Klappe vorne, Öffnungshaken klemmt
Das Problem wird wohl bekannt sein, die Klappe vorne, besser gesagt, der Haken ist festgerostet, leider so reingeschoben, dass er nicht mehr raussteht. Auch entsprechendes Gelenköl, inkl. Einwirkzeit, und Bewegen des Mechanismus im Wageninneren haben keine Wirkung gezeigt. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Haken wieder in Bewegung kriege, ohne die Werkstatt aufsuchen zu müssen?
Schraub ihn ab - sind 2 Schrauben (Torx) - und klopf dann leicht damit gegen den Schlossträger oder ein anderes Metall.
Eventuell hilft es, wenn du vorher nochmals schön viel WD40 o.ä. rein sprühst.
Du wirst Dich wundern, wie schnell das Teil wieder flutscht!
Nach Öffnen der Serviceklappe siehst Du von vorne zwei schwarze Schrauben (Inbus !) am Schlossträger. Die lösen und entfernen, dann den Schlossträger zum Motorraum herausfädeln und nach oben halten, so dass der Riegel gegen den Himmel schaut. Nun mal WD 40 o.ä. am Riegel entlang reinsickern lassen. Nach wenigen Minuten flutscht der Riegel wieder. Jetzt fetten und wieder einschrauben.
Das Problem haben wir schon öfters angehen müssen bei unseren sechs zu wartenden A2.
Bearbeitet von VFRiend
Dann verzichte mal auf das Fett. Bei Kälte flutscht das nicht mehr.
Alles sauber machen und Ballistol oder nur Graphitpulver nehmen.
Grüße
Uwe
Ich habe es abgeschraubt, den Rost entfernt, und ordentlich eingefettet, wie neu ;) Und hat max 5min gedauert!
P.S.: Wenn noch ein Teil raussteht, gehts natürlich auch ohne schrauben, aber da was diesmal nichts mehr zu machen. Und ohne Fett / Öl blockiert der Haken bei mir ständig.
Bearbeitet von Anna
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
