Scheibenrreinigung ?
hallo zusammen,
wie reinigt ihr eure scheiben ???
ich habe wachsrückstände auf der scheibe vom vorbesitzer,
und bekomme sie einfach nicht streifenfrei sauber.
wenn der scheibenwischer rüberfährt hab ich immer streifen.
( der wischer ist neu )
gruss hans
Titel-Edit: Ein "?" hätte gereicht .... Mod.
Hole dir von der Waschstrassenbediener einen speziellen Wachsentfernungstuch.
Das geht immer.
Abzuraten ist von billigen (Sonderangebote) Scheibenreinungsmitteln z.B. 5 Liter fur € 3,00.
Zu empfehlen ist getestete Markenware. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Gruss
Krasstala
Mein Senf:
Geschirrspülmittel. Am besten wenn es regnet. Meine Jungs nennen das immer Autowaschwetter.
Im Ernst, Pril oder das was Ihr da habt in der Küche mit einem Schwamm über die Scheibe wenn es regnet. Ich hab sowas immer im Wagen, morgens auf die nasse Scheibe gespritzt dann gewischt und fertig.
Und ja, dann kommt doch wieder das Thema mit den Fächerdüsen auf. Auch dadurch verschmieren die Scheiben, ganz einfach weil das Spülwasser und die Reinigungsmittel bestenfalls das Dach säubern.
Gruß, Chr. der saubere Scheiben liebt als Brillenträger
frosch mittel ist gut und guenstig. funzt ganz prima in verbindung mit scheiben versiegelung - wobei ich sagen muss das ich enttaeuscht bin wie gut das versiegelungszeug haelt wenn's permanent regnet, naemlich gar nicht. :( wieder runter nach ca. 4 wochen. naja. 'ne neue wischer habe ich mir auch geleistet und gleich geht's mit dem frosch nach draussen.
ach ja - und auto waschen wenn's regnet finde ich wirklich gut. einfach ein eimer mitnehmen, abspulen muss mann nicht und es ist nicht wirklich sauber aber viiiiieeel besser ...:) was willst du mehr? sparen und fahren halt..;) ich, auf der andere seite, bin wieder auf der "dreckigste a2 aller zeiten" pole position weil die lieben leuten hier vergessen die strassen zu putzen wenn die draufgefahren sind mit ihren bagger. grrr....
Bret
ich habe mit den Innenscheiben das selbe Problem. Und zwar habe ich vor Kurzem mein gesamtes Auto mit Cockpitspray (ölhaltig) eingesprüht und hab da eben auch ansatzweise die Fensterscheiben erwischt :(!
Wie bekomme ich die am Besten wieder schlierenfrei... mit Sidolin-Fensterreiniger hat das nicht besonders gut geklappt.
Gruß, MacMaus.
frosch ist wirklich gut - hat auch spritus drin (kann mann riechen) daher kann er auch oel aufloesen und war testsieger bei autobild. das er dabei nur wenig kostet ist schoen... am besten mit microfasertuch nutzen.
Bret
Anzuraten ist immer noch richtige Schiebenreinigungsmittel.
Professionelle Scheibenreinigungsmittel enthalten Antifrosmittel. D.h. sie sind wintertauglich. Was nütz mir eine kaputte Scheibenwasserbehälter??
Gruss
Krasstala
es ginge um seperates reinigungsmittel, nicht scheibenwischwasserzusatz!
Bret
Die Sonaxtücher gibt´s in jedem gut sortierten Autozubehörhandel. Außerdem kann ich nur raten den Wischwaschzusatz von Sonax zu verwenden... der schneidet nicht umsonst überall mit "sehr gut" ab. Mußte mal bei meinem ex A3 den Behälter leeren, weil ich Zeug von Aldi genommen hatte, was genau den gegenteiligen Effekt hatte, welches es hätte haben sollen.
Hallo zusammen,
also den a2 habe ich erst seit kurzem, die scheibe ist irgendwie behaldent?? Weil bei meinem oldie (CitroenDS) putze ich die frontscheibe, wenn sie wachsrückstände drauf hat, mit aceton und anschliessend mit scheibenreiniger aus dem haushalt. Dann ist garantiert alles was schmiert weg und die wischer laufen ohne schlieren und rattern. Geht das auch beim a2, wenn da was versiegelt ist (was ist denn das für eine versiegelung?).
grüsse
daniel
Das kommt vom Waschstraßenwachs und manche machen bei der Aufbereitung der Autos versehentlich? Wachs oder Politur auf die Scheiben. Hab´ ursprünglich Autoverkäufer gelernt und da haben die Aufbereiter die Scheiben immer mit eingewachst. Warum weiß ich aber nicht so genau - wohl wegen dem Glanz...
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    2. 65
    3. 65
    4. 65
    5. 145
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    6. 65
    7. 7
    8. 65
    9. 65
