12. Münchner Schraubertreffen - 23.03.2013
Nagah
Filter und Öl habe ich. Thermostat, siehe Text aus www:
Ich habe das Thermostat nun gewechselt, eigentlich war es leicht, 2 Schrauben raus, Thermostat tauschen, Deckel drauf, Schrauben wieder rein ... wenn man da dran kommen würde ... die rechte Motorseite ist ja sowas von zu gebaut. Ich bin erst nicht an die untere Schraube gekommen, mit einem gekröpften 8er Schlüssel ging es aber mit etwas Fummelei.
Als ich dann aber das neue Thermostat einsetzen wollte, stand ich kurz vor einem Wutausbruch, weil mir das Teil gefühlte 1,5 Millionen mal wieder aus seiner angestrebten Position gefallen ist.
Zur Info: Das Thermostat muß in einer Führung im Thermostatgehäuse und im Deckel sitzen, sonst funktioniert es nicht.
Ich habe dann erstmal alles um den Ort des Geschehens abgebaut, die Schaltstange die direkt im Weg liegt abgemacht (Kugelkopf) und dieses Regenwasserablauf-Ding abgebaut, weiterhin vom AGB die Schläuche entfernt um da etwas mehr Bewegungsfreiheit zu haben.
Danach war das relativ schnell erledigt. Frostschutz G12+ und Wasser aufgefüllt. Heizung an und dann entlüftet der sich quasi von alleine, da der AGB eh schon recht hoch sitzt.
Bitte rote Lederfarbe nicht vergessen.
Nagah:
Plan: Service (Ölwechsel, Filter wechseln, Sichtprüfung Verschleissteile)
Bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme, Schaltknauf für Beda, A2-Freun.de Sticker für Beda
bräuchte Hilfe bei: Auto auf die Klötze zirkeln um auf die Bühne zu kommen. ;)
Bedalein:
Plan: Kurvenlicht checken, will grad ned. Lionels Kurvenlicht abschließen.
Bringt mit: Ganz viel Werkzeug, Diagnosegerät, Spezi
bräuchte Hilfe bei: N/A
Dieselzerstoiber:
Plan: defekten G62 endlich beerdigen
Bringt mit: kann bei Bedarf eine Tüte Brezn organisieren
bräuchte Hilfe bei: G62 tauschen
RS655:
Plan:Bremsklötze tauschen, Fehler auslesen
Bringt mit: ???
bräuchte Hilfe bei: ???
Annalisa
Plan:Türfeststeller tauschen, Fehler auslesen, evtl. Thermostat erneuern
Bringt mit: ???
bräuchte Hilfe bei: allem
Nachtaktiver
Plan: Fahrwerk vorne nen Zentimeter hochdrehen, schauen wo es schleift ;)
Bringt mit: Werkzeugrundumschlag analog und digital, 2 Hände
bräuchte Hilfe bei: Auto auf die Bühne heben
A2driver22:
Plan: verbaute AHK auf Korrosion prüfen, konservieren, Lauf- und Fahrgeräusche anderer A2 einhören (akustische Fehlerdiagnose :jaa:)
Bringt mit: Drehmomentschüssel, Laptop-VAG-COM,
Wir haben heute nur schnell das Nötigste gemacht und sind dann wieder des Weges gezogen. Wir machen im Mai wenn das Wetter schöner ist nochmal ein schönes Treffen.
Mit eurer Loft-Werkstatthalle können wir aber nicht mithalten. :eek:
Ein herzliches Danke an Bedalein, du hast begnadete Schauberhände. Vielen Dank auch an den Nachtaktiven für den Klasse G12-Beistand (werde mich Gelegenheit revanceren).
Endlich wieder eine Temperaturanzeige die funktioniert. Ein Hoch auf den Schraubertreff und seine Organisation.
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
