Liste CAN-IDs
herr_tichy
Auch konkret: Mit welchem Signal bewirkt das ASR/ESP beim MSG die Momentenrücknahme (Torque-down) ?
0x1A0 das erste Byte. Normalzustand sollte 0 sein. Bei einem Regeleingriff müssten einzelne Bits Alarm schlagen. Postet das mal.
P.S. Würde es ja gerne selbst machen, aber mein Sniffer ist gerade verliehen.
P.P.S. Das sollte jetzt aber keine Aufforderung zur Durchführung von Straftaten sein, grins. :P
Bearbeitet von Artur
wie können hier zustände ggf. mit Abhängigkeiten Untereinander einfach dargestellt werden?
Gute Idee. Wie wäre es mit:
ID 0x280 Motor_1 8 Bytes
  1. Motordrehzahl : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  2. Leergas : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  3. Kickdown : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  4. Fahrpedal : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  5. Bremsschalter : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  6. Kupplungspedal : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  7. Geschwindigkeit : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  8. Drosselklappe : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  9. Wassertemperatur : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  10. usw.
ID 0x320 Kombiinstrument 8 Bytes
  1. Blinker : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  2. Tankinhalt : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  3. Öldruckschalter : Startbit/Bitlänge Faktor/Offset "Einheit"
  4. usw.
Also zum Beispiel:
  1. Motordrehzahl : 16/16 0.25/0 "rpm"
  2. Leergas : 32/1 1/0 ""
  3. Kickdown : 33/1 1/0 ""
  4. usw.
ABS und ASR Eingriff siehe Anhang, MK60-System, 1,4B
Das ging schnell! :rolleyes: Sehr gut.
Vollbremsung mit 70 Sachen! :eek::D
Beim ABS geht das erste Byte auf 04 und beim ASR von 00 auf 08 -> 09 -> 01 und zum Schluss wieder 00
Beim ASR werden 2 Bits gesetzt. Vermutlich signalisiert das vierte Bit einen Regelvorgang und das erste eine Anforderung an das MSG.
Frage an A2-EV, tomco oder einen anderen Curtis Kenner: Über welche Pin lässt sich der Controller für einen Regeleingriff programmieren?
  10. usw.
Moin,
nein dieses was du machst sind Beschreibungen der Daten. Das ist schon klar
Das geht schon besser, siehe auch im T5 Forum wo die KI-Anzeige mit dem Ring erklärt wurde.
Das Format wird wohl etwas leiden, aber ein versuch vom I-CAN mit dem Zeit/Datum Feld
Info ID DLC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Periode Funktion/Analyse Info
623 8 00 14 39 12 30 05 20 14 1000 Zeit b
623 8 00--------------------------------unbekannt b
623 8 ---14-----------------------------Stunde 0..23 b
623 8 -------39-------------------------Minute 0..59 b
623 8 ----------12--------------------- Sekunde 0..59 b
623 8 --------------30----------------- Tag 1..31 b
623 8 -----------------05---------------Monat 1..12 b
623 8 ---------------------20-----------Jahr 1u2 Stelle 20..? b
623 8 ------------------------14--------Jahr 3u4 Stelle 14..?
(Die --- sind leerstellen)
Das ist natürlich bei mir im Moment in der Tabellen-Calc. Aber nicht WEB fähig darzustellen.
Oder es gibt ein Wiki welches eine WEB-Tabellen-Calc beinhaltet.
Abhängigkeiten wären jetzt z.B. wenn dieses Bit / Byte, dieser Wert x ist, dann wird diese MSG von y erzeugt, wenn x doppelt so groß ist, dann erzeugt z diesen Wert. Und dieses gibt es ja.
Auch ja, im Moment glaube ich, das diese MSG vom KI kommt, jedoch habe ich dieses nicht Messtechnisch nachgewiesen, einzig den CAN-Bus kann ich bestimmen (I-CAN). Diese Aussage fehlt u.a. auch noch in der Beschreibung, ich kenne diese Abhängigkeiten bei meinen Daten.
P.S. diese MSG habe ich mit meinem Messgerät gemessen im I-CAN, BAD
Bearbeitet von seinelektriker
Das erscheint bei Byte-weiser Betrachtung als übersichtlicher, in der Tat. Und wenn es darum geht einzelne Bits zu beschreiben? Wie Tür auf/zu, Kupplung gedrückt ja/nein, ABS Lampe an/aus...
Hier was ich an Log's und Quellen für den Anriebs-CAN mal für's erste zusammen tragen konnte:
ID DLC Bezeichnung
0x280 8 Motor_1
0x288 8 Motor_2
0x380 8 Motor_3
0x480 8 Motor_5
0x488 8 Motor_6
0x580 3 Motor_Flexia (wat dat?)
0x588 8 Motor_7?
0x320 8 Kombi_1
0x420 8 Kombi_2
0x520 8 Kombi_3
0x440 8 Getriebe_1
0x540 8 Getriebe_2
0x388 3 GRA
0x1A0 8 Bremse_1
0x5A0 8 Bremse_2
0x4A0 8 Bremse_3
0x4A8 8 Bremse_4
0x0C2 8 Lenkwinkel
0x3D0 2 ?
0x5D0 6 ?
0x5DE 5 ?
0x5E0 8 Klima
Ohne Gewähr. :P
Moin,
Dann wird aus der Bytebetrachtung eine Bitbetrachtung.
Ist zudem möglich, benötigt aber noch mehr platz in der Darstellung.
z.B. 08 = xxxx 1xxx sogar als Nibble
Und 0x als HEX Kennung kenn ich auch, habe ich weggelassen, zum Platz Sparen und der Sichtbarkeit. Zudem sind in der Tabelle alle Werte in HEX.
Mann hat halt seinen eigenen Stil auch.
Auch ja, deine Ausage zum Link
Dann schau dir doch mal die Aufschlüsselung hier A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Liste CAN-IDs an.
KI sendet Botschaften als x2x ID's
welche ich auch kannte, habe ja das PDF dazu gemeldet, stimmt leider nicht ganz.
Da ich folgendes auch im A2 I-CAN aufgezeichnet habe:
635 3 00 00 64 250 Instrumentenbeleuchtung
635 3 00-------------"00 - Licht aus, keine Instr.Bel."
635 3 64-------------"<> 00 - Licht an 64 = 100% Helligkeit Instr.Bel. An" Ab Standlicht, Ablendlicht
635 3----00----------unbekannt
635 3-------64-------"<> 00, 64 = 100% Helligkeit Instr.Bel. Ohne Licht an (z.B. Tacho Dauerbeleuchtung)" Vom KI Digitalisiertes Analog Signal des Drehgebers für die Instrumentenbeleuchtung
x3x ist Licht, diese MSG kommt aber sehr wahrscheinlich :) vom KI, denn das Poti für die Instrumentenbeleuchtung (Analoges Stellglied) wird zum KI geführt, und dieses digitalisiert es für z.B. meinen RNS-E.
Zudem sind zwei getrennte Werte je funktion vorhanden.
Deshalb, die Liste, welches ja ein Shript zu einer Vorlesung ist, ist keine "Norm" oder Technische Richtline von Audi, sonder eine Zusammenstellung "möglicher" Fakten der Industrie. Zudem sind die Bereich nicht den CAN Geräten zugeordnet, sonder Funktionsgruppen o.ä.
Deshalb ist meine Aussage, ich kann nicht bestimmen welches Gerät die Meldung gesendet hat, weiterhin Richtig und für mich in einer Bewertung immer im Hinterkopf zu behalten.
folgendes auch im A2 I-CAN aufgezeichnet habe: [...] x3x ist Licht, diese MSG kommt [...] vom KI [...] Deshalb ist meine Aussage, ich kann nicht bestimmen welches Gerät die Meldung gesendet hat, weiterhin Richtig und für mich in einer Bewertung immer im Hinterkopf zu behalten.
Im diesem PDF wurde auch nur der Antriebs-CAN und der Komfort-CAN angeschnitten. Die ID's zum Infotainment-CAN wurden, AFAIK, gar nicht erwähnt. Wenn das KI als Gateway dort mit x3x sendet, dann soll das so stimmen. Ich habe mich bisher nur mit dem A-CAN befasst.
Und sorry wenn du dich "bewertet" gefühlt hast, war nur ein freundlich gemeinter Hinweis. Und dass du den "Link" gepostet hattest, habe ich völlig übersehen/vergessen... :rolleyes:
  • 5 Jahre später...
Oder man hat die entsprechende CANDB, in der der Standard der jeweiligen BUS-Version beschrieben ist. ;)
In der Regel ist die vollständige Beschreibung aber nicht einfach so zu bekommen. Dafür muss man dann schon Insiderquellen des Autoherstellers oder einem Zulieferer haben.
  • 7 Monate später...
der Beitrag ist schon etwas älter aber ich habe versucht einige CAN ID's zu entschlüssel aber im Bezug auf die ID'S 280, 320 und 420 bin ich noch nicht wirklich gut weitergekommen :). Hatte hier schon jemand mehr Erfolg? Im speziellen würde mich Tankmenge und ev. auch Ladedruck interessieren. Bisher findet man in Netz nur teile des Komfort CAN's entschlüsselt, von dem ich auch schon Geschwindigkeit Drehzahl usw abgreifen kann.
Danke im Voraus für einen Tipp oder so :)!
Liebe Grüße
Thomas
  • 10 Monate später...
Only post  I know, but hoping to get some useful info.
I've converted a 2003 VW Beetle to EV but have an error light on the dash and an error on VCDS. I'm sending out 0x480 and 0x580 any one know what data the ABS module is looking for?
  1. Address 03: ABS Brakes Labels: None
  2. Controller: 1C0 907 379 M
  3. Component: ESP FRONT MK60 0102
  4. Coding: 0011266
  5. Shop #: WSC 00066
  6. VCID: 341B9FD31723
  7. 1 Fault Found:
  8. 01314 - Engine Control Module
  9. 004 - No Signal/Communication
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
