Lautes klackern nach dem Anlassen FSI
Hallo Leute ,
ich habe an meinem A2 FSI ein klackerndes Geräusch nach dem Anlassen für ca . 1-2 Sekunden . Das Geräusch tritt nicht immer auf ! Meistens tritt es auf wenn das Auto warm war und nur kurz ( ca. 5min ) aus war . Es hört sich nicht nach Ventilen an , da es zu laut und dumpf ist . Auf youtube hab ich ein Video gefunden das genau das Geräusch zeigt . Hat jemand von Euch eine Ahnung was das sein könnte ?
Danke und Gruß,
Marco
Hydrostößel! Ist beim FSI bekannt. Klingt wie ein Diesel. Mach Dir nichst draus. Ist normal. Sollte allerdings nach 1-3 Sekunden auch wirklich weg sein. Dieses Geräusch hatten unsere A2 FSI schon immer.
Hi Nupi ,
ja Hydrostössel ....mmmh die hören sich meiner Meinung nach "heller tickernder " an . Es ist wirklich extrem laut und dumpf . Schau doch mal bei Youtube . Suche : A2 FSI Motor und dann -> AUDI A2 16 FSI motor.mp4 . Ist glaub ich eine russische Schrift drunter .
Danke ,
Marco
Stimmt, der klackert wie ein Schiffsdiesel. Bezweifel fast, das dies ein FSI sein soll. Warte mal ab, was hier noch an Meinungen auftaucht.
....glaub mir , meiner klingt genauso . Und das ist garantiert ein FSI :)
Maul sehen was noch an Meinungen kommt . Ich habe fast das Gefühl das es von der Nockenwellenverstellung kommt !
Stören .... naja schon ein wenig . Auf jeden Fall klingt es gar nicht gesund :( Ansonsten läuft er prima :)
Hast Du den FSI erst seit kurzem, oder warum fällt Dir das Geräusch jetzt auf? Wenn Du den FSI seit 2003 hast, seit dem Du hier angemeldet bist, hätte Dir der Lärm kurz nach dem Starten ja schon mal auffallen müssen.
Lt. Info meines freundlichen handelt es sich um die Nockenwellenverstelleinrichtung , die beim Start die Nockenwelle in eine bestimmte Position bringen muss um den Start zu ermöglichen. Bei höheren Drehzahlen wird dann wieder in die andere Richtung verstellt um z. Bsp. mehr Leistung zu bekommen.
So war die Erklärung.
@Nupi
Ja ich hab ihn erst seit kurzem. Ist mein zweiter A2 , hatte damals einen neuen 75PS TDI .
Das mit der Nockenwellenverstellung kam mir auch schon in den Sinn . Aber warum ist das Geräusch nur sporadisch ? Vielleicht ist das falsche Öl drin ???
Unser Motoröl wurde bis jetzt immer während des Service bei Audi gewechselt. Das Startklackern bleibt. Hat also mit dem Öl nichts zu tun. Sporadisch ist das Klackern bei meinen beiden FSI nicht. Es ist eigentlich immer beim Starten. Nur unterschiedlich laut. Das scheint am Betriebszustand während des Abstellens zu liegen. Motortemperatur zum Beispiel. Möglicherweise verstellt sich je nach Betriebstemperatur die Nockenwelle ein wenig, um die Verbrennung zu optimieren. Verstellt sich die Welle viel, klackerts halt etwas intensiver, wie bei wenig Verstellung. Der Post von RS655 wäre somit einleuchtend.
Klingt fuer mich nach heftigen Klopfen.
Vermutlich gibt es in den ersten sec. eine fehlerhafte Verbrennung.
Schön ist das nicht und duerfte nicht sein.
Einfach einmal den Fehlerspeicher auslesen.
so long
Hi ,
im Fehlerspeicher steht nix . Das mit dem Klopfen könnte sein und würde zur Theorie mit der Nockenwellenverstellung passen ! Erst wenn der Öldruck richtig aufgebaut , und somit auch die Einlassnockenwelle "richtig" steht , stimmt der Zündzeitpunkt .....
Vielleicht bekommt er durch den defekten Nockenwellenversteller extreme Frühzündung ?
Hat schon jemand versucht den Versteller ( Ventil ) zu reinigen ? Ist in dem Versteller eine Art Rückschlagventil welches verhindern soll , das das Öl komplett zurückfließt ?
Gruß,
Marco
    2. 17
      Glühkerzenlampe blinkt
    3. 0
      Anzugsdrehmoment für den Flansch ANY 1.2 TDI
    4. 1
      Ladedruck ATL nach Turbotausch
    5. 203
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    6. 265
    7. 265
    8. 11
    9. 26
    10. 0
      Fehler P0170 und später auch gern P0420
