Umbauten/Projekte 2010
vfralex1977
noch zu erledigen:
  • longlife-service inkl. diesel- und luftfilter -> termin mai 2010
  • lichtschalter ersetzen (softlack defekt) -> geplant für frühjahr 2010
  • chip/mehrleistung bzw. minderverbrauch -> geplant für 2010
  • domlager/rillenlager vorne rechts reparieren -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden
  • fahrwerk tauschen (FSD/KAW) -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden
  • radkastenspoiler anbringen -> geplant für frühjahr 2010 / teile vorhanden
  • bremse vorne erneuern (BREMBO/EBC black) -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden
  • Heckschaden reparieren -> geplant für frühjahr 2010
  • original rückfahrwarner -> geplant für frühjahr 2010/teile vorhanden
  • comminghome/leavinghome -> geplant für frühjahr 2010 / teile vorhanden
  • LED tagfahrlicht -> geplant für frühjahr 2010
  • S-Line reparieren lassen (höhenschlag) -> geplant für frühjahr 2010
  • LED im innenraum und kofferraum -> geplant sommer 2010
  • LED umfeldbeleuchtung spiegel-türen-heckklappe -> geplant sommer 2010
  • ölverlust + geräusche VA lokalisieren und reparieren -> geplant für frühjahr 2010
  • fahrwerk eintragen lassen -> geplant für frühjahr 2010
  • passende distanzscheiben besorgen -> geplant für frühjahr 2010
  • neue velours-teppiche für vorne -> irgendwann in 2010
erledigt:
  • chip/mehrleistung bzw. minderverbrauch -> erledigt 28.12.2009
  • bremse vorne erneuern (BREMBO/EBC black) -> erledigt 09.03.2010
  • S-Line reparieren lassen (höhenschlag) -> erledigt 25.03.2010
  • domlager/rillenlager vorne rechts + links reparieren -> erledigt 27.03.2010
  • fahrwerk tauschen (FSD/KAW) -> erledigt 27.03.2010
  • radkastenspoiler anbringen -> erledigt 27.03.2010
  • fahrwerk eintragen lassen -> erledigt 09.04.2010
  • passende distanzscheiben besorgen -> erledigt 10.04.2010
  • longlife-service inkl. diesel- und luftfilter -> erledigt 31.05.2010
  • Antworten 221
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
noch zu erledigen:
  • G2/G62 austauschen -> geplant für Juni 2010
  • rücklicht links tauschen -> geplant für Juni 2010
erledigt:
noch zu erledigen:
  • klackern/schleifen am rad lokalisieren und reparieren -> geplant für Juni 2010
erledigt:
Damit ich mich nachher noch wieder finde, hol ich mich nochmal her.
- FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen)
- LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt)
- Ambientebeleuchtung (irgendwann mal)
- 12 Mal (mindestens :rolleyes: ) Autowaschen (7/12; zählen 24 Stunden Dauerregen als einmal waschen??)
- Coming Home (dauert noch bissl)
- neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt)
- Navi ordentlich verkabeln (erledigt)
- Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito)
- Türfeststeller tauschen (erledigt)
- undichte Kühlschläuche (muss langsam mal gemacht werden :( )
- G2/G62 tauschen (erledigt)
- Radlagertausch vorne (erledigt)
- neu: Koppelstange wiedermal (wird gleich am WE gemacht, Koppelstange liegt im Kofferraum, muss vorerst reichen :D )
- Fensterheberschalter Fahrerseite (2-fach) erneuern - erledigt
- Türfangband Fahrerseite erneuern - erledigt
- Getriebeölwechsel - erledigt
- Stabigummis erneuern - erledigt
- Federauflagegummis hinten - erledigt
- Motorabdeckung (Geräuschdämpfung) unten - erledigt
- Unterholmverkleidung (Hebebühnenschäden) - erledigt
- Auto waschen - erledigt - Fehler kommt aber immer wieder (bei Gelegenheit wiederholen)
- Antriebswellenmanschetten undicht? (Samstag - Sichtkontrolle)
- TÜV/AU - fällig seit Mai
- Fehlerspeicher auslesen Ladedruckregelung - regelgrenze unterschritten, sporadisch - 17964 P1556 035
- Turboverschlauchung prüfen (sporadischer Motornotlauf bei Teil-/Vollast) - Schläuche geprüft auf Sitz - fehler noch nicht beseitigt
- Ladeluftkühler undicht? (Samstag - Sichtkontrolle) N75/Wastegatestange?
noch zu erledigen:
  • bremse vorne erneuern (BREMBO/EBC black) -> verschoben auf frühjahr 2010 / teile vorhanden[/s]
  • :erstlesen:Jetzt ist klar warum das Wetter noch nicht sommerlich ist.
  • Spass beiseite, das hast Du noch was vor in den nächsten Tagen??
noch zu erledigen:
  • lichtschalter ersetzen (softlack defekt) -> geplant für 2010
  • Heckschaden reparieren -> geplant für frühjahr/sommer 2010
  • original rückfahrwarner -> geplant für frühjahr/sommer 2010/teile vorhanden
  • comminghome/leavinghome -> geplant für sommer 2010 / teile vorhanden
  • LED tagfahrlicht -> geplant für sommer 2010
  • ölverlust + geräusche VA lokalisieren und reparieren -> geplant für möglichst bald
erledigt:
  • rücklicht links tauschen -> erledigt 19.06.2010
- Unterholmverkleidung (4x Hebebühnenschäden) - erledigt
- Antriebswellenmanschetten erledigt (2 Schlauchschellen an den beiden inneren Manschetten befestigt und saubergemacht)
- Koppelstangen erneuern (nächsten Sa.)
- Ladeluftkühler undicht? (Sichtkontrolle, schwer zu sagen, Öl auf Flansch und Klimakompressor. Hörprobe - kein pfeifen)
- N75/Wastegatestange? (Turbolader wurde vom Vorbesitzer erneuert 04/2009)
ist aber günstiger als ohne gültige plakette :huh:
die "zeittolleranz" von früher gibt es nicht mehr.....
Also laut Bussgeldkatalog 2010 hab ich erst ab August eine Strafe von 15,- € HU (oder 30,- HU + AU) zu erwarten,
bis dahin hab ich Koppelstangen (nächsten Samstag) getauscht und den TÜV/AU gemacht.
Auszug aus dem Bussgeldkatalog 2010:
Als Halter Fahrzeug zur Haupt- oder Zwischenuntersuchung nicht angemeldet oder vorgeführt; bei einer Überschreitung des Anmelde- oder Vorführtermins von
mehr als zwei bis zu vier Monaten 15,- EUR
vier bis acht Monaten 25,- EUR
mehr als acht Monaten 40,- EUR, 2 Punkte
Abgasuntersuchung:
Als Halter die Frist für die Abgasuntersuchung überschritten um
mehr als zwei bis zu acht Monate 15,- EUR
mehr als acht Monate 40,- EUR, 1 Punkt
Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt 15,- EUR
--Erledigt--
- Radio ; Endstufe ; Basskiste *done*
- Heckschade Reparieren *done*
- Spiegelmotor Austauschen *done*
- Türsteller *done*
- Spurplatten hinten (10 mm) *done*
- GRA *done*
- Kompfortblinker *done*
- Zahnriemen + Service *done*
- Brembo Max + Yellow Stuff + Gelbe Stahlflex *done*
- Wasserflecken auf der Rückbank beseitigen *done*
- Irgendwas Quietscht (Is die Klima, Reperatur nicht nötig)
--Noch zu Erledigten--
- Felgen innen Abdrehen lassen (Passen nicht mehr mit Neuen Belägen + Scheiben) *Am Montag gehts los*
- Votex (Lackierung + Anbau) *verschoben*
- Motorhaube Schwarz (2te gefunden *auf Votex warten*
- Gewindefahrwerk
- Scangauge II
- 2 neue Winterreifen Vorne *Überlegungen gehen in ne andere Richtung*
- Lackaufbereitung
- Bn-Pipes
- Waschen,Saugen und was er sonst noch so Brauch!
- Alles bis zum Vollausbau! ;D
Abgasuntersuchung:
aha.... na da hab ich wohl falsche infos.... danke :rolleyes:
Erledigt:
- Getriebeölwechsel
- Motorabdeckung (Geräuschdämpfung) unten erneuern
- Antriebswellenmanschetten (2 Schlauchschellen an beiden inneren Manschetten befestigt und saubergemacht)
In Beobachtung:
- Auto gewaschen - Fehler kommt aber immer wieder (bei Gelegenheit wiederholen)
- sporadischer Motornotlauf nach ca. 10 sek. konstant Teil-/Vollast. Fehlerspeicher ausgelesen:
Turboverschlauchung geprüft auf Sitz - fehler nicht beseitigt. Alle Unterdruckschläuche erneuert (ca. 2m) - nur 2 Schürfwunden! :rolleyes:
Beobachten (bisher noch kein NL)
Noch nicht Erledigt:
- TÜV/AU (gültig bis Mai 2010)
- DPF/Kat von B&B -> grüne Plakette
- Bremstrommeln (Bremssättel) entrosten/Lackieren
- 2 neue Sommerreifen 185/50 R16 (hinten ist DOT XX02, vorne XX05 - kommen nach hinten)
- Felgen aufbereiten
- Komfortblinker
- Handbremsfach
- DMC (MP3) Einbauort/Verkleidung optimieren
- Doppelter Boden (fehlt, Vorrichtung vorhanden)
- Laderaumabdeckung (fehlt, Gebrauchte bestellt bei Callparts)
- Seitenscheiben folieren
- "Signalhorn"
- Bremsscheiben/-Klötze vorn (hat noch Zeit)
- Fahrzeugaufbereitung (August/September)
- Getriebe: Schaltmuffe 3. Gang vernackelt?
- Stossdämpfer (hat noch Zeit) Bilstein B6?
Bearbeitet von -OOOO-
Uuuh, da hat sich einer ordentlich Mühe beim Format gegeben! :TOP:
- Komfortblinker
- Handbremsfach
- "Signalhorn"
Da helf ich gern! Aber erst ab August! ;)
Erledigt:
- Getriebeölwechsel (Castrol TAF-X)
- Doppelter Boden (fehlt, Vorrichtung vorhanden) gebraucht bei LRP-Autorecycling
- beide Scheinwerfer abgedichtet mit elastischem Karosseriekleber - Waschstraßen-Test bestanden - kein einziger Tropfen!
- Verbandskasteninhalt "aktualisiert"
In Beobachtung:
- Motornotlauf auf AB nach ca. 10 sek. konstant Teil-/Vollast im 4./5. Gang. Fehlerspeicher ausgelesen:
N75 getauscht, N239 getauscht, keine Abblasgeräusche am LLK - Fehler immernoch vorhanden - jetzt versuche ich die Wastegate-Stange gängig zu bekommen
- 4 neue Sommerreifen 185/50 R16 81 T (hinten ist DOT 0802/0902, vorne beide 0105; Profil ca. 2,5mm)
- Komfortblinker
- Handbremsfach
- "Signalhorn" 2-klang Fanfare vom TT?
- Bremsscheiben/-Beläge vorn (hat noch Zeit) ATE PD/EBC Black Stuff?
- Kofferraumbeleuchtung erweitern
Machen muss ich:
- ZR (der 4.) done 9.7.2010
- Bremsen vorne komplett
Machen möchte ich:
- FSD
- die 300000km voll
- evtl. ein paar Nm mehr
- schwarze Türpappen (vorhanden) teilbeledern.
- Recaro tauschen wegen Verschleiss
- GRA Hebel tauschen wegen temporärer Dysfunktion
- Klimawartung
Hoffentlich muss ich nicht:
- Getriebe+Kupplung
- Antriebswellen
Thomas
Erledigt:
- Fensterheberschalter Fahrerseite (2-fach) neu
- Türfangband Fahrerseite neu
- Stabigummis neu
- Federauflagegummis hinten neu
- Motorabdeckung unten (Geräuschdämpfung) neu
- Unterholmverkleidung (4x Hebebühnenschäden) neu
- Koppelstangen neu
- Doppelter Boden (fehlte, Vorrichtung vorhanden) gebraucht bei LRP-Autorecycling
- Laderaumabdeckung (fehlte) gebraucht bei Callparts
- beide Scheinwerfergehäuse abgedichtet mit elastischem Karosseriekleber - Waschstraßen-Test bestanden - kein einziger Tropfen!
- TÜV/AU (gültig bis Mai 2012)
In Beobachtung:
- Motornotlauf auf AB (Problem hier Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten - Seite 2 - A2 Forum näher erläutert)
- 4x neue Kompletträder 205/40R17 auf 7.5J - ET35 (Zustand jetzt: 185/50 R16 81 T - bald fertig)
- Felgen aufbereiten (16" Style 6-Arm - kommen dann 2011 neue Winterreifen drauf)
- Bremstrommeln (Bremssättel) entrosten/Lackieren (orange, silber od. schwarz)
- Komfortblinker
- Handbremsfach
- Seitenscheiben folieren (Chrome)
- Lackaufbereitung (August/September)
Das dürfte dann aber den Verbrauch ganz schön nach oben treiben. Aber da man ja dann nicht mehr auf Straßen angewiesen ist sondern die direkte Luftlinie fahren kann, dürfte es wieder egal sein... ;)
Man, sowas mit nem A2 :)
  • 4 Wochen später...
noch zu erledigen:
  • G2/G62 austauschen -> geplant für August 2010
  • lichtschalter ersetzen (softlack defekt) -> irgendwann in 2010
erledigt:
  • rücklicht links tauschen -> erledigt 06.08.2010
  • ölverlust + geräusche VA lokalisieren und reparieren -> erledigt 06.08.2010
Bearbeitet von vfralex1977
Ich sortiere mal um:
Erledigt:
noch zu machen:
- Hydraulik entlüften (Übermorgen)
- Bremsflüssigkeit tauschen (Übermorgen)
- Gummi an den Stabis hinten tauschen (Schraubertreffen)
- Domlager 2x (Schraubertreffen)
Nach hinten verschoben:
- Koppelstange (Hat aufgehört zu klappern. Na ja, bleibt die neue halt im Keller..)
Und für Sina, deren 3L wir gerade in der Werkstatt gecheckt haben, mach ich auch kurz ne Liste, ehe ich die Zettel hier verliere..
- Doppeltemperaturgeber G62
- Stoßdämpfergummis hinten 2x
- Auflagegummis hinten 2x
- G263
- Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen)
Wo lief die Brühe jetzt raus?
ich habe keine ahnung :kratz: nach dem LL-service ist das problem verschwunden.
ich habe extra nochmal nachschauen lassen und man hatte vermutet, dass es entweder an der kopfdichtung oder deckeldichtung liegen sollte. sie haben dann die verschraubung kontrolliert, konnten da aber keine abweichung feststellen....
und das geräusch kam von einem mini-steinchen oder sowas in der art.
irgendwie war der im bremsbelag "eingebacken". hab ihn rausgefrickelt und gut wars....
noch zu erledigen:
  • ölverlust lokalisieren -> geplant sommer 2010
  • geräusche VA (koppelstangen) reparieren -> geplant für august 2010
  • anpassung chip (ladedruck evtl. zu hoch) -> geplant für august 2010
erledigt:
das problem ist wohl doch noch nicht gelöst. allerdings meinte der freundliche heute bei der überprüfung der koppelstangen, dass es kein motoröl sein könnte. er tippte auf getriebeöl und als ursache einen wellendichtring am flansch der antriebswelle zum getriebe nixweiss.gif
das geräusch ist wirklich weg, aber das klonk ist wieder da.
muss jetzt die koppelstangen tauschen und dann sollte das wieder ok sein.
Erledigt:
- Stabigummis neu
- Koppelstangen neu
- 4x 205/40R17 Dunlop RainSport2 auf 7.5J - ET35 MAM8
- Motornotlauf auf AB -> Fehler 17964 -> LLK neu
In Beobachtung:
- Komfortblinker
- Handbremsfach
- Bremstrommeln (Bremssättel) entrosten/Lackieren (silber od. schwarz)
- Bremsscheiben/-Beläge vorn (hat noch Zeit) ATE PD/EBC?
- Achsvermessung
warum wird eigentlich meine Liste immer länger, wo andere Spazierenfahren können ... :crazy:
Weil Deine Kugel weiblich ist und Du Dich um jede Kleinigkeit kümmerst :D Sobald Du ihr nicht mehr die volle Aufmerksamkeit gibts zickt sie rum :D
Meine Kugel ist momentan wehleidig, damit sich das ändert, bekommt sie das volle Programm:
Erledigt:
  • LEDs im Kofferraum erweitern (erledigt)
  • Navi ordentlich verkabeln (erledigt)
  • Türfeststeller tauschen (erledigt)
  • G2/G62 tauschen (erledigt)
  • Radlagertausch vorne (erledigt)
noch zu machen:
  • Gummis für Stabis hinten (September)
  • Türschloß Beifahrerseite (September)
  • Luftfilterwechsel (September)
  • Innenraumluftfilter (September)
  • Öl- + Filterwechsel (September)
  • Zündkerzen (September)
  • 12 Mal (mindestens :rolleyes: ) Autowaschen (7/12; zählen 24 Stunden Dauerregen als einmal waschen??)
  • undichte Kühlschläuche (muss langsam mal gemacht werden :( )
  • Hydraulik entlüften (September)
  • Bremsflüssigkeit tauschen (September)
  • Gummi an den Stabis hinten tauschen (September)
  • Domlager 2x (September)
  • FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen)
  • Ambientebeleuchtung (irgendwann mal)
  • Coming Home (dauert noch bissl)
  • neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt)
  • Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito)
  • Koppelstange (Hat aufgehört zu klappern. Na ja, bleibt die neue halt im Keller..)
noch zu erledigen:
erledigt:
  • anpassung chip (ladedruck evtl. zu hoch) -> erledigt 17.08.2010
  • geräusche VA (koppelstangen) reparieren -> erledigt 04.09.2010
    2. 13
    3. 16
    4. 85
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 32
