Drosselklappe fsi BAD
dungasi
Soweit mir bekannt muss diese angelernt werden. Dazu aber eine generelle Frage: Muss die Drosselklappe beim 1.6 überhaupt gereinigt werden? Ich habe dunkel in Erinnerung, dass hier im Forum einmal gelesen zu haben (sinngemäß): "Die Drosselklappe im FSI kann bauartbedingt nicht verrußen und muss deshalb auch nicht gereinigt werden wie z.B. beim 1.4". Weiß da jemand was genaues?
@ compare
die Drosselklappe muss auf jeden Fall gereinigt werden. Weist
identischen Verschmutzungsgrad wie die der 1.4er Benziner auf.
Letzte Reinigung liegt schon 30 TKM zurück und muss jetzt wieder
gereinigt werden.
Sicher? Hab den Post gefunden:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Musste die Drosselklappe nach dem Reinigen neu angelernt werden?
Wie kann man denn die DroKla vom FSI neu anlernen?
Danke das Du dich hier mit einschaltest, ich glaube wir hatten hier auch schon einmal einen Austausch wegen der Drosseklappe beim FSI. Ergebnis war, soweit ich mich richtig erinnere, dass diese eben nicht gereinigt werden muss - zumindest nicht in dem Intervall wie beim 1.4er.
Stimme dem Herren vor mir voll und ganz zu! Das ist kein Thema, das man diskutieren kann. Wenn die Klappe dreckig ist, macht man sie sauber, wenn nicht, dann nicht.:kratz:
Habe bisher bei 3 FSI den Ansaugtrakt jeweils bei ca. 150 tkm sauber gemacht. Bei allen dreien war auch die Drosselklappe dreckig, vielleicht nicht so dreckig, dass sie nur noch fehlerhaft funktionierte aber dennoch. Bei alle dreien habe ich sie komplett raus gehabt und bei allen dreien nachher nicht anlernen müssen.
Und diese Aussage "kann beim FSI bauartbedingt nicht verschmutzen" kommt bestimmt aus der Marketingabteilung von Audi. Nach m. M. wissen die gar nicht, was dieses besch..... AGR-Ventil an Verschmutzung im Ansaugtrakt verursacht.:(
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
