Abgasgeruch im Innenraum an z.B. Ampel.
Hallo, ich habe dieses und auch andere Foren bereits durchsucht und bin zu dem Schluss gekommen das es bei mir wie bei so vielen anderen ein abgerutschter Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung sein muss. Voller Tatendrang hin zum kleinen 8Z0 1.4 Benziner und siehe da auf der Linken Seite hinter dem Zahnriemen hing ein Schlauch lose nach unten. Nun stehe ich vor dem Problem "Wo gehört der dran???? Kann mir einer von euch sagen wo der dran gehört! Evtl. mit Skizze oder Bild. Im ETOS habe ich nichts aufschlussreiches gefunden. Danke schon einmal im Voraus.
Leider nein, aber das ist ein Schlauch der direkt nach unten in das
Kurbelgehäuse geht. Er ist so ca. 2-3cm stark und wenn der Motor
läuft, merkt man den Luftdruck wie er pulsiert. An dem Schlauch ist ausserdem noch ein Kabel (evtl. Sensor). Der Schlauch geht in der
näher der Wasserpumpe an den Block.
Scheint schon der Schlauch der Kurbelgehäuseentüftung (036 103 493 AJ) zu sein. Der Kabel, was dran hängt ist dann die Zuleitung für den Heizwiderstand, damit die ganze Geschichte im Winter nicht einfriert.
Am unteren Ende sollte der Schlauch am Ölabscheider hängen (schwarzer Plastikkasten an der Rückseite des Kurbelgehäuses), oben sollte er im Ventildeckel enden. Beide Enden sind mit einer Federschelle (N 024 506 5) gesichert.
Wahrscheinlich bekommst ohne Bühne da nur den Durchblick, wenn du oben den Luftansaugkanal für den Innenraum ausbaust. Danach kann man an der Rückseite des Motors einigermaßen runterschauen und vor allem -greifen. Der Luftkanal hängt an 3 10er-Muttern an der Spritzwand und an 2 Torxschrauben, welche sich unter dem Plastikteil für die Scheibenwaschdüsen verbergen.
Viel Erfolg.
Hallo, war heute beim Freundlichen und das ganze hat ohne Ihn auch nur einmal auf die Bühne zu nehmen 10Sek gedauert. Der Schlauch gehörte über der Ansaugbrücke von hinten angesteckt. Kommt man ohne Probleme dran (wenn man weiss wo es ist).
Trotzdem Danke für die Hilfe.
  • 4 Jahre später...
Ein Marder war zu Besuch und der Teilenummer auf dem Schlauch "befand" sich genau an einer Scheuerstelle. Dank des Voreintrages ging es schnell. Aktueller Preis bei Audi in Braunschweig für 036 103493 AJ : 25,06 € brutto. Bilder gibt´s dann vom Einbau.
  • 8 Monate später...
So auch hier endlich die Bilder. Die Verbindung vom Kurbelgehäuse zur Drosselklappe ist bei meinem AUA-Motor dreiteilig. Unterer Schlauch, Heizelement und oberer Schlauch. Sie befinden sich alle auf der Rückseite vom Motor im Zwischenraum zur Motortrennwand. Wenn man vor dem Fahrzeug steht, von links unten kommend zur Mitte oben, wo die Drosselklappe sitzt. Dort ist der Schlauch von hinten aufgesteckt und mit einer Schlauchschelle gesichert. Dieser Schlauch war kaputt und hat die warmen Öldämpfe freigegeben. Erstes Bild: oberer Schlauch. Zweites Bild: unterer Schlauch mit Heizelement, links am Motor vorbeigeschaut.
  • 11 Monate später...
hallo
...ich bin am verzweifeln. in jedem winter riecht es in der kugel nach abgas bzw öldämpfe. hab in der werkstatt mit schrauber alles schon durchsucht jedoch nix gefunden. von oben und auf der bühne von unten. hier und da ne schelle ausgetauscht. ölabscheider erneuert. öleinfülldeckel erneuert. beim drosselklappe und agr-rohr reinigen nix gefunden. agr is übrigens auch neu. letztens wieder heizung gebraucht - da is der gestank wieder. würde ungern deswegen die kugel verkaufen oder abfackeln. hat noch jemand n tip oder n top ansprechpartner dafür? komme aus dortmund.
mfg.: mike
vor einer Stunde schrieb A2Do:
hallo
vor 25 Minuten schrieb bret:
Schraubertreffen.
 - Bret
wir haben in Legden aber noch keinen Winter....:N_poke:
vor 15 Minuten schrieb Papahans:
Das würde ich auch empfehlen.
ok, ich schreib mir das datum auf. bin schichtarbeiter und hoffe das ich zum treffen kommen kann.
...und die tülle such ich auch mal....
danke erstmal
Hallo Ich hatte Besuch von einem Marder und dieser hat mir eine Leitung zerbissen,  die gleiche wie bei air-bus3. jetzt kann ich leider nicht die Teilenummer für den unteren Schlauch finden.
der obere hat die nr 8Z0133518C, beim unteren wird immer auf eine weitere Bildtafel verwiesen auf der der untere Schlauch nicht drauf ist.
ist 036 103493 AJ der gleiche schauch oder der gesuchte untere Teil?
Bearbeitet von Sinolecur
da mein päckchen heute ankam hab ich jetzt gewissheit:
8Z0133518C ist leider nicht das untere Ende von  036 103493 AJ. das heißt der andere Schlauch wird wieder zurück geschickt.
Mittlerweile habe ich herrausgefunden wie die teile nummer vom unteren Schlauch lautet:  036 103493 AH
der schlauch ist jetzt wieder dicht. keine Abgase mehr im innenraum.
Bearbeitet von Romulus
Überflüssiges entfernt - Romulus
  • 6 Jahre später...
      Kühlmittelanzeige steigt über 90 Grad. 1.6 FSI
    2. 1
    3. 1
    4. 28
      Thermostat steckt fest... was soll ich machen?
    5. 0
      Stoßdämpfer und Federn
    6. 407
    7. 0
      Dichtung Ansaugung ??
    8. 7
      Mikrofon in Frontblende von 1-Din Radio integrieren
    9. 75
      Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
    10. 6.734
