Heckklappe öffnet nicht - Softtouch Taster defekt
Hallo A2-Freunde,
seit zwei Monaten habe ich auch eine Kugel auf dem Hof und dank dieses Forums schon viele Problemchen lösen können. Aber trotz intensiver Nutzung der Suchfunktion habe ich für folgende Sache keine Beschreibung gefunden.
Seit einigen Tagen lässt sich die Heckklappe nach der Entriegelung der ZV von außen nicht mehr über den Softtouch-Taster öffnen. Aber über die Hecktaste der Funkfernbedienung funktioniert es!
Am Stecker des Komfortsteuergerät habe ich geprüft, ob der Tastimpuls des Softtouch-Tasters überhaupt ankommt. (Schließer gegen Masse an Stecker 5 Pin 10) Und da hier beim Betätigen des Tasters keine Reaktion erfolgte, konnte ich das KSG als Fehlerquelle ausschließen.
Dann die Verkleidung der Heckklappe entsprechend den Hinweisen hier im Forum demontiert (ein Cliphalter hat sich dabei leider verabschiedet :().
Jetzt ist die Rückseite des Softtouch-Tasters zugänglich. Mit einem Draht habe ich die die beiden Kabel im Stecker des Tasters (Foto) kurz gebrückt - und siehe da, der Verrieglungsmotor in der Klappe läuft an.
Also eindeutig ein defekter Taster. Das typische leise Klicken eines Microtasters ist bei Betätigen zwar vorhanden, aber der Kontakt wird nicht geschlossen.
Wie kann man den Taster zum Austausch demontieren? Haben vielleicht die beiden Schrauben links und rechts vom Taster etwas damit zu tun? (siehe Foto)
Hat jemand einen Tipp für mich?
Die zwei Schrauben die du siehst, halten die Blende der Heckklappe zusammen mit anderen Dingen fest. Mit Blende meine ich: Betrachte die Heckklappe von außen. Ich meine damit die untere Hälfte, auf die das Nummernschild montiert ist. Diese ist aus Kunststoff und muss demontiert werden.
Dazu folgendes machen:
- Nummernschild entfernen, dann die zwei dicken (Kreuzschlitz-)Schrauben raus drehen (sofern noch möglich und nicht fest gerostet). Evtl. muss man die Schrauben raus bohren und ggf. sogar neue Einnietmuttern setzen.
- Die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren (hast du ja schon gemacht)
- Dann die zwei von dir angesprochenen Schrauben raus drehen (sieh halt die Blende ebenfalls fest. Die Schrauben sind Torx 20)
- Dann alle 3 Stecker in dem Bereich abziehen (von dem Taster und den beiden Nummernschildleuchten)
- Nun siehst du noch einige Kappen in dem Berech. Diese musste du alle mit einem langen breiten Schlitzschraubendreher oder ähnlichem eindrücken, bis sie knacken. Diese halten ebenfalls die Blende fest. Die gelbe Teile muss man beim Zusammenbau ersetzen, denn sie halten nicht mehr. Hol dir beim Audihändler einen Satz neue. Preis: ca. 6,50EUR ; Teilenummer: 8Z0898963
Hier ein Video von den Kappen wie man sie z.B. raus drücken kann:
- Jetzt kannst du die Blende von außen demontieren. Das geht, indem man in den Schlitz Keile steckt und hebelt, denn entlang des Schlitzes ist die Blende noch im oberen Teil eingehakt. Dazu empfiehlt sich als lackschonendes Werkzeug ein oder mehrere Plastikkeile (zur Not auch Holz oder so, jedoch kein scharfkantiges Material oder Metall). Etwas WD40 in die Kante sprühen hilft auch. Mit bloßen Händen daran rupfen geht manchmal auch, ist aber sehr schwer.
Edit: Noch ein Tipp: Wenn du schon dabei bist, kauf dir auch gleich zwei neue Nummernschildleuchten ( 8Z0943021 ; 14EUR je Stück). Die haben dann gleich Edelstahlschrauben dabei, die dann nicht mehr weg rosten können.
Bearbeitet von A2-D2
... bei unserem FSI fällt der Mikroschalter von alleine heraus (beim Zuschlagen der Klappe): die seitlichen Halterastnasen haben schlapp gemacht.
Also warum nicht einfach den kaputten Schalter heraushebeln und den neuen einklipsen; das Kabel ist ja am Schalter gesteckt.
So jetzt geht es wieder!
Teilenummer des Tasters 8D0 827 565 C für 28 Euro
azwofsi hat mit seinem Hinweis Recht - der Taster wird nur durch die seitlichen Rastnasen gehalten und lässt sich somit auch ohne Demontage der Innenverkleidung tauschen.
Wenn man diese filigranen Rastnasen des Tasters sieht, versteht man auch die Bezeichnung "Softtouch"-Taster. Gemeint ist offensichtlich nicht das Schaltverhalten, sondern die möglichst feinfühlige Betätigung durch den Nutzer ;)
  • 2 Jahre später...
Mein erster Beitrag hier. Tolles Forum, danke!
Bei mir wurde in den Wagen durch den Kofferraum eingebrochen und die Sonnenbrille gestohlen. Einzig die Rastnasen des Tasters waren kaputt, sonst keine Schäden am Auto. Danke Wrobbel für die Teilenummer!
Grüße aus Finnland!
  • 7 Jahre später...
Am 4.5.2014 um 01:40 schrieb A2-D2:
Nicht mehr lieferbar seit 2018 sagte man mit heute bei Audi, was tun? Gibt es Teilenummer für die Einzelteile?
Edit: Tradition regelt
https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/secur-set-8z0898963-9?search_term=8Z0898963
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 6 Monate später...
Bei meinem A2 sind nun auch die Haltenasen des Schalters gebrochen. Audi Tradition scheint den Schalter nicht mehr zu haben. Was ist in dem Fall das empfohlene Vorgehen?
  • 1 Jahr später...
Moin, könnt ihr mir kurz beschreiben wie ihr das Klebeband verlegt habt, der Taster am A2 meiner Tochter hat auch die seitlichen Halter verloren. Danke
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    2. 6
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
    3. 4
    4. 18
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    5. 209
      Sammelbestellung: Multibox-Halter
    6. 18
      1,4 TDI [AMF] springt nicht an, auch wenn er kurz davor ist (1 sek und dann dreht der Anlasser)
    7. 18
    8. 18
    9. 18
    10. 18
