Hallo, ich habe ursprünglich das Kabel meines Sonnenstandssensor im Armaturenbrett verloren. nun habe ich doch tatsächlich das Kabel wieder herausbekommen, jedoch ohne Stecker. Kann mir jemand sagen. wieviel Litzen in den Stecker des Sensors laufen? 2 Litzen konnte ich rausziehen, aber im Stecker des Sensors sind 4 Öffnungen
Vorab vielen Dank!!
Es sind 2 Litzen und diese lassen sich in den Stecker einquetschen. Wenn ich mich nicht irre sind es die mittleren beiden. Wierum gepolt könnte man notfalls durch Auslesen des Fehlerspeichers herausfinden. :rolleyes:
ich vermute, das ich wohl den kompletten Kabelbaum des Sonnensensors kaufen muß, um an den Stecker zu kommen, weil der liegt wohl irgendwo im Armaturenbrett
Quatsch. Du brauchst nen neuen Stecker und eine Reparaturleitung (da sind an jedem Ende zwei Kontakt angecrimpt).
Stecker: 4D0972623
Reparaturleitung: 000979018E
Hallo, weiß mir jemand die Pinbelegung am Stecker des Sonnenstandssensor? Ich habe ein weiß/braunes und ein weiß/grünes Kabel. Der Stecker hat ja 4 Eingänge. Vorab vielen Dank!!
Gut, aber am anderen Ende befindet sich der 4-Pol-Stecker und um dessen Belegung geht es.
@olbiwin: Bin ab nächster Woche wieder im Geschäft, könnte dann also nachschauen. a2s2
Ich war der Meinung es geht um den Stecker, der auf den Sensor gesteckt wird. Nach Stromlaufplan kommt da - IIRC - sonst nix mehr bis zum Steuergeraeteeingang...
Cheers, Michael
Ja, es geht mir um den Stecker, der auf den Sensor muß. Mc Fly, wenn ich den Sensor vor mir habe, wo sehe ich, wo Pin 2 und Pin 3 ist? Von der Seite, wo die Befestigungsschraube eingeführt wird?
Keine Ahnung, das gibt der Stromlaufplan leider nicht her. Aber eigentlich kann man an den Steckern immer irgendwo kleine Zahlen finden welche die Pins identifizieren, ggf. mal mit Lupe suchen.
Nein, leider nicht, hab nachgeschaut. Vielleicht ist ja Einer so lieb und schraubt kurz seinen Sensor raus oder a2s2 kann mir nächste Woche weiterhelfen. Vorab vielen Dank!!
Für alle, die es interessiert, ich hab jetzt die exakte Belegung für den Stecker des Sonnenstandssensor. Der Stecker lässt sich durch Aufschieben nach rechts öffnen. Pin 2 br/ws-Pin 3 gr/ws. Siehe Foto. Wie bekomme ich nun das gekrimte Kabel in den neuen Stecker? Anbei ein Foto. Ich hoffe , das mit den Anhängen funktioniert, Vorab Danke
Die Schärfe ist zwar echt mies...
Aber wenn ich das richtig sehe sind da schon Kontakte drin. die kriegt man raus indem man die Haltenase mit einer Feder zur Seite drückt und dann rauszieht bzw. -drückt.
Danach ist der Platz für den alten Kontakt. Nur achte drauf, das der Stecker auch richtig einrastet.
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
