1.4 TDI BHC lässt sich nicht starten
Ich habe schon länger dieses Problem. Es leuchtet dann konstant zwei Warnlampen. ( Gleiches Fehlerbild wenn der Bremslichtschalter defekt ist Bremse und noch etwas)
Nach diversen Betätigungen der Bremse und zusätzlich dem Schlüssel ziehen geht es dann wieder.
Der Fehler kommt und geht. Denn Bremslichtschalter habe ich schon sicher 3 Mal getauscht :o
Ideen? Es geht mir langsam aber sicher auf den S..k
Der Anlasser dreht aber starten ist nicht möglich. Und so lange die beiden Lampen leuchten ist starten definitiv nicht möglich.
Sobald die Lampen ablöschen geht es wie gewohnt. Ähnlich wie wenn die Wegfahrsperre aktiv ist.
Stromversorgung Motorsteuergerät wäre mein Tipp.
Die Warnleuchten Bremse und ESP gehen an, wenn die Kommunikation mit dem Motorsteuergerät wegfällt. Auch dass keine Fehler im MSG abgelegt sind würde dazu passen. Schau dir mal das Relais für die Stromversorgung MSG an...
Wenn es an dem zeitweisen Ausfall der Stromversorgung (Kl.15) des MSTG liegt sollten in den anderen STGs Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein.
@mak10: Schon ein Auslesen vom Fehlerspeicher aller STGs gemacht?
Ich habe den Fehlerspeicher komplett ausgelesen ohne Befund:(
Zur Sicherheit habe ich heute mal noch eine neue Batterie eingebaut.
@ Blackfrosch hast du zufälligerweise die Bezeichnung der Relais ? Dann kann ich diese mal ersetzen .
Bearbeitet von mak10
Im Bild das Relais mit der aufgedruckten Nummer 614 ist für die Stromversorgung des MSTG zuständig (rechts unten, Nummer steht auf dem Kopf).
Bild kommt von einem ATL.
Beim ATL(Bild): Steckplatz 1(hier #614) = Relais Stromversorgung MSTG sowie und Steckplatz 2(hier #471) = Glühkerzensteuergerät.
Beim BHC, AMF, ANY: Steckplatz 1 = Relais für Glühkerzen, Steckplatz 2 = Relais Stromversorgung MSTG
Bearbeitet von Phoenix A2
      Ausstattung per Fahrgestellnummer ermitteln
    2. 10
      ANY startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
    3. 42
      Klimaanlage Desinfektion?
    4. 10
    5. 56
      [1.2 TDI ANY] hydraulic oil pump constantly running
    6. 10
    7. 105
      [1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
    8. 105
    9. 8
      BBY startet schlecht
    10. 10
