Suche A2 1.4
Mal so eine Frage an die Spezies: wenn ich meine Elli anhebe und alle viere in der Luft sind, dann kippen hinten die Federn weg. Beim Wiederablassen gehen die Federn NICHT wieder in die obere Aufnahme. Das kann doch nicht richtig sein? Da fehlt doch bestimmt etwas. Verbaut sind unbekannte Dämpfer (warscheinlich Serie) und 30er ST Federn. Hat jemand mal ein Bild wie es im ausgefederten Zustand auszusehen hat? Ich vermute mal, das unten die Gummiauflage fehlt. Das würde ich dann gerne mal abgleichen. -
48
107
Hier mal ein Vergleich zwischen Bilstein B6 und H&R 25/25 und Bilstein B4 und Spidan. B6 und H&R taugt super für Messehallen. Auf regulären Straßen ist es für viele zu hart. Mir eigentlich mittlerweile auch. Optisch aber top, besonders, wenn noch Spurplatten montiert sind. Vorne 10'er, hinten 15'er. -
161
Sikaflex 221 oder 252 Ist aber im grunde overkill Alternative: Scheibenkleber andre Karrosrerriekleber auf PU Basis Gut schützen vor dem Zeug, Haut und Haare und alles, wo es nicht dran soll, das klebt wirklich wie Hölle und ist nicht beonders gut zu vearbeiten. Die Karetusche bei Zimmertemperatur lagern, bevor du die nutzen willst, nicht bei 5 Grad in der Garage. -
161
ich muss fragen. Mit welchem Produkt hat Du gute Erfahrungen gemacht? Was kannst Du empfehlen? Es gibt leider zu viele Produkte auf dem Markt, wovon die meisten wohl unbrauchbar sind.
