Kurze Frage:
Vor Winterbeginn gabs für meine Kugel neue "Pneus." Vorher Spur-/Sturz-Einstellung (bzw. Kontolle.) Alles ok!
Heute setze ich mich hinein zum Rangieren, lenke ein (Knacken) und der A2 zieht im Anschluss während der Fahrt massiv nach links. :III:
Nach meinem Termin setze ich mich hinein, rangiere aus der Parklücke heraus, schlage die Lenkung ein (Knacken), fahre los und es ist alles wieder in Ordnung.:HURRA:
Hat jemand von euch das auch schon erlebt und kann mir einen Tipp geben?
VIELEN DANK
Matthias
das klingt echt gefährlich. da würd ich nicht mehr mit fahren!
bei ner gebrochenen feder wäre es eher unwahrscheinlich dass der wagen mal nach links zieht und mal nicht.
ich hätte bei den beschriebenen symptomen auch teile der lenkung im verdacht. und deswegen würd ich nicht mehr mit dem wagen fahren bevor ich weiß was los ist.
Was machst den da rum?
Auf die Bühne mit der Kugel und nachschauen.
Federn brechen gerne bei Audi, kosten aber nicht die Welt.
Mit so einem Mängelbild fahre ich keinen Meter mehr mit dem Auto.
Federbruch vorne oder Domlager defekt. Aber die Jungs haben recht, guck dir das mal genauer an bevor du mal "überraschend" nach links in den Gegenverkehr ziehst.
Wurde bei der Spureinstellung nur gemessen und alles für OK befunden oder auch eingestellt, sprich Schrauben gelöst?
Entweder Federbruch/Domlager oder da wurde die Konsole/Aggregateträger nicht richtig festgezogen.
Soviel ich mitbekommen habe, wurde nichts geschraubt bzw. gelöst.
Aber ab und an reagiert die "Kugel" auch bei flotten Bremsmanövern etwas hektisch und zieht quer, meist rechts. (Bremsen sind gerade komplett erneuert, ziehen gleichmäßig, daran kanns also nicht liegen)
Wir werden den "Kleinen" gleich "hochnehmen" und genauestens von unten checken.
VIELEN DANK :TOP: vorerst für alle Anregungen/Antworten/Hilfestellungen, ich werde berichten!
Bei der Lenkung ist alles ok! Es waren die Domlager :TOP:
... und weil wir einmal in der "Gegend" beschäftigt sind, machen wir die vorderen Stoßdämpfer auch gleich mit. :happy:
Ich wünsche allen Clubkollegen ein schönes Weihnachtsfest und einen unfallfreien Rutsch ins neue Jahr. Ich werde als "NEWIE" wohl noch des Öfteren euren Rat anfragen.
Matthias
      Zahnriemenwechsel
    2. 0
      Dichtgummi Durchlass Wischerantriebsachse undicht
    3. 11
      Wischerwasser läuft aus
    4. 9
      Suche die Teilenummer von dem Riffelschlauch
    5. 36
    6. 84
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    7. 10
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    8. 1
    9. 1
      Underdrucksystem fiepen
