Fahrzeug aufbocken
xyz1411
Hallo, ich such was um meine Fahrzeuge vorne aufzubocken um selbst einfache Sachen wie Ölwechsel erledigen zu können. Dazu kommt noch das mein Anlasser am A2 nachläuft und es hierfür auch nützlich sein könnte.
Was haltet ihr von sowas?
http://www.autoteilemann.de/auffahrrampen-set-2000kg.html
Ich kann ja noch verstehen, wenn man die Rampen benutzt, um von unten div. Teile zu wechseln. Ich bezweifele aber, dass die Rampen geeigenet sind, um einen Ölwechsel durchzuführen. Soll das / ein Auto für einen Ölwechsel nicht waagerecht stehen, damit auch das gesamte Öl nach Lösen der Ablassschraube ablaufen kann (statt dass sich ein nicht unerheblicher Rest in einer Ecke der Ölwanne sammelt)?
CU
Martin
CU
Martin
Ja das kann sein ich würde das auch nicht damit machen allein schon weil ich weiß das 1 liter auf dem boden bzw. gesicht landet
Noch nie selbst Öl gewechselt beim A2, wa? :D Wenn der nach hinten geneigt steht läuft das Öl noch besser ab. Das geht schon auf den Rampen, hab ich auch schon gemacht. Große Pappe unterlegen die nachher im Osterfeuer landet und gut.
Nee... :rolleyes: Weil ich keine Rampe, Bühne oder Grube habe. :D Und weil ich alle 2 Jahre mal beim Freundlichen wg. Inspektion auftauche. ;) Bei unserem 80-B4 sieht das mit der Ablassschraube nämlich etwas anders aus (bzw. es würde mit der Rampe nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen meine Zweifel bzgl. des A2. Aber vielleicht hat ja Audi in bezug auf den A2 und die Selberschrauber dazugelernt. :janeistklar:
CU
Martin
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
