klimakühler getauscht
Cabriofahrer
hallo!
an dem unfall a2 wurde ja die gesamte front gewechselt also war kein wasser mehr drin wie ist das eigentlich mit der klimaanlage muss da irgendwas entlüftet werden?
Ich würde dir ja auch helfen. Hab aber keinen Bock deine Sätze zig mal lesen zu müssen, um sie zu verstehen.
Schaue dir die Teile nochmal genau an.
Klimakühler und Wasserkühler völlig unabhängige Teile und so müssen sie auch behandelt werden.
Der Wasserkühler hat 2 große Anschlüsse für das Kühlwasser.
Der Klimakühler hat 2 deutlich kleinere Anschlüsse an die die Klimaleitungen geschraubt werden.
Richtig ist, dass eine Leitung vom Klimakühler zur Trocknerflasche geht, die auch in etwa unter dem linken Scheinwerfer sitzt.
Das Kühlsystem kannst Du unbefüllt zusammenschrauben (also alle Kältemittelleitungen verbinden). Das hat mit dem Kühlwasser so rein gar nichts zu tun.
Empfehlenswert ist, alle Dichtungen mit zu erneuern, damit es dicht ist/wird.
Trocknerflasche wird wohl offen sein, daher sollte die unbedingt neu. Deren Aufgabe ist das Wasser aus dem Kältekreislauf abzuscheiden. Bei einer offenen Trocknerflasche zieht sie das Wasser aus der Umgebungsluft und ist dann hinüber, weil gesättigt.
Wenn Du alles zusammen hast, fährst Du zum Klimaservice und lässt die Anlage evakuieren und befüllen. Da das kein Schnäppchen ist (70-150 Euro), solltest Du möglichst alles an Dichtungen erneuern.
Viel Erfolg. :janeistklar:
Edit: Noch ein Tip, frage mal Google nach dem Selbststudienprogramm 208: https://www.google.de/search?hl=de&q=ssp208&meta=&gws_rd=ssl
Bearbeitet von Mankmil
Bilder hinzugefügt.
genau das meine ich auf den beiden bildern ist deutlich der obere und untere kühlerschlauch mit den anschlüssen für die motorkühlung und daneben oben und unten die anschlüsse mit den m8 schrauben für die klimaanlage und die trocknerflasche ist in den kreislauf eingebunden wie funktioniert die trocknerflasche
danke für die antworten!
Trockner hat die Aufgabe vorhanden Feuchtigkeit aus dem Kühlmittel auszufiltern.
Um den A2 zum laufen zu bringen ist somit der Klimakühler und Trockner nicht erforderlich.
Alles geklärt?
Bild Bosch-Schmidt.de
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
