A2 Komfortschliessung
philipp1
Hallo liebe A2 Gemeinde,
in letzter Zeit häufen sich die Reparaturen an meinem A2. Jetzt läßt sich die rechte Scheibe an meinem A2 nicht mehr über den Taster an der Tür und von der Beifahrertür öffnen. Ebenso geht die Komfortschliessung nicht mehr.
Wer hat einen Tipp woran es liegen kann. Ich hoffe das es nicht das Steuergerät ist. Wurde schon einmal gewechselt. Hat mich eine Stange Geld gekostet beim Audi Händler.
Danke für die Hilfe
Gruß Philipp
Leitungen in der Tür defekt oder korrodiert, eventuell Komfortstg, hatten die Tage etlich Themen hierzu. Bitte die Sufu verwenden.
Gruß Audi TDI
P.S. Was sagt der Fehlerspeicher?
Habe leider nicht das Kabel bzw. die Software zum auslesen der Fehler. habe gerade etwas über die Sufu gefunden darüber. Das ist ja hoch kompliziert. Das mit den Leitungen und Kontakten werde ich morgen überprüfen. Komisch ist aber das das Fenster auf der Fahrerseite geht und auf der Beifahrerseite nicht. Auf die Komfortschliessung könnte ich noch verzichten.
Danke für den Tipp
Ein Mikroschalter eines Türschlosses geht nicht. Wie bei mir.
Da geht eine Tür gar nicht mehr auf.
Und bei dir ist es mind. eine Tür, die nicht mehr "saved".
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
