weiß zufällig jemand, wie man die Türbleche hinten (nicht die komplette Tür) tauscht? Benötige ich außer neuem Türblech noch zusätzliches Material?
Danke vorab!
geht für sich nicht. türrahmen wird auf 'blech' geschraubt... oder geht es ums innenblech?
was ist genau das problem?
- Bret
Das Problem sind jeweils eine Beule in beiden Türblechen (außen) hinten durch "nette" Mitmenschen. Ich habe vor längerer Zeit mir zwei neue Türbleche ohne Türrahmen in gleicher Wagenfarbe gekauft.
Wollte sie demnächst montieren.
Bearbeitet von Schaengel
Das ist mit mehr Arbeit verbunden als mit einer kompletten Tür. Im Prinzip in Einzelteile zerlegen und wieder zusammen bauen. Du fängst mit der Türpappe an.
Da fällt mir spontan die Butyldichtschnur für das Wassersschutzblech ein. Rest kannst du wieder verwenden.
Nene.. das ist nicht das Butyl. Das ist der Schaumstoff. Welcher immer neu muss.
Aber ich hab jetzt auch mal gerade alles gelesen...
Also:
Die Butylschnur läuft außen rum und kann in der Regel mehrfach verwendet werden, solange sie nicht beschädigt ist.
Der Schaumstoff welchen man in dem Beitrag von Karat erkennen kann muss hingegen jedesmal ersetzt werden.
Teilenummer hab ich egrade nicht zur Hand aber im Wikiartikel sieht man ganz gut was gemeint ist.
Bei meinem A2 EZ 01/2004 (wohl in den letzten Wochen in 2003 gebaut) war auf dem inneren Türblech - also sozusagen das Trägerblech für Türgriff innen und Fensterkurbelmimik (blankes Alu) - an der Außenkante rundum eine Dichtraupe - grau/geschäumt - aufgebracht. Ist man vorsichtig bei der Demontage und bleibt diese Dichtung unbeschadet, benötigt man eigenlich keine Butylschnur. Ich habe bei mir eine kleine defekte Stelle mit der Butylschnur repariert.
Ich habe mir gestern den Schaumstoff, sowie die Dichtschnur neu bei Audi geholt. Ich habe zwar die Rechnung und die Nummern gerade nicht zur Hand, aber es war echt nicht teuer. Also holen und dann gleich neu machen.
Spart euch dann eine feuchte Überraschung. ;)
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 39
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    3. 54
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    4. 6
      Ventilschaftdichtungen
    5. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    6. 29
    7. 6
    8. 1
      A2 startet manchmal nicht
    9. 1
    10. 29
