A2-D2 Geschrieben 7. Juli 2010 Geschrieben 7. Juli 2010 (bearbeitet) Wir haben noch keinen Thread in dem es explizit um Komfortsteuergeräte (KSG) und deren Kompatibilität untereinander geht. Ein guter Anfang zum sammeln von Informationen bildet hier jedoch die nachfolgende Matrix. Daraus lässt sich lediglich ablesen, welche Teilenummern im laufe der Zeit in andere Teilenummern ersetzt wurden. Die Zuordnung funktioniert aber nur zuverlässig, wenn man sich jeweils ein Steuergerät mit identischem Index besorgt, welches bereits im Auto eingebaut ist - oder eben ein nachfolgendes/neueres. Beispiel: Ist z.B. ein Steuergerät mit dem Index A defekt, kann es mit 100%iger Sicherheit durch D und N ersetzt werden. Ist aber ein Steuergerät mit Index N defekt, muss dieses nach aktuellem Kenntnisstand wieder durch N ersetzt werden um auf Nummer sicher zu gehen, da man sich nicht sicher sein kann, ob nun das Steuergerät D, J, K, M etc verbaut werden kann. Der Grund hierfür ist, dass die alten Steuergeräte teilweise aus Kostengründen nur die Funktionen drin haben, die das bestellt Fahrzeug auch wirklich verbaut hat (spart elektronische Bauteile im Steuergerät, was wiederum den Zulieferer und Audi weniger Geld kostete). Die neueren Steuergeräte bieten aber tendenziell alle Funktionen um die Ersatzteilversorgung zu vereinfachen und hier weniger Varianten lagern zu müssen. Zwar ist es sicher im Einzelfall möglich, dass in manchen Fällen z.B. anstatt eines KSG mit Index K auch eines mit Index M eingebaut werden kann, aber genaue Angaben sind hierzu noch nicht möglich. Es gibt einfach zu viel Konstellationen was Ausstattungsvarianten / Modelljahre und deren Abhängigkeiten angeht. Der Kauf eines KSG ist somit ggf. Glücksspiel. Die Chancen dieses Glücksspiel zu gewinnen ist von Fahrzeugausstattung zu Fahrzeugausstattung unterschiedlich. Um mehr Informationen rund um die KSGs zu sammeln (welches KSG unterstützt welche Ausstattungsvariante etc.), benötige ich eure Hilfe. Bitte kopiert euch nachfolgendes Schema und füllt es aus. Es wird noch erweitert, aber welche Informationen jeder beitragen kann habe ich schonmal geschrieben. Postet eure Daten bitte in jedem Fall! Auch, falls schon jemand anderes Daten gepostet hat, die euren ähnlich sind! Der Grund ist, dass es sein kann, dass Steuergeräte z.B. unterschiedliche Funkfrequenzen unterstützen könnten. Beachtet bitte auch den zugehörigen Thread in der Artikelschmiede, in dem ich Bilder der KSG suche: A2 Forum Schema: --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: Teilenummer des verbauten KSG*: Baudatum des KSG***: Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: (Ja/Nein) Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [ ] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: XXX,XXMhz Hardware und Softwareversion*****: H# / S# Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: T## Datenstand: #### Codierung: ##### --------------------------------------------- * Das Komfortsteuergerät befindet sich im Geheimfach der Fahrerseite. Dazu einfach den Teppich auf der Fahrerseite hoch nehmen und den Deckel runter machen. Dann strahlt euch das KSG auch schon an. Es sieht so aus! **Steht auf dem Funkcontainer. Um die Frequenz ablesen zu können, muss der Funkcontainer vom Schlüsselkopf getrennt werden. *** Steht in der Regel in weißen Zahlen auf dem Steuergerät im Format XX/YYYY ; XX=Kalenderwoche ; YYYY=Jahr **** Die erweiterten Infos können mit einem Diagnosegerät ausgelesen werden. Welche Infos wie zu finden sind, zeigt das folgende Bild: ***** Die Hardware und Softwareversion ist auf dem Steuergerät aufgedruckt. Im übrigen können Komfortsteuergeräte auch von Lau repariert werden. Vielen Dank für eure Mithilfe. Ich werde versuchen diesen ersten Post mit Informationen zu erweitern, sobald wir irgendwelche Erkenntnisse gewonnen haben. Bearbeitet 10. Juli 2010 von A2-D2 Zitieren
-OOOO- Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 (bearbeitet) --------------------------------------------- Modelljahr des A2: 2002 Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0 959 433 M Baudatum des KSG***: 05/2002 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [x] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: 433.92 Mhz Hardware und Softwareversion*****: H15# / S0006 --------------------------------------------- Bearbeitet 10. Juli 2010 von A2-D2 Baudatum hinzugefügt Zitieren
A2-D2 Geschrieben 9. Juli 2010 Autor Geschrieben 9. Juli 2010 (bearbeitet) --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2001 Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433S Baudatum des KSG***: 17/2001 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [ ] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: NA Hardware und Softwareversion*****: H14 / S0006 Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: T04 Datenstand: 0614 Codierung: 02048 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2003 Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433AC Baudatum des KSG***: 36/2004 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Ja, aber TN identisch Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: 433,92Mhz Hardware und Softwareversion*****: H14 / S0011 Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: TA5 Datenstand: 1310 Codierung: 06720 --------------------------------------------- Bilder dazu gibts in diesem Post: A2 Forum Bearbeitet 10. Juli 2010 von A2-D2 Zitieren
A2TDI Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2003 (06/2002) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: T05 Datenstand: 0615 Codierung: 04672 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2002 (12/2001) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: T05 Datenstand: 0615 Codierung: 06720 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2002 (11/2001) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: T05 Datenstand: 0615 Codierung: 06720 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2004 (03/2004) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433AC Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: TA5 Datenstand: 1310 Codierung: 06720 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2002 (03/2002) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können: Herstelleridentifikation: T05 Datenstand: 0615 Codierung: 04688 --------------------------------------------- Gruß Thomas Zitieren
Spiradon Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2005 Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959443AC Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [x] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: TA5 Datenstand: 1411 Codierung: 06768 --------------------------------------------- Zitieren
A2TDI Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2001 (07/2000) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433H Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [x] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: T04 Datenstand: 03B1 Codierung: 02048 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2001 (10/2000) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433Q Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [x] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [x] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: T1D Datenstand: 0615 Codierung: 06730 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2001 (05/2001) Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0959433M Baudatum des KSG***: ? Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [x] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [x] Funkfernbedienung Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: T05 Datenstand: 0614 Codierung: 06720 --------------------------------------------- Gruß Thomas Zitieren
Gast ca3sium Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 (bearbeitet) Modelljahr des A2: 2001 Teilenummer des verbauten KSG*: 8Z0 959 433 Baudatum des KSG***: 23/2000 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [X] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: 433,92Mhz Bearbeitet 10. Juli 2010 von ca3sium Zitieren
A2TDI Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 8Z0 959 433 E ersetzt sich in F ersetzt sich in Q Gruß Thomas Zitieren
Lau Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 Manuel, es wäre auch sinnvoll den Hardware-Stand mitzuposten, bsp. H11 oder H15 Zitieren
A2-s-line Geschrieben 10. Juli 2010 Geschrieben 10. Juli 2010 (bearbeitet) Basisinformationen, die jeder beitragen kann: Modelljahr des A2: 2004 Teilenummer des verbauten KSG*: *. AC Baudatum des KSG***: 37/2003 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: (Ja/Nein) Ja, gegen AC (also baugleich) Ausstattung des A2 ab Werk (nur ankreuzen wenn verbaut): [ ] Diebstahlwarnanlage [ ] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung -> Frequenz der Funkschlüssel**: XXX,XXMhz Hardware und Softwareversion*****: H13 / S0010 Erweiterte Informationen, die mittels Diagnosegerät ermittelt werden können****: Herstelleridentifikation: TA5 Datenstand: 1310 Codierung: 06752 Bearbeitet 10. Juli 2010 von A2-s-line Zitieren
Gast ca3sium Geschrieben 17. Juli 2010 Geschrieben 17. Juli 2010 Modelljahr des A2: 2001 Teilenummer des verbauten KSG: 8Z0 959 433 Baudatum des KSG: 23/2000 Wurde das KSG wissentlich schonmal getauscht?: Nein [X] Elektrische Fensterherheber in allen 4 Türen [X] Funkfernbedienung Frequenz der Funkschlüssel: 433,92Mhz Hardware und Softwareversion: HW09/00 - SW17/00 Herstelleridentifikation: T01 Datenstand: 03B1 Codierung: 06720 Zitieren
