Zigarettenanzünder ausbauen
Mütze
Ich habe bei mir auch das Ablage Fach unter dem Handbremshebel nachgerüstet. Dieses ist Serienmäßig beim A2 mit Navi+ oder Symphonie II verbaut.
Viele hier im Forum haben sich über diesen doofen Anzünder beklagt. Ich wollte dass eigentlich auch, habe aber einen Weg gefunden Ihn ohne Schrammen am Finger ausgebaut zu bekommen. Wenn Ihr die Abdeckung samt Anzünder in der Hand habt dreht Ihr den so, das Ihr den weißen Anschluss seht. Nun nehmt Ihr ein Handtuch oder so was und packt dieses auf den Anschluss rauf um Eure Hand zu schützen. Jetzt drückt Ihr den Schalter einfach raus. Mit Kraft aber nicht zu stark, sonst bricht er noch ab. Was Ihr da raus schiebt, ist die Metallhülse samt weißem Anschluss. Der Rote Plastikring von der LED Beleucht steckt noch fest. Sobald Ihr das "Innere" raus habt könnt Ihr ganz einfach die Nasen vom Beleuchtungsring reindrücken und auch diesen entfernen. Der Einbau geht natürlich genauso, bloß in anderer Reihenfolge. Ich habe natürlich vergessen Fotos zumachen. Aber wenn Ihr das Teil seht, werdet Ihr schon wissen wie ich es meine (hoffe ich).
Mütze - der gerne Hilft
  • 5 Jahre später...
Nachtrag nach 5 Jahren: Wenn der Kunststoff mal 7 Jahre alt ist, geht Mützes Methode nicht mehr wirklich. Ich hab schon lange nicht mehr so ein Massaker veranstaltet, beim Versuch, etwas auszubauen. Dremel ist wirklich angesagt, vorausgesetzt, man hat denn einen :(
Dabei ist der mechanismus von dem Teil doch nicht wirklich schwer zu verstehen. Alles was man braucht ist ne Zange.
Ja, ich bin ja (nach recht subjektiver, eigener Einschätzung, zugegebenermaßen) nicht doof - aber der Steckdoseneinsatz ließ sich nicht rausdrücken, auch nach Bearbeitung der inneren "Rastnasen" mit dem Skalpell nicht und solange der drin war konnte ich natürlich auch die Laschen der Spannhülse nicht zusammendrücken :(
  • 3 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
Ich habe es nach Mützes Anleitung mit einem 2003er ohne Bruch geschafft.
Allerdings habe ich auf Grund der weiteren Beiträge den Zusammenbau unter einen schwarzen Handtuch erwärmt.
Am 19.11.2009 um 16:13 schrieb herr_tichy:
Harald kann ich dir noch helfen??? zb. in Legden??
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
