Hallo zusammen,
nachdem ich mein Klimabedienteil in den Griff bekommen habe ärgert die Kugel mich jetzt seit 2 Wochen mit sporadischem jammern in Form von
"ABS, ASR/ESP und Warnsymbol + Warnton".
Mittlerweile bei jeder Fahrt in kaltem Zustand, wenn ich neu starte und er warm ist kommt die Anzeige nicht.
Ich habs mal ausprobiert, wenn die Symbole angezeigt werden funktioniert das ABS auch wirklich nicht.
Den Bremslichtschalter hab ich bereits überholt und justiert. An dem scheints nicht zu liegen. Bremslicht funktioniert auch normal.
Also hin zu AUDI und auf die Schnelle auslesen lassen. Ergebnis: "Fehler ABS-Steuergerät statisch".
Nächste Woche hab ich einen Termin bei AUDI um dem Fehler ausführlich auf den Grund zu gehen.
Ich hoffe, dass ich um eine neues Steuergerät herumkomme denn das soll 1200 Euro kosten.
Habt Ihr noch ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Oder hatte schon mal jemand den gleichen Fehler?
Danke
Wenn es tatsächlich das ABS-Steuergerät ist, wonach es wohl ausschaut, kannst du dir auch gebrauchtes besorgen. Kostet nur ca. 1/3 vom neuen. Ausbau/ Einbau ist auch kein Hexenwerk, danach noch eine Grundeinstellung durchführen.
  • 1 Monat später...
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
mein A2 TDI ärgert mich mit folgenden Fehlermeldungen im Kombiinstrument:
ASR/ESP, ABS, in der Mitte groß und rot das Symbol für Störung der Bremsanlage und natürlich der grässliche Warnton. Der Fehler trat plötzlich während der Fahrt auf und ist seither ständig vorhanden. Fehler auslesen ist nicht möglich, weil das Steuergerät nicht antwortet.
Hatte jemand den gleichen Fehler oder eine Idee an was das liegen könnte ? Meine Befürchtung geht in Richtung ABS Steuergerät.
Danke.
  • 2 Monate später...
Am 25.5.2018 um 20:38 schrieb azweitdi:
Hallo zusammen,
Danke.
Hi,
bin neu hier, aus Wien.  Habe genau die gleichen Probleme. Laut Werkstatt - nicht Audi !!! - muss man eine Überpüfung durchführen lassen ob und welches Steuergerät kaputt ist. Und schon das kostet bevor noch repariert wird. :/... es wurde vor 2 Monaten auf Verdacht ein "Sensor"  der sich unter oder hinter der Lenkstange befindet getauscht, um diesen Fehler zu beheben. Nur leider war das eine Fehldiagnose und hat mich samt Einbau über Euro 500,-- gekostet!!! Die Fehlermeldung ist jetzt permanent da; vorher hat sie nur zeitweilig aufgeleuchtet.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben oder soll ich nichts mehr machen und das Vehickel bis zum nächten Prüftermin im Frühjahr/2019 in die Rente schicken ...
LG
Hexa
Aha, danke einmal - aber angeblich wurde die ganze Elektrik kontrolliert ob vielleicht ein Kabel schadhaft ist .  Diese Überprüfung ergab keine Fehlermeldung.
Sorry , ich bin weiblich und die Besitzerin des Audi und kann nur nachplappern was mein Mechaniker mir dazu sagt :$
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 71
    3. 54
    4. 31
    5. 10
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    6. 31
    7. 31
    8. 31
    9. 54
