Verbrennungsaussetzer Zyl. 1
seit einigen Wochen hat mein A2 75PS, Bj. 2003, 115000km, den Fehler Verbrennungsaussetzer Zylinder 1. Motor läuft unruhig im Stand und hat bei kleiner Drehzahl kaum Leistung. Fährt aber problemlos Höchstgeschwindigkeit.
Habe im Forum recht viel über dieses Problem gelesen.
Alle verdächtigen Teile (Zündspule, Zündkerzen, Enspritzventil) wurden quergetauscht. Ohne Erfolg. Fehler immer auf Zylinder 1.
Im Forum habe ich aber keine Lösungen für dieses Problem gefunden. Gibt es erfolgreiche Abhilfe?
Vielen Dank für Antworten
Uwe
In diesem Fall war es die Nockenwelle, die einen Schlag hatte. Bei einem weiteren Fall mit gleichem Fehlerbild half der Austausch allerdings nicht. Hier geht die Suche zur Zeit in Richtung Falschluft.
Bei beiden waren es zwar Verbrennungsaussetzer im 2. Zylinder, vielleicht kann aber der selbe Defekt auch für Aussetzer im 1. Zylinder schuld sein.
Schon wieder einer.
Die Fälle häufen sich.
Wobei tatsächlich bei den anderen, so weit ich weiß, immer Zyl. 2 betroffen war.
So war es auch bei mir. Meine Kugel konnte, wie fast alle anderen auch, durch neue Nockenwellen inkl. Gehäuse geheilt werden.
Wirklich kurios ist der vom Weißen A2 erwähnte Fall, bei dem die neuen Nockenwellen nicht geholfen haben.
Aber da werden wir ja hoffentlich noch von hören wie es weitergeht.
ich bin heute nochmal wg. Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 aus der Werkstatt zurück. Motor lief im Leerlauf unrund und gelbe Lampe blinkt.
Es wurde die Kompression gemessen.
40% weniger Druck auf Zylinder 1. Mit Druckluft Zylinder "abgedrückt": Luft entweicht aus Öleinfülldeckel.
Diagnose der Werkstatt: Kolbenringe oder Kolben kaputt. Empfehlung: Neuer Motor für ca. 4500€ !!
Auf der Fahrt nach Hause dann Lampe aus und Motor läuft einwandfrei.
Ich bin einigermaßen verunsichert. Was soll ich machen?
Danke für Antworten
Uwe
Oder du verkaufst ihn einfach. Ich gebe dir 1500 eur :)
Ich mein, bei der Schadenshöhe wären 1500 EUR gerechtfertigt ;)
Kannst dir ja überlegen :)
Wenn du das Additiv kaufst, kann ich dann gerne meine Fahweise posten, die zum Erfolg geführt hat ;)
Wichtig dabei, fahr auf die autobahn und geb ihm die sporen, viel vollgas, immer hin und her, hohe drehzahlen dami alles schoen sauber wird. Superplus dazu waere auch gut und beruchte mal nach 2 tankfuellungen und ca 1000km. Wie gesagt, ich kann es selber kaum glauben, aber hat geholfen!
Ich unterstelle mal, dass "1000km Vollgas" nicht Dein sonst übliches Fahrprofil ist.
Wie kannst Du also sicher sein, dass wirklich das Mittelchen dieses Wunder bewirkt hat?
Wir fahren schon viel, auf der Bahn schon zügiger, wenn es geht auch 200kmh. Ichnsag mal so, wenn ich damit unterwegs bin und strecke lässt es zu dann fahre ich sehr selten unter 160kmh :D
Bei 131000km Kompressionsmessung gemacht von Person X mit Prüfgerät Y....
Zylinder Nr 2 hatte ca. 9.1-9.3 nach 2 Messversuchen.....
Bei 133800km Kompressionsmessung gemacht von Person X mit Prüfgerät Y....
Zylinder Nr 2 hatte ca. 14.9 nach 2 Messungen....
Nun die Frage...wenn es dem Zeug nicht liegt, dann an was?
Fahrweise war mit dem Zeug im Tank schon sportlicher, ber vorher fuhr ich auch über längere Strecken konstant Vollgas, so dass sich da hätte alles freiblasen sollen...
Ich nehme es nun hin, so wie es ist und bin glücklich...:) ich bin auch skeptisch gewesen, Kostenvoranschlag hatte ich ja schon für Motorteilüberholung. Dies wäre der Schritt im Januar gewesen, aber nu nicht mehr nötig
Wir haben bei unserem FSI auch einen leicht unrunden Leerlauf.
Zylinder 1 meldet seit heute Zündaussetzer - neue Spule ist schon geordert. Falls es beim unrunden Leerlauf bleibt, würde ich auch gerne eine Reinigung mittels Kraftstoffzusatz probieren, nur:
Ich nehme mal an, das würde beim FSI nicht klappen, wegen Direkteinspritzung in den Brennraum. Das Additiv kommt gar nicht am Ventil vorbei und kann also auch nichts reinigen. Richtig gedacht oder ist es einen Versuch wert?
Gibt es zum Reinigen des FSI (ca. 120.000 km) eine Alternative?
... Ach ja, die Saugrohrklappe klemmt auch seit ewig, aber so, daß er genug Luft bekommt und er mit sattem Drehmoment von unten heraus läuft. Nur die Tachonadel schafft es nicht über 190, was zu verschmerzen ist.
hau alles rein was es gibt und dies nacheinander...ist doch egal, kostet doch nichts...Wenn es nicht hilft, dann Pech...ich WEIß allerdings auch, dass VAG solche Reiniger / Additive auch selber benutzt ;) ...und dann mal schaut was passiert.... ;)
Grauenhaft hört es scih beim 1.4 TSI an, wenn solch Additiv im Tank ist :D Ein Diesel ist ein Vergnügen dageben ;)
Hatte schon 3mal ein additiv von VW drin zwecks Verkokungen aber wie ein Diesel hörte sich der noch niemals an, kann solche additive nur empfehlen am besten das von Lambda.Habe ebenfalls nen 1,4tsi mit Doppelauladung.
  • 3 Wochen später...
ich bin es nochmal.
Nach zwei Tankfüllungen mit "Ventilreiniger" folgende Bilanz:
Motor läuft immer noch unrund. Wenn man im Leerlauf nicht ab und an mal den Motor "aufheulen" lässt geht die gelbe Lampe an.
Audi geht morgen zum Verwerter, ich gebe auf.
Uwe
ich bin es nochmal.
Uwe
Bevor du ihn zum Verwerter gibtst schreib mir mal deine Preisvorstellung (durchaus ernst gemeint). So ein Zylinderkopfdeckel samt Nockenwellen ist gebraucht jetzt nicht sooo teuer ;)
    2. 4
      G62 Temperaturbereich
    3. 8
    4. 4
    5. 41
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    7. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    8. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    9. 4.605
    10. 4.605
