Subwoofer
maczaw
Er sorgt auch dafür, dass die Sicherung hält und (aufgrund des Kabelwiderstandes) etwa konstanter Strom zum Verstärker fließt. Ohne würde der Bass viel früher übersteuern, weil die Spannung zu sehr einbricht an de Endstufe. Von daher bringt er schon was. Aber natürlich begrenzt.
Ein Kondensator ist ja ein Spannungsglätter und sorgt ja grade dafür, dass die Spannung beim Bassimpuls nicht zu sehr einbricht und dabei dann eben genug Ampere zur Verfügung stehen. Ohne bricht die Spannugn immer so weit ein, bis der Stromfluss die Selbstbegrenzung erreicht hat im die Leistung P eben nur in reduzierter Größe vorhanden ist und nicht P bei 12V.
PS die Formulierung, es kommt zu wenig Strom an, mag ich deswegen nicht, weil immer noch mehr Strom fließen kann. Z.B. wenn ich einen direkten Kurzschluss machen. Hierbei geht die Sicherung definitiv kaputt. Mehr Strom geht also immer aber liegt dabei eben keine Leistung mehr an oder nicht genug, weil zu viel Spannung auf dem Kabelweg abfällt.
Bearbeitet von erstens
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
