Da ich nun schon Weitecs in der Hand hatte und nun auch K.A.W. ist mir was aufgefallen:
Die Weitecs beispielsweise haben ja eine Nummer auf den Federn, die mit der Nummer des Gutachtens übereinstimmt. Sprich, Federn werden eingetragen und wenn mal eine kaputt geht, kann man problemlos neue reinmachen.
Bei KAW ist es so, dass die ein allgemein gültiges Gutachten haben, das sowhl die 50/30 als auch die 30/25 behinhaltet. Nummer, die auf den Federn sind, findet man im Gutachten nicht. Es sind lediglich die beiden Varianten in Form von 2 unterschiedlichen Federn für VA und HA enthalten. Welche VA zu welcher HA Feder gehört, ist nicht expilzit erwähnt.
Es werden nun die Nummer, die auf den Federn sind, eingetragen. Braucht man nun später mal neue, muß man die wieder eintragen lassen, weil die neuen Federn eine andere Nummer haben.
So haben ja beispielsweise die KAW 50/30 vom vfralex1977 und kugelwiderwillen unterschiedliche Nummern.
Gleiche Federn, welche die beiden aber ohne erneute Eintragung nicht tauschen könnten.
Ist doch doof, oder?
Bearbeitet von hirsetier
Meine Nummern auf dem Weitec kannst du kaum noch lesen, und die Kiste wird kaum gefahren, von daher erübrigt sich das Thema ob nachvollziehbar oder nicht.
Habe vorne sogar "falsche" drin,im Sinne der Nummern, weil mein Auto vorne nicht tiefer kam......der TÜV sieht es nicht mehr.
Kommt das nicht auf den TÜV-Heiner an, ob er die Nummern mit einträgt?
Man kann z.B. an der Winklungsanzahl erkennen ob es sich um die richtigen Federn handelt.
......und an der Farbe.
Bei Weitec ist es eine Teilenummer die auf der Feder steht.
Ich glaube nicht.
Die Farbe kann wohl auch ne andere sein.
Gibt wohl verschiedene Hersteller von den KAW Federn.
Ich bin mir nicht sicher wo K.A.W wirklich die Federn produziert.
Vielleicht teilweise Fernost, vielleicht in Schweden(bei Lesjöfors) etc
Daher würde ich mich auf die Farbe nicht verlassen.
Meine 50/30 K.A.W. sind weiss und der Prüfer hat folgendes eingetragen:
zu 20:
Fahrzeughöhe xxxx mm
zu22:
mit Fahrwerksfedern, Herst. K.A.W. Fahrwerkstechnik, Kennz. Feder v/h KAW Audi A2 VA/HA
...der Prüfer hat folgendes eingetragen:
zu 20:
zu22:
Also wurden die Nummern, die auf den Federn sind, nicht eingetragen!?! Nur halt die Kennzeichnung " KAW Audi A2 VA oder HA?
Wenn ja, dann könnte man ja die 30/25 eintragen lassen und dann ohne nochmals zum Tüv zu müssen die 50/30 einbauen :idee:
Fahrzeughöhe paßt ja auch, weil die 50/30 real so weit runter kommen, wie es die 30/25 ihrer Bezeichnung nach sollten.
bei mir wurden keine nummern eingetragen.
der inschenöhr hat die windungsstärke und -zahl eingetragen.
allerdings sind die zwischen 30/25 und 50/30 anders, einfach so umbauen geht also nicht.
Mein TÜV-Heiner war auch sehr korrekt und hat sogar den Abstand Radmitte zu Bördelkante abgemessen und eingetragen - und das bei einfachen Tieferlegungsfedern ohne irgend eine Verstellmöglichkeit:rolleyes:
Bei mir auch. Nur hat er sich dabei runde 25mm vermessen. Hauptsache ihm hilfts...
Weil da nochmal jemand Windungen zählt.... ;)
wie meinst du das jetzt?
also der mann vom TÜV hat sie wirklich gezählt und so eingetragen, wie es laut gutachten war. bei einer simplen überprüfung durch polizei wird der sich bestimmt nicht drunterlegen, bei der nächsten HU der prüfer vielleicht schon; und wenn es mal zum unfall kommen würde, dann der sachverständige auf jeden fall......
So ich war heute noch einmal bei ner anderen Tüv Stelle(Der Prüfer prüft auch bei der größten Prüfstelle in der Umgebung).
Dort konnte ich es Eintragen bzw Abnehmen lassen.
Nunja egal. Hier das Gutachten.;)(In die Fahrzeugpapiere lasse ichs nächste Woche eintragen)
Das ganze Procedere hat knapp eine Stunde gedauert.
-Im Computer nachschaun
-Abrollumfang der Reifen nachschaun...
-Auto auf die Hebebühne bringen und auf Freiheit geprüft...
-Notieren der Federn
-Kurze Probefahrt damit sich das ganze wieder setzt und Höhe gemessen etc etc.Aber wohl nur die Fahrzeughöhe gemessen,nicht von Radnabe/Rad bzw Bördelkante.
-Nach der Felgengröße geschaut, ob man die 195/45/16 auf der 6"x16" Felge fahren darf, und und und:rolleyes:
195/45/16 auf original 6x16 Felgen + K.A.W. 50/30 ist nun zugelassen.;)
Wenn ich auf 17" gehe, darf ich das ganze vermutlich wiederholen:(
  • 1 Monat später...
...Bei KAW ist es so, dass die ein allgemein gültiges Gutachten haben, das sowhl die 50/30 als auch die 30/25 behinhaltet. Nummer, die auf den Federn sind, findet man im Gutachten nicht. Es sind lediglich die beiden Varianten in Form von 2 unterschiedlichen Federn für VA und HA enthalten. Welche VA zu welcher HA Feder gehört, ist nicht expilzit erwähnt...
So, anbei nun der Auszug aus besagtem Gutachten.
Wie ist die Meinung? Gemäß diesem Gutachten könnte man doch auch die 50ger VA Federn mit den 25ger HA Federn kombinieren, oder?
KAW.PDF
Ich denke schon,da der Tüv es eh Abnehmen muss.
Je nach Fahrzeug können 5-10mm wohl eh vorhanden sein.
Der eine hat das SLine Fahrwerk verbaut (Also wohl andere Aufnahmen/Puffer),der andere ist schwerer etc etc.
25mm zu 30 mm ist ja nicht die Welt und beide Varianten sind in dem Gutachten aufgelistet.
Ich sehe das also wie Du.
Der Tüv kann dir das sicherlich genauer beantworten.
Weiß jemand wo ich das Gutachten für meine Weitec 30/00 herbekomme? federn sind grün,mit der Nummer A00/8VA 524
Bei Weitec stoße ich da nur auf ein Gutachten für KW federn,dieses akzeptiert der Tüv aber nicht.
Gast Audi TDI
bei Weitec direkt angefragt?
scheint ein Satz aus der Vor-KW-Ära zu sein...
  • 10 Monate später...
Gast rs2-driver
hallo zusammen,
habe mir jetzt auch diese KAW 50/30 in rot gekauft. Im Gutachten steht was von Tieferlegung um -35 mm????
Gast rs2-driver
@hirsetir: perfekt so mussa sein:-) habe momentan ABT kack Federn drinne!
Naja aber mit 30/30, 35/35 oder 40/40 wird der A2 immer hinten a weng hängen>optisch! :-)
Gast rs2-driver
die KAW Federn sind seit heute verbaut! Hinten leider 2cm höher wie mit ABT:-(naja kann mir das nicht erklären.
Dafür kack er nicht mehr:-)
Welche Aufnahmen haste denn hinten drin?
Welche Dämpfer?
Original?
Bilstein?
Koni?
Gast rs2-driver
hallo,
also die Aufnahme ist die dicke 1J0.512.149B. Die Dämpfer sin die KONI FSD.
Mit den gelichen Dämpfern und ABT-Federn war er hinten 2 cm tiefer!Vorne ist er gleich geblieben wie mit ABT, allerding fährt sich die Kugel viel straffer und sportlicher wie mit ABT;-) Habe mal die Federlänge an der HA gemessen KAW=ca.305mm? Laut Händler sind das 100% die 50/30, naja wers glaubt?
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 13
    3. 24
    4. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    5. 13
    6. 13
    7. 22
    8. 24
    9. 24
