Probefahrt 1.2 TDI - Hydraulikpumpe geht ständig an - kaufen oder nicht kaufen?
[1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
Did you test water methanol injection in this engine? by any chance? -
71
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie hier mit Halbwissen und freier Interpretation sich etwas schöngeredet wird. ich hatte weiter oben bereits geschrieben, daß HDEV 1.0 (005) und HDEV 1.1 (016) NICHT kompatibel sind und deshalb auch die noch lieferbaren Injektoren (016) HDEV 1.1 NICHT mit dem Steuergerät im A2 für HDEV 1.0 angesteuert werden dürfen!! Wenn hier also selbsternannte Motor-Experten meinen das geht, dann bitte klar dazuschreiben, dass das auf euren eigenen Mist gewachsen ist und keinerlei technische Grundlage dafür gibt! Jeder der das ausprobiert, muss eher damit rechnen, dass er sich was am Motor beschädigen kann und auch Abgaswerte für AU nicht mehr erfüllt sein werden. Ich bin hier raus, weil das Thema ist technisch abgeschlossen ! Wer nicht lesen kann, dem kann man nicht helfen! -
74
True. As I say power does not come only from air:)) you need to burn something in order to get extra horses. As lupo_3l said he used stock parts to go up to 125 and turbo was not yet at limit. It is good to hear from someone who tested stock parts to limits:). As for tire size...i am not sure that 145 makes a bit difference compared to 165 width. So far i like the ride better with the 165 and the contact surface is almost the same because of the way the tires are build. I bougth B/B markings and they seem to be much better than ecopias in terms of comfort and traction (but i still need to register the new tires and that will be a pain) -
74
Awesome. So you are running manual gearbox? everyone says that 200nm is the limit and that is reached around 100hp if i remember correctly. It is nice to hear from someone who actually tested this things. -
Suche gebrauchte Scheinwerfer
Ausrückgabel fest unbeweglich kaltgeschweißt
Ausbau Ausrückwelle hatte ich hier mal dokumentiert: Gut möglich, das durch Feuchtigkeitseintritt die Welle festsitzt. -
Suche schwarzen Teppichboden 4Sitzer hinten
Ich suche einen schwarzen Teppichboden hinten im Kofferraum ( Schlaufe für Batteriefach sollte intakt sein. -
27
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Nun ja, Ganzjahresreifen sind eben nur ein schlechter Kompromiss: im Sommer mindestens jedem besseren Sommerreifen unterlegen (insbes. beim Handling, Bremsweg und Haftung auf trockener sowie nasser Fahrbahn), und im Winter bis auf vereiste Fahrbahnen deutlich schlechter als jeder mäßige Winterreifen. Da bleibe ich lieber bei den "Spezialisten". Erst recht, wenn ich bzgl. des Wechsels als Selbstschrauber terminlich unabhängig bin. Wenn - in Deutschland - die Empfehlung für Ganzjahresbereifungen die ist, das Auto bei extremen Straßenverhältnissen nicht zu nutzen, dann kann man das auch, wenn im Winter Sommerreifen drauf sind - die überdies bei gestreuten / geräumten Fahrbahnen genau so benutzt werden dürfen wie Ganzjahresreifen. Und jetzt bitte keine Diskussionen über die längst widerlegte "7°C"-Regel... -
27
Kommt noch dazu das einige neue Reifen nur noch 6mm Profil haben. Wieviel Kilometer halten die eigentlich? Teilweise wird nur von 30tsd km geschrieben. -
