteilpreise bei Audi am Beispiel eines Stopfens im Unterboden
