preis ok? a2 tdi 75 ps vollausstattung bj 01 für 14900e aber mit hacken an der sache.. fahrschulauto
hallo
auf meiner suche nach einem diesel a2 bin ich auf folgendes angebot gestoßen und hätte gerne eure meinung dazu ob das angebot ok ist!
vielen dank schonmal!
a2 tdi 75 ps
64.000 km
ez 09/2001
schwarz perleffekt
vollausstattung:
vollledersitze perlnappa schwarz + elektrische lordosenstütze
sitzheizung
style + advance + high tech paket
opensky-dach
navi plus mit fernseh funktion
bose-lautsprecher-system
tempomat
also einmal die ausstattungslist runter
ausser vielleicht:
iso-kindersitz vorne und scheinwerferreinigungsanlage und s-line fahrwerk
aber gute (ich glaub sogar s-line) alufelgen
also eigentlich alles was das herz begehrt
nun ist das einzige problem an dem auto:
es war ein fahrschulwagen
die pedale etc. sind draussen aber an den seiten verkleidungen unten am mitteltunnel ist dran rumgebastelt worden.
rechts nur sehr wenig ca. loch von 7 auf 4 cm
aber auf der linken seiten ist die verkleidung mehr beschädigt, dort ist ein loch von 20 auf 10 cm
gut man sieht es erst wenn man sich ein wenig bückt, aber trotzdem doof...
am bremspedal ist noch ein bohrloch zu sehen... eigentlich egal
und es ist beim asr-schalter noch 2 zusätzliche schalterchen eingebaut für beleuchtung des fahrerfussraums und wahrscheinlich um das pedalpiepsen bei fahrschulbetrieb an bzw. auszuschalten.
frage:
würdet ihr grundsätzlich ein fahrschulauto kaufen?
es sind immerhin 64000 km drauf...
ich weiß nicht wie gut das getriebe, motor, kupplung etc wegstecken.
hat da jemand erfahrung?
ist der preis ok?
an der fahrerseite ist die seitenverkleidung schon etwas "mitgenommen" klar das viele ein-/aussteigen.
und der fahrersitz bzw. überhaupt die sitze müßten mal gescheit eingefettet werden
das brutal reizvolle ist eben die vollausstatung... allein schon das navi mit tv und bose-lautsprecher sind superklasse...
ich will kein 08/15 a2 mit "nur" klimaautomatik obwohl das auch schon toll ist! keine frage!
solche bekommt man für ca 11500 euro
es wäre also ein "aufpreis" gegenüber anderen "normal" a2's von ca. 3500 euro
was meint ihr?
schon jetzt vielen dank für ein paar meinungen!
ciao
bauxy
Ich persönlich würde keinen Fahrschulwagen kaufen; nicht wegen der Löcher in Verkleidungen, sondern weil grade die Kupplung doch sehr leidet während der ersten Fahrstunden ?(
Die Ausstattung hört sich ganz gut an. Über den Preis kann ich Dir jetzt nichts sagen (meiner war jünger und hatte weniger gelaufen und war billiger, hatte aber keine Vollausstattung).
Kupplung tauschen kostet knapp 900€ inkl. Mehrwert und Material. Bis zum Zahnriemenwechsel bei 90000km ist es auch nicht mehr weit.
Da bietet es sich an beides in einem machen zu lassen, da zum ZR-Wechsler eh einiges ausgebaut werden muss. Der Motor wird dabei auch abgestützt und es ist nicht viel mehr Aufwand den Motor komplett auszubauen.
Die Verkleidungen kosten alle um die 20€ und sind mit zwei bis drei Handgriffen getauscht.
Kupplung kannst Du testen, indem Du im Leerlauf Vollgas gibst. Dann 5. Gang rein und Kupplung schnell von der Kupplung gehen
- Motor dreht hoch - Kupplung defekt
- Motor geht aus - Gutes Zeichen
Das ganze nochmal im 2. Gang wiederholen. Qietscht es jetzt wie verrückt und ist der Kraftschluss schnell hergestellt, dann hat die Kupplung noch keine Schäden.
Stellt sich der Kraftschluss nur zögerlich her, sind die Beläge schon ziemlich verbrannt.
Thomas
Fahrschulauto und Mietwagen schliesse ich als Kaufobjekte aus.
Allerdings ist nicht gesagt das diese wirklich schlecht sein müssen nur das Risiko das sich Schäden aus dem Einsatz ergeben ist höher als bei "normalen" Gebrauchtwagen.
Hier gilt beim Kauf Testen
Z. B. Kompression, Kupplung, Turbo?
Hallo bauxy,
ich stimme da Krasstala, voll zu. Schau Dich noch mal um, da gibt es mit Sicherheit bessere, als den Fahrschulwagen.
Ich habe meinen (Bj. 07/02; 10450 km) letztes Jahr als Werkswagen für 15.450 € gekauft, auch mit einigen Extras.
Gruss
S line :P
finde ich auch sehr teuer. Schau mal bei Mobile.de in deiner Nähe nach:
TDI, schwarz, 15.660 km, 55 kW (75 PS), EZ: 05/03 = 14.500,-
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111139532249
TDI mit OpenSky, blau, 28.386 km, 55 kW (75 PS), EZ: 12/02 = 14.900,-
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111137066306
ab hier gibt's nur noch den kleinen Tank:
TDI, silber, 23.600 km, 55 kW (75 PS), EZ: 05/02 = 13.989,-
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111139512919
TDI, grau-met., 69.500 km, 55 kW (75 PS), EZ: 02/02, mit NAVI = 11.890,-
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&id=11111111138078162
TDI, total verrückt getunte Kiste (hinten 225er Reifen!!!), 31.200 km, 55 kW (75 PS), EZ: 12/01 = 15.000,-
Also, such lieber noch ein bisschen. Ich habe 2 Monate gesucht und es hat sich gelohnt. Das Angebot ist groß.
dimahl
Original von A2TDI
Thomas
hi thomas,
vielen dank für den guten tipp mit der kupplung davon habe ich schon gehört.
muss ich das im stand machen oder sollte das auto dabei rollen - so 10 km/h schnell sein oder so?
vielen dank bisher an alle!
vielen grüße aus dem badischen
stephan
Original von A2 Driver
hi,
wie testet man den turbo? hören ob er pfeift?
sorry die blöde frage aber so genau kenn ich mich nicht aus...
vielen grüße
stephan
Original von S line
Hallo bauxy,
Gruss
S line :P
hi s line,
ja du hast recht ich werde noch ein bissel rumschauen...
wobei ich nochmal zu dem audihändler fahre und ein bissel rumfeilsche wenn er sich auf ca 13500 einlässt dann schlag ich zu....
was meinst du zu dem preis? bzw. was wäre ein fairer preis?
...das navi+ mit bose und die ledersitze sind brutal "verführend"
viele grüße
stephan
Original von dimahl
dimahl
hi,
vielen dank für die angebote!
da ist was nettes dabei!
viele grüße
stephan
Original von bauxy
hallo
a2 tdi 75 ps
64.000 km
ez 09/2001
schwarz perleffekt
vollausstattung:
sitzheizung
opensky-dach
tempomat
ausser vielleicht:
frage:
ist der preis ok?
was meint ihr?
ciao
bauxy
leidet eigentlich ausser der kupplung sonst noch was?
der motor dürfte das "abwürgen" ab und zu wohl nicht übel nehmen, oder?
wie siehts aus mit dem getriebe? hat da jemand erfahrung!
vielen dank für antworten
stephan
Meine Meinung:
Eklig!
Überleg mal, wie viele angstverschwitzte Fahrschülerhintern sich schon in das zugegebenermaßen wunderschöne Perlnappa entfeuchtet haben. Ich würde sowas zu keinem (naja, fast keinem) Preis kaufen.
Gruß, Gies
Original von Christoph Gies
Meine Meinung:
Eklig!
Gruß, Gies
hi gies,
ok dein einwand hat seine berechtigung, aber ist es nicht viel unhygienischer auf eine toilette in einer raststätte an der autobahn oder sogar in ein dixi-klo auf einem musikfestival zu gehen als das bisschen schweiß, dass sich unter umständen in den sitz "hineingesaugt" hat.... wenns denn so sein sollte....
oder hast du schonmal eine nach in einem hotelbett verbracht? da ist sicher mehr schweiß, hautschuppen, sonstige flüssigkeiten etc von anderen drin als das bisschen schweiß was fahrschüler hinterlassen können, oder liege ich damit falsch?
das thema "schweiß" ist für mich kein thema
hauptsache die technik funktioniert an dem auto und alles ist in super zustand eben grade wegen dem umstand dass es ein fahrschulauto war
grüßle
stephan
Wiso willst du so ein teueres Auto mit über 60000km kaufen , wenn du das gleiche mit 10-15000Km auch für 14-15000 Teuro bekommst, ist doch Hirnrissig, oder?????????????????????
Und dann noch ein Fahrschulauto, igitt nicht geschenkt wollte ich das.
Booker
Original von Booker
Booker
hi booker,
ich habe bisher noch keinen a2 gefunden der vollausstattung hat...
klar bekomme ich 08/15 a2's für 15000 euro aber navi, leder, bose, opensky dach, cd wechsler etc etc .... ist eben sehr reizvoll
deshalb....
grüßle
stephan
Ich habe ein fast identisch ausgestattetes Auto (s.u.), auch mit etwa gleichem km-Stand gebraucht gekauft, aber teurer - dafür aber kein Fahrschulwagen. Wie ich aus meiner sehr langen Suche weiß, sind so gut ausgestatte Autos extrem selten - wer soviel investiert, will eigentlich das Fahrzeug lange behalten (mein Vorbesitzer war verstorben). Das Fahrzeug erschien im autoscout24, als ich gerade dort am Suchen war - ich habe 1/2 Minute später mit dem Verkäufer telefoniert und zugesasgt - innerhalb weiterer 8 Minuten riefen bei ihm die nächsten beiden Interessenten an!
Kauf aus dieser Sicht also o.k. Wenn man diese Ausstattung in den Konfigurator eingeibt, kommt man auf ca. 30.000 EURONEN!
Zum Thema "Schweiß"
1) Ob das immer ein und derselbe beschwitzt hat oder verschiedene Leute, ist doch eigentlich egal - und bei Klima sowieso wenig(er).
2) Leder läßt sich durch Schweiß nicht negativ beeinflussen.
Wenn an einem Fahrschulwagen etwas kritisch ist, dann ist es der überwiegende Betrieb in kleinen Gängen (mit vielem Schalten und Kupplungsverschleiß); Fahrschule ist nun mal überwiegend Stadtfahrt. Das ist aber bestimmt nicht hochtourig geschehen und nicht mit Kavalierstarts - da erhebt jeder Fahrlehrer sofort Einspruch. Aber das ergibt natürlich mehr Betriebsstunden als bei 60000 km Autobahnfahrt.
Na da gibt es aber noch ein Punkt, die Km Leistung!!!
Habe einen Bekannten der hat eine Fahrschule und jetzt kommts
der fährt in 2 Jahren 180-200000 km (hundertachtzigtausend)
in 2 Jahren.
Er selbst sagt das die Werkstätten den Km Zähler zurückstellen um das Auto besser verkaufen zu können.
Dann rechne mal damit dass der Wagen 160000 km drauf hat.
Nie und nimmer ein Fahrschulauto kaufen, aber das mußt du entscheiden.
Booker
Wobei ich denke dass man eine Manipolation der Zählerstände aufdecken kann. Diese werden doch in verschieden Steuergeräten gespeichert. Weis jemand von Euch in welchen?
Mütze - der auch vorsichtig wäre und jetzt schon einen Dumpingpreis für die Neue Kupplung mit in den Vertrag aufnehmen würde
ups das mit der korrektheit der km ist mir noch gar nicht in den sinn gekommen....
ich dachte der km stand sei ok
da im serviceheft nur ein paar hundert km vor dem jetzigen km stand (ca. bei 63.xxx km) der "erste kundendienst" gemacht wurde...
der "freundliche" sagte mir der km stand sei original, der fahrlehrer hat noch diverse andere autos und ist nicht auf eines angewiesen. bzw. er hat den eher als "ersatzwagen" benutzt
aber nichtsdestotrotz könnte es sein, dass es nicht korrekt ist. wenn ich höre dass man normalerweise in 2 jahren 180 bis 200 tausend km zurücklegt in einem so genutzten auto. papier und aussagen "sind geduldig". wobei ich niemandem böses unterstellen will.
gibt es nicht auch das problem dass der service höchstens alle 24 monate bzw. 50.000 km her sein darf?
der "kandidat" hat beide faktoren überschritten also dürften wahrscheinlich auch bei kulanzanträgen an audi große schwierigkeiten auftreten, oder?
na ich werd wohl die finger davon lassen, schließlich soll das auto mir die nächsten 6 bis 8 jahre "dienen" da bin ich wohl mit so einem werksauto besser dran
dennoch wars doch mal gut auch dieses thema hier im forum behandelt zu haben!
ich denke da ist was produktives dabei rumgekommen
grüßle aus baden
stephan
Produktiv war es bestimmt. Mit dem Service Intervall ist sehr eigenartig. Was hat denn der Händler zu diesem Umstand gesagt? War der Wagen denn sehr abgenutzt? Oder ist es erkenntlich das er mehr wie 60000km auf der Uhr hat?
Mütze - der 1.2er fährt
Original von Mütze
Dann würde es ja richtig Spaß machen, so ein Auto zu kaufen, den Betrug nachzuweisen, sich die Kohle wiederzuholen und dem/n Gauner(n) vom Gericht eins draufgeben zu lassen!
Dumm nur, wenn er zwischendurch die Finger hebt und nichts mehr zu holen ist.
Alles schon vorgekommen.
ciao, Mario
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
