Liebes Forum,
Mein A2 verliert Kühlwasser.
Beim ersten Frost im Dezember meldete sich der Kleine durch Aufleuchten der Kühlwasseranzeige. Der befreundete Audi-Freundliche meinte: "Du bist heute nicht der erste," und füllte etwas klares Wasser nach. Problem für ein paar Wochen gelößt, da ich den guten Wagen nur für lange Strecken nutze und sonst alles per Rad oder zu Fuß erledigen kann. Dann blinke die Anzeige wieder. Jetzt wußte ich ja: erstmal nach dem Kühlwasserstand schauen, aber der war im grünen Bereich. Nachdem mir das Spielchen so mehrfach passiert ist wieder zum Audi-Freundlichen. Der Prüfte den Druck im Kühlwassersystem, der Druck war stabil, kein merklicher Verlust aber deutlich Kühlwasserreste im Motorraum. Nachdem der A2 kalt, warm und im Warmwerden zwei Tage in der Werkstatt getestet wurde, hiess es: in der Erwärmungsphase und nur dann verlieren zwei Schlauche etwas. Die wurden erneuert. Kosten für zwei Schläuche, Schellen, Kühlwasser und Stundenlohn insgesamt 300 Euro. Puh. Nach zwei weiteren Langstrecke blinkte die Anzeige wieder. Der Kühlwassertank war fast leer. Jetzt sah der vertretende Kollege vom Audi-Freunlichen, dass noch weiter Schläuche aufgequollen und porös sind, Kühlwasser tropfte deutlich und unter dem Wagen war ein großer See. Kosten für drei weitere Schläuche nochmals 200 Euro. Es wurde dazu noch eine Motorwäsche gemacht, um zu schauen, ob Öl auf die Kühlschläuche tropfen kann. ?
Ich wundere mich doch sehr, dass der Audi-Spezialist erst das Problem nicht findet, dann Schläuche wechselt und andere poröse Schläuche nebenan nicht wechselt.
Vielleicht hat einer von euch einen Tipp. 500 Euronen für 5 Kühlwasserschläuche kommt mir doch sehr viel vor. Ich habe im Gefühl, dass da noch etwas nicht stimmt.
danke für die Anteilnahme und evtl. Rat
tom
hast du doch schon machen lassen und möchtest jetzt Geld
zurückverhandeln?
Versteh ich nicht, vorher klären wäre der bessere weg.
Meinen Zahnriemen habe ich hier geholt (haben eine Ebayadresse)
VW Audi Skoda Original Ersatzteile - WillyTiedtke Shop24
und mußte feststellen das die zu den Müncher Preisen
wirklich günstig sind.
Am beten dort direkt anrufen, da der Shop nicht alle produkte anbietet.
Marder? Hast du Dir die Schläuche mal zeigen lassen? Wenn die Tierchen nur ein wenig drauf rumkauen sind die Perforationen so gut wie nicht zu sehen, und die Schläuche sind trotzdem so geschädigt, daß sie nach und nach undicht werden. Erst wenn man die ausgebauten Schläuche zwischen den Fingern walkt kann man die Nadelspitzen Einstiche sehen. Kann also gut sein, daß der :) ausnahmsweise keinen groben Fehler gemacht hat.
Cheers, Michael - dessen A2 im Abstand von wenigen Wochen auch zweimal beim :) war bis alle "gemarderten" Schläuche gewechselt waren
    2. 23
    3. 27
    4. 3
    5. 325
    6. 2
      Lesegerät
    7. 2
      Lesegerät
