Kennzeichenleuchte Lampenfassung ausbauen ??
shaii100
bei meiner Kennzeichenleuchte ist die rostige Schraube die das Leuchtenglas hält beim rausdrehen abgebrochen.
So nun muss ich die Lampenhalterung
(schwarzes Teil was immer bei der Leuchte mit dabei ist) durch eine neue ersetzten, wie bekomme ich das die Lampenhalterung aus der Heckklappe ??
Alsooooo....das ist
/ironie
einfach
/ironie aus
1. Innenverkleidung der Heckklappe demontieren. Dazu am Haltegriff FESTE ziehn.
2. Die 2 Schrauben und 4 Klipse lösen
3. Die komplette Einheit der Kennzeichenmulde entnehmen.
dannach kommst du an die Halterungen für die Leuchten.
grüße
Marius
ps: sollte ich mich geirrt haben dann diesen Beitrag natürlich ignorieren ;)
Die Kofferraumverkleidung würde ich stellenweise mit einem flachen und Stabilen Schraubendreher ausklipsen. Weiter hebe ich zum Anheben der Verkleidung einen Hazet Teflonhebel benutzt. Damit ist die Change geringer, dass Dir Clip-Halter abbrechen.
Dann brauchst Du einen Torx 15 (wenn ich mich recht erinnere), um zwei kleine Schrauben innen zu lösen. Es muß ein kurzer Schraubendreher oder besser ein Bit mit Ratsche sein, weil da nicht viel Platz ist.
Dann können die Halter ausgeclipst und nach innen rausgeschoben werden.
Wenn Du die ganze Kunststoffblende außen abbauen willst, mußt Du das Kennzeichen samt Halter abschrauben und dann die Blende nach unten und nach vorn abziehen.
Geht wirklich ekelhaft :eek:
Tip 1: wasche das Auto vorher und laß es trocknen
Tip 2: nimm Dir Zeit, wenn Du nichts kaputt machen willst
...und besorge Dir noch ein paar unterschiedlich starke Holzkeile. Sobald Du ein Stückchen von der Verkleidung hochbekommen hast, halt die Stelle offen und arbeite Dich dann weiter. Dann fliegt Dir irgendwann die Verkleidung runter, mit einem Geräusch, das Dich denken läßt "nun iss se hin, meine Kugel...".
Mit den Holzkeilen kannst Du auch die Plastikbolzen nach unten drücken, die den Kunststoffteil der Heckklappe halten, sind glaube ich vier Stück. Zwei davon recht versteckt außen, die siehst Du durch die Blechverstrebungen.
Irgendwo in einem Kennzeichenlampenbeitrag gab's auch noch eine kleine Anleitung.
Vergiss beim Zusammenbau nicht die Notentriegelung wieder einzuhaken.
Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen,
ich habe mich bei den Temperaturen mal durchgerungen jetzt endlich meine Kennzeichenbeleuchtung zu welchseln. Ich hab die Verkleidung problemlos abbekommen und auch die beiden TORX Schrauben. Jetzt hänge ich leider beim entfernen der Module selbst? Gibt es da einen Dreh-Zieh-Trick. Aktuell Siehts nun so aus 20130806_111013.jpg
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen bevor ich irgendetwas kaputt mach?
Bearbeitet von TC-BlueSky
Ähh ja ... geht komplett von außen, ganz ohne Demontage irgendwelcher Verkleidungen. Einfach pro Leuchte die beiden (rostigen) Kreuzschlitzschrauben entfernen und Leuchtenkörper entnehmen.
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
