Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo Leute,
während der Fahrt war 3x Piepsen und rotes Ölkannensymbol wahr-
zunehmen.
Den Ölstand habe ich kontrolliert. Der war etwas höher als max.
So läuft der Motor "weicher". Den A2 sofort abgestellt.
Vor einer Woche fuhr eine Volvo mit ca. 10-15 km/h in das Heck
meines Autos. Dabei gingen "nur" die Heckschürze und die darunter
liegenden Bauteile kaputt.
Erst seit dem Zeitpunkt tritt das Ölkannensymbol-Problem auf.
- Könnte es also nur ein Geber-problem ( Öldruck, Ölstand ) sein?
oder ist doch
- die Ölpumpe defekt? ( wobei dann aber unrunder Motorlauf und
lautes Rasseln zu hören wäre, was aber nicht der Fall ist).
Wäre die Gefahr wirklich zu gross, wenn ich mit nur 1500 U/Min
das Auto bewege?
Ich habe leider keine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen.
Das Auto steht momentan bei Bekannten in Aschheim bei München.
Für gute Tipps wäre ich dankbar.
Gruss aluboy
Das Auto würde ich definitiv nicht mehr fahren ohne vorher den Fehlerspeicher ausgelesen zu haben.
Könnte wie erwähnt fehlender Öldruck oder -Menge sein.
Fehlende Menge über Ölmesstab genauestens kontrollieren (kalter Motor auf waagerechter Grund).
Öldruck lässt sich nur über die OnBoard-Diagnose auslesen (hier wird der Wert des Sensors angezeigt).
Den tatsächlichen Öldruck kann man nur direkt mit einem Manometer messen.
Einen Zusammenhang mit dem Heckaufprall sehe ich eigentlich nicht.
Bearbeitet von Christoph
Ölmenge stimmt. Das haben wir letzte Woche gecheckt.
Fehlender Öldruck würde die Hydrostößel beeinflussen und der Motor würde sich wie beim Kaltstart im Winter anhören.
Wenn das "rote Kännchen" blinkt und der Motorölstand noch o.K. ist,
nicht weiterfahren, Motor auch nicht im Leerlauf laufen lassen!!!
Das "rote Kännchen" ist keine Ölstandsanzeige. Fehlerspeicher auslesen lassen.
Alles andere bringt nix. Gruß Harry ;).
Rote Kanne ist die Öldruckwarnung. Die macht keinen Eintrag im Fehlerspeicher, da der Sensor direkt am KI angeschlossen ist.
Der Fehler ist sporadisch und tritt somit nicht immer auf, ich hab ihm letzte Woche den Speicher ausgelesen --> kein Eintrag.
@Stephan: Der Öldrucksensor müsste irgendwo auf der Vorderseite des Motors sitzen. Vermutlich oberhalb der Abgaskrümmer.
Jap, meiner wars :) Da war der Öldruckschalter von aussen tropfnass, also eindeutig defekt. Einfach mal hingrabbeln und testen. Nach dem Austausch (dauert nur 5min) ist der Fehler nicht wieder aufgetreten!
PS: äusserst unwahrscheinlich, daß es was mit dem Unfall zu tun hat.
Ja ich hatte das problem auch mal da ich mir beim agrventil ausbau den stecker vom öldrucksensor verbogen hab. Guck mal nach, ob der bei dir fest draufsitzt. ansonsten kostet das teil ca. 10 euro und ist schnell gewechselt. bei mir (1.4) AUA sitzt der links über dem agr ventil.
achso thema weiterbewegen: wenn lediglich die elektrik (wie bei mir) defekt ist sollte es wohl unproblematisch sein. wenn aber die mechanische funktion nicht mehr arbeitet könnte das arg für dich werden.
da man es kaum feststellen kann auf die schnelle würde ich den wagen erstmal nicht bewegen.
Bearbeitet von jean1782
Servus Aluboy,
wie kann ich helfen ? Bin morgen ganz in der Nähe des "Freundlichen"
Audi-Münch und könnte den Ölerucksensor besorgen, wenn am Lager.
Bin auch am Samstag dort, wenn bestellt werden muss.
Wenn Das Teil vorhanden, kann ich Dich abholen und in Ascheim mit schrauben helfen.
@ alle
kann die Teilenummer "036919081D" aus "wo sitzt der...." stimmen ?
@ an alle supernetten Helfer
Also jetzt habe ich den FSI doch von Aschheim nach München West
bewegt ( Fragt mich nicht mit welchem Gefühl, so etwa wie wenn
man über glühende Kohlen läuft ).
Nachdem ich ca. 0,5 Liter Öl nachgefüllt und genauestens den Motor-
lauf sowohl im Stand, alsauch bei Schrittgeschwindigkeit beobachtet
habe, wollte ich losfahren.
Direkt nach dem Start kommt immer wieder das OK-Zeichen und das
nette pieps-rot-blinkende Ölkannchen erschient erst nach mehreren
Kilometern Fahrt. Der Öldrucksensor ist wohl defekt.
Werde den Sensor am Freitag beim Freundlichen bestellen.
@ weißwurscht
Vielen Dank, dass du für mich den Sensor besorgen und mich nach
Aschheim fahren wolltest. :D
Falls der Fehler durch das Tauschen des Sensors nicht behoben
wird, würde ich mich freuen, wenn du mir den Fehlerspeicher aus-
lesen könntest. Ich schreibe dir dann eine PN, wenn es soweit ist.
Grüsse Aluboy
Bearbeitet von aluboy
Heute kam der Öldruckschalter neu. Als ich die Steckverbindung getrennt hatte, lief Motoröl aus dem Steckergehäuse des Schalters.
Bis jetzt kam das rote Motorölkannenanzeigenbiest nicht wieder.
Der Ersatzteilverkäufer beim Freundlichen sagte, dass der letzte
Fall bei dem die Ölpumpe kaputt ging, in den 80er Jahren war.
" Das ist bestimmt nur der Öldruckschalter ".
Jop, war bei mir ja genauso...wenns hinten raus läuft, kann der Schalter nicht mehr in Ordnung sein :D Wäre der Druck tatsächlich auf null gefallen, hättest du höchstwahrscheinlich auch lautes Rasseln von den Hydrostösseln gehört - die sind ja auf den Öldruck angewiesen.
Meiner hatte sich abseits der Warnmeldung auch völlig normal verhalten, keinerlei ungewöhnliche Geräusche oder andere Auffälligkeiten, so war dann ziemlich schnell klar, daß es ein Fehlalarm ist...
  • 4 Jahre später...
Irgendwie haben wir derzeit einen Lauf mit unserer Kugel, jahrelang nichts gehabt und nun summiert es sich innerhalb weniger Wochen.
Nun hat sie uns heute mit dem Piepton und der roten Ölkanne überrascht. Angehalten, etwas gewartet und Ölstand kontrolliert (hatte ich vor wenigen Tagen noch gemacht) und festgestellt das er knapp unter Max steht. Motor nochmal angeworfen, keine Warnung mehr und Motor schnurrt wie ein Kätzchen, kein geklapper etc.
Sind weiter gefahren und alles i.O. werde die Tage den Öldruckschalter erneuern, habe ich gerade geordert.
Gleiches bei mir, alles falscher Alarm im KI. Stecker abgezogen und schon lief das "schwarze Gold" (war allerdings eher goldbraun :rolleyes: ) aus dem stecker. Das Teil war Komplett im Eimer.
Neuer Öldrucksensor ist nun drin und wieder Ruhe im Karton :HURRA:
