Frage zu: Dichtung Frontscheibe
Aluminium1
Hallo, ich habe die Kunstoffabdeckung, die unter der Frontscheibe, abgenommen. Darunter sah es aus wie auf dem Foto (ich habe nichts verändert). Kann mir jemand erklären, wieso diese Dichtung da herumhängt? Kürzlich wurde die Frontscheibe gewechselt, danach war niemand mehr an dieser Stelle. Kann das eine fachmännische Arbeit gewesen sein?
In der Werkstatt meinen sie, das Foto sei zu unscharf, man könne nichts erkennen.
Gibt es jetzt dort, wo die Dichtung fehlt, Korrosion?
Wenn die Dichtung da zwischen Scheibe und Karosse klemmt, wurde beim Einsetzen der Scheibe wohl unsauber gearbeitet bzw. nicht aufgepasst.
So eine Schaumstoffdichtung gehört imho normalerweise auf das abstehende Blech vor der Scheibe (in der Nähe der 2 Befestigungsschrauben des Frischluftkastens oben links im Bild).
Ich würde diese Dichtung eher der Amaturentafel (oder wie das ganze schwarze Platikteil da vorne mit Angstgriff und Lüftung und co heißt) zuordnen.
Und zwar um nach vorne zur Scheibe die Lücke zu schließen. Nicht um Wasser oder ähnliches abzuhalten.
Dementsprechend dürfte diese Dichtung also nicht unter der Scheibe hervorgucken, da ja die eigentliche Klebedichtung an dieser Stelle dann nicht geklebt ist.
    2. 0
    3. 13
    4. 1
    5. 1
    6. 9.979
    7. 6
    8. 13
    9. 26
    10. 26
