Knarzgeräusche aus dem Bereich der B-Säule nicht lokalisierbar!
BertRacoon
Liebe Kollegen,
ich werde so langsam wahnsinnig wegen eines nicht zu lokalisierenden Knarzgeräusches aus dem Bereich der B-Säule auf der Fahrerseite.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass sich der Teufel ungefähr auf Ohrenhöhe befindet, jedoch kann ich das Geräusch selbst durch intensives Drücken und Tasten an der dort vorhandenen Verkleidung nicht abstellen.
Meine Frau hört es "natürlich" nicht... :huh:
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was das sein könnte?
Danke vorab.
DerBert
b-säulenverkleidung aussen mal abschrauben und schauen äh hören obs dann weg ist. wars bei mir auch.
Könnte tatsächlich sein, denn diese macht einen durchaus "lockeren" Eindruck. Zwei Fragen dazu noch:
- Wie bekomme ich die Verkleidung weg?
- Was mache ich, wenn tatsächlich die Verkleidung Schuld an dem Geräusch ist?
- Wie bekomme ich die Verkleidung weg? da sind aussen 4 schrauben, oben an der seite 2, die sind mit so plastikstopfen verschlossen. ganz unten 2, da ist so eine plastikklappe drüber.
- Was mache ich, wenn tatsächlich die Verkleidung Schuld an dem Geräusch ist? tja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. ich hab sie mal ein bisschen fester angeschraubt dann wars weg. kam aber wieder nach 2 wochen.
@ flyingfuse: evtl. könnt ma das bei der schrauberparty machen. knister und knartz workshop?
Sämtliche Teile die zur Befestigung der Außenverkleidung der B-Säule notwendig sind gibts als Einzelteil im Ersatzteilehandel. Egal ob das die Spreizmuttern sind die in der Karosse stecken und in die die Schrauben gedreht werden oder die gelben Unterleg bzw Dämpfungsscheiben etc...
Das sind maximal 5 EUR die diese Kleinteile neu kosten...
Bestellen, tauschen, gut.
Die Blende sollte keinen Kontakt zur Karosserie
haben. Das sollte also nur nochmal neu justiert werden.
Bei mir berührten sich die Teile.
Leider habe ich weiterhin noch Zirpgeräusche auf höhe
des Schlosses evt. kommt es noch weiter unten
von der Gurtrolle her.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 59
    6. 59
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 9
