2004 90PS TDI macht "plock"
charlottevictoria
Wenn es von "irgendwo unten" ist und es nicht eingrenzbar ist auf bestimmte Betriebsbedingungen, dann ist die Ferndiagnose fast unmöglich. Das wird ein Stochern im Dunklen.
Stabibuchsen an der Vorderachse könnten es z.B. sein.
Stabibuchsen sollen beim 2004er Modell nicht mehr kaputt gehen, wurde mir mitgeteilt.
Das würde ich nicht verallgemeinern! Du kannst es selbst prüfen: Wenn am Stabi außen schon Stahlringe (quasi große Unterlegscheiben direkt auf dem Stabi angeschweißt) dran sind, dann stimmt es, sonst nicht.
Wo sitzen die Domlager?
Am oberen Ende der (in diesem Fall vorderen) Stoßdämpfer.
Schau Dir trotzdem mal hinten die Stossdämpfer an. Da befinden sich schwarze Schutzhüllen, Staubschutzkappe genannt, die oben abreißen und dann runter fallen. Die klackern dann gerne. Und bitte berichten! Da sind die Dinger. Das gelbe PUR-Teil geht kaputt, die Staubschutzkappe fällt runter springt munter aufm Stosdämpfer rum. Staubschutzsatz, Stoßdämpfer Service Kit SACHS 900 064 nur 19,95 € - jetzt online kaufen
Sind bei allen unseren A2 kaputt! Halten eben nicht ein Autoleben lang und werden werden jetzt bei der HU moniert. Wenn defekt, dann keine HU-Plakette.
Bearbeitet von VFRiend
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
