Welcher Scheinwerfer passt bei mir?
Hallo Leute,
nach einem kleinen Unfall brauche ich einen neuen, rechten Scheinwerfer für meinen 1,4 A2....
Meine Suche um Internet brachte verschieden Angbote mit Preisen von 107 € bis an die 200 € für einen Scheinwerfer....
Das günstigste Angebot soll lt. Anbieter nur für den 3 Liter A2 passen und die Teilenummer wäre 8Z0 941 004K. Mein alter Scheinwerfer hat die selbe Nummer nur ohne "K" am Ende.
Kann mir jemand von euch sagen, ob der Scheinwerfer trotzdem bei meinem 1,4 Benziner passt? :kratz::kratz:
Oder anders gefragt: passen alle Scheinwerfer die für A2 angeboten werden in alle A2, unabhängig von Motorisierung und Ausstattung??
Danke euch für eure Hilfe und schöne Grüße,
Phil
PS: wenn jemand einen guten, gebrauchten, rechten Scheinwerfer zu verkaufen hat: bitte bei mir melden! :D
Die Scheinwerfer am A2 sind von Bauform und Anschluss alles gleich, unterscheiden sich lediglich dadurch, dass die frühen Baujahre geklipst waren, die späteren verklebt sind.
Für die neuen/aktuellen Scheinwerfer braucht es zum Teil längere Schrauben, wenn vorher die ältere geklippte Version montiert war:
Hab nochmal meine Scheinwerfersammlung angesehen.
Meine "geklebten" und "geklippten" sind am oberen Punkt
(der auch gerne mal abbricht) identisch (ca. 20mm lange Schraube).
Am unteren Punkt (mit der zus. 6-kant-Justierung für die
Gehäuse) sind die geklebten dicker und die geklippten dünner
ausgeführt, die 6-kant-Justierung ist in der Länge auch geändert.
Dort sind bei mir 50mm lange Schrauben vorhanden, die ab
Fgst.-Nr. 8Z-1-012000 verbaut wurden, vorher waren die wohl
nur 40mm lang.
Gibt's nicht noch solche für Rechtslenker.? Dachte ich hätte mal sowas gelesen.:kratz:
Gibt es, ansonsten müsste ggf. für GB ein Teil des Scheinwerfers abgedeckt werden;)
Aktuelle Teilenummern und Neupreise
Linkslenker:
Links - 8Z0 941 003 K - 214,20€
Rechts - 8Z0 941 004 K - 214,20€
Rechtslenker:
Links - 8Z0 941 003 L - 214,20€
Rechts - 8Z0 941 004 L - 214,20€
  • 2 Monate später...
MJ2003 hat schon geklebte Scheinwerfer.
Laut hier gabs geklipste nur bis 06/01 ab Werk, der Entfall der geklipsten im Ersatzteilhandel war aber erst 03/2002.
Irgendwo dazwischen wars dann vorbei...
Haben die vor dem Bj: 2003 also geclipsten die gleiche Teilenummer wie die geklebten?
Nein, bei meinen geclipten fehlt der letzte Buchstabe,
der Rest ist gleich.
Andreas
Teilenummern für Linkslenker (li./re.) mit geclipster Lichtscheibe:
8Z0.941.003/004 ohne Index und 8Z0.941.003/004.F
Teilenummern für Linkslenker mit verklebter Lichtscheibe:
8Z0.941.003/004.H und 8Z0.941.003/004.K
Für Rechtslenker gelten die entsprechenden Indizes: A, G, J und L.
Gruß st ;)
Bearbeitet von Supertramp
Streu- in Lichtscheibe geändert
    2. 11.416
    3. 9
    4. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    5. 9
    6. 7.078
    7. 43
