Bei mir ist die Lampe angegangen (die für den Airbag)!
Fehler 65535
Zündkreis Fahrerairbag sporadischer Fehler
Fehler ist jetzt gelöscht, aber wann kommt er wieder und was kann ich mache? Bessergesagt, was kann ich machen lassen, ohne mir gleich bei Audi einen Q7 oder so aufschwatzen zu lassen!
Ich möchte den kleinen noch einige Jahre fahren und die Airbaglampe stört dann schon:kratz:
Gisbert
Gisbert
Da wäre ich an Deiner Stelle ganz schön stolz, wenn die Dir eine Finanzierung für einen Q7 zutrauen. :D:D:D
Warte doch erst mal ab, ob sich des Teil nochmal meldet.
Manchmal spielt die Elektronik etwas verrückt.
Hallo, Bei mir ist die Lampe angegangen ... Fehler 65535
Beim Sharan I deutet die Airbaglampe daraufhin, dass der Schleifring/-spirale im Lenkrad (genauer Name fällt mir gerade nicht ein) defekt ist. Das Teil stellt die elektr. Verbindung zwischen dem Airbag im sich drehenden Lenkrad und dem starren Armaturenbrett her.
ABER:
Danke! Du hast uralte Erinnerungen mit dieser Zahl geweckt. Ich sage nur C64 bzw. wohl besser: Amiga ... Habe kurz nachgerechnet, und Bingo, die plötzlich aufgeflackerte Erinnerung stimmt ;-)
In deinem Fehlerspeicher sind sozusagen "alle Lampen" an ...
ABER:
:cool: Daran mußte ich auch spontan denken! Lang' ist's her.....
Ich habe nie einen C64 gehabt, könnt ihr mir helfen? Als die auf den Mark kamen, hab ich an einem ALGOL Großrechner gearbeitet, der weniger könnte, als mein heutiger Taschenrechner
Bring mal meine Aussagen zu Computern und alle Lampen sind an.
Gerade dir mit deinem Background müsste doch ein Licht aufgehen!
Und die blöde Lampe brennt schon wieder! Das Auto stand heute kurz draußen und ist dann wohl zu kalt geworden! Die Lampe ist dann beim nächsten Start nicht mehr ausgegangen, Air Bag brauchte wohl die Abwärme
Womit kann man auslesen und löschen? Will nicht wieder in die Werkstatt und zahlen!
Gisbert
Der Fehler könnte auch an einer schwachen Stromversorgung liegen.
Hab ich im Internet unter allem. Felerbeschreibung gelesen
Auf Dauer kann es sich rechnen, wenn man sich ein "Autodia 101" zulegt.
Damit kann man Fehler auslesen und auch löschen.
Ist ein geniales Teil, auch für Anfänger.
Also könnte es auch daran liegen, das die Batterie schon 11 Jahre alt ist, und nicht mehr die volle Leistung hat? Selbst wenn ich die am Ladegerät hatte, kommt die nur auf 12,5 Volt und sinkt dann sofort wieder ab!
Aber anspringen tut er immer noch gut
Ist halt nur aus der Glaskugel gelesen.
Meine und viele andere Batterien sind schon viel älter und haben noch ihre Leistung.
Als Ladegerät kann ich nur das C-Tec Ladegerät empfehlen. Das regeneriert die Batterie und schützt somit vor schneller Alterung.
Hier die Übersetzung zur Ross Tech Fehlerbeschreibung:
Internes Kontrollmodul Speicherfehler
mögliche Ursachen
Verdrahtung vom / zum Steuergerät defekt
Spannungsversorgung und / oder Land Supply fehlerhaft
Steuergerät defekt
Control Module Gehäuse undicht
mögliche Lösungen
Überprüfen / Reinigen Verdrahtung von / nach Modul steuern
Spannungsversorgung und Grundversorgung einschließlich der Hauptversorgung / Anschlüsse an der Batterie
Ersetzen Control Module
Spezielle Hinweise
Dieser Fehler wird nicht ignoriert werden, wenn in einer großen und / oder kritische System (Airbag, ABS etc.) gefunden. Wenn Sie versuchen, diese Fehler zu beheben, kann VCDS Ihnen sagen, dass es ist ein unerwartetes Ergebnis oder dass der Controller den Befehl verweigert. Dies ist normal, da dieses spezielle Störung kann im allgemeinen nicht gelöscht werden.
Wenn in anderen unwichtig Systeme (Radio etc.) gespeichert die allgemeine Empfehlung ist, es zu ignorieren, wenn Sie funktionale Einschränkungen bemerken. Innerhalb der Garantiezeit Händler sind in der Regel erforderlich, um solche Steuermodule zu ersetzen, aber es gab ein paar Fälle mit ähnlichen Codes, wenn diese immer durch Fehler in der Steuermodul-Software ignoriert. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den technischen Bulletins und ähnlichen Dokumenten, die von dem Fahrzeug Herstellers.
Im Audi Airbag Generation 6 & 7 gefunden (siehe Audi TPI 1.308.401):
Ein Problem mit dem Beschleunigungssensor kann in das Airbag-Steuermodul speichert diese Fehlercode führen. Ersetzen Sie das Airbag-Steuermodul und beide Beschleunigungssensoren.
Wenn gefunden im Audi Airbag Generation 8:
Aufgrund der niedrigen Spannung der Control Module nicht füllen Sie es aus der Selbsttest erfolgreich. Ersetzen Airbag-Steuermodul und installieren Sie einen niedrigen Spannungsschutzrelais, um sicherzustellen, künftige Missgeschicke nicht noch einmal führen diese. UPDATE Die Schutzrelais möglicherweise nicht mehr zur Verfügung, wenn die Teil-Katalog-Listen aktualisiert Control Modules jetzt.
Wenn gefunden, in bestimmten älteren TDI Engine Control Module (ECM), die eine Unterdruckleitung gehen, sie zu haben:
Überprüfen / Reparieren der Vakuumleitung vor und innerhalb des ECM
Ich habe Donnerstag die Batterie getauscht und .....
Die Airbagleuchte ist nicht wieder angeblieben
Ich hoffe jetzt mal, das es so bleibt!
Gisbert
Die Airbagleuchte ist nicht wieder angeblieben��
Gisbert
Wenn das wirklich die Lösung war? Gratuliere! :)
      Audi Tradition Parts
    2. 25
    3. 25
    4. 25
    5. 161
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 3
    7. 3
    8. 14
      Langsamer Kältemittelverlust. Wo könnte das Leck sein?
    9. 25
    10. 25
