Kann man die Lichtmaschine wegklappen?
Hi,
muss an das Thermostat ran. Untere Schraube fast kein rankommen, da Lichtmaschine im Weg. Kann man die einfach wegklappen, wenn man die obere Halteschraube löst?
Oder was würdet ihr vorschlagen?
Da sind Hülsen drin, welche von den Schrauben an die Lima rangezogen werden. Dürfte also auch mit gelöster oberer Schraube recht straff sitzen. Der Keilrippenriemen muss ebenso runter.
Ich habe bei meinem 1.4er TDI dann schlussendlich die Lima ausgebaut, war mir anders zu nervig.
Wenn Du soweit bist und die obere Schraube raus hast kannst Du auch gleich die untere aufmachen, das Kabel wegschrauben und die Lima rausheben, ca. 2min Mehraufwand. Der "schwierige" Teil ist den Spanner ohne Bühne zu entspannen...SuFu mit Stichwort "Freilauf" hilft ev. weiter...
Cheers, Michael
geht auch ohne Lima Ausbau mit nem passenden Ringschlüssel und viel Geduld.
zur Sicherheit aber den Stutzen vom Thermostat besorgen, da der beim Ausbau meist kaputt geht, Einbau geht deutlich einfacher.
Ja, hab ich auch schon von einem anderen User gehört. Werde mir nochmal nen gekröpften Ring besorgen.
Zur Zerstörung des Stutzens. Sollte eigentlich ganz bleiben, wenn man weiß, dass er eine Bajonett-Verriegelung hat, die um 90° gedreht werden muss.
Ja ich hab das auch versucht zerstörungsfrei auszubauen, aber das Thermostat hing bei mir ziemlich fest am Motorblock und mit drehen des Stuzens war nicht viel.
Wie gesagt es geht mit einem Ringschlüssel dauert aber ewig :D
Cheers, Michael
Sorry, hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Erst sagst du untere Schraube einfach auch lösen und rausheben - Was ja ok wäre.
Dann kommt aber noch dein Verweis auf den Freilauf Thread. Dem entnehme ich aber, das ich erst den Riemenspanner noch relativ tricky, da ohne Bühne, entspannen und arretieren muss. Das braucht aber dann mit Sicherheit ein paar Minuten mehr (mangels Routine). Das Spezial-Werkzeug brauche ich dann aber nicht, da es nur zum Tausch des Freilauf benötigt wird?
Das Spezialwerkzeug für den Freilauf benötigst Du natürlich nicht (den XZN und den Vielzahn). Aber egal ob Du die Lima wegklappen oder komplett ausbauen möchtest muß zuerst der Riemen entspannt werden. Und das ist ohne Bühne von oben etwas tricky...daher der Link mit Lösungsvorschlag Ringschlüssel plus Zugdraht.
Cheers, Michael
  • 2 Jahre später...
Hallo A2-Freunde,
ich fahre einen A2, 1.4 TDI mit 75PS.
Bei mir dauert es auf der ebene so ca. 10Km Landstraße bis sich die Temperaturanzeige von den 60° abhebt.
Habe gedacht das müsste etwas schneller gehen und habe das Thermostat getauscht.
Was nach etwas lesen hier im Forum wohl überflüssig war da das beim 1.4 TDI so "normal" ist.
Nun zu meiner Frage da ich nich wusste dass das Thermostatgehäuse eine Bajonett-Verriegelung hat sind mir die beiden Haltenasen abgebrochen. Habe das ganze jetzt ohne Nasen eingebaut.
Für was sind diese Haltenasen eigentlich gut?
Bzw. sollte ich das Gehäuse noch tauschen?
Danke schon mal für Eure Hilfe
    2. 1
    3. 7.103
    4. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    5. 2
    6. 1
    7. 21
    8. 2
    9. 10
    10. 426
