2. Landsberger Stammtisch - 21. Juni 2016
[1.2 TDI ANY] Typischer Ölverbrauch
Moin, ich hab mal das Forum durchsucht, aber keine Antwort gefunden: Was ist ein typischer Ölverbrauch für einen ANY? Jetzt nach ca 11.000km hat sich der Ölstandsensor gemeldet. Wobei ich jetzt auch nicht beschwören kann, ob der Stand bei Kauf wirklich bei Maximum lag. Vermutlich ist das völlig im akzeptablen Bereich? Ich bin etwas verwöhnt vom meinem BMW 120d und meinem Mercedes Viano, bei denen ich zwischen den Ölwechseln (Longlife-Intervalls 30.000km) noch nie einen Tropfen Öl nachgefüllt habe... -
42
Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Danke für die Bemühungen. Wir sehen uns am Samstag…- 1
60
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und wir helfen wo wir können benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant um planen zu können. Ansonsten habe ich von den Dachdeckern nebenan folgendes gelernt: Wir fangen einfach mal an und gucken was sich daraus entwickelt stellt bereit: Kaffee, Tee, und ein paar Kaltgetränke. Alles weitere gibt es aus des Backstube meines Nachbarn oder optional aus dem Penny bzw. frisch renoviertem REWE nebenan A2 Papayaorange möchte: das Team unterstützen damit sich alle Teilnehmer wohl fühlen und wird helfen wo er kann. Gerade im Bezug auf logistische Lösungen benötigt: Eure Fragen und Wünsche um effektiv am guten Verlauf des Treffens mitwirken zu können A2 HL jense möchte: Zahnriemen ersetzen, Ölwechsel und diverse Reifen umziehen, bei entsprechenden Anwesenden Korpushalter für PDE verbauen benötigt: Bühne und diverse Ersatzteile sliner möchte: komplette Bremse hinten ersetzen sowie Inspektion benötigt: Bühne und diverse Ersatzteile durness möchte: an seiner Wanderbaustelle was machen, eventuell am AMF Kondensator und Lager der Hinterachse ersetzen, Bremsleitung vorn gegen Stahlflex tauschen, optional am BHC das Klimaleck entlarven benötigt: Bühne und Klimastation Fred Wonz möchte: NUR den Kurbelwellensensor tauschen, sonst nix benötigt: den Sensor und gefühlte 8 Stunden eine Bühne, sollte noch Zeit verbleiben wird er helfen wo er kann Auditom möchte: Getriebeölwechsel ausführen benötigt: Bühne und hilft als Klimatom an der Klimastation aus _Manni_ möchte: das Team unterstützen damit sich alle Teilnehmer wohl fühlen und wird halb / halb helfen, wo er kann. Am Anfang ein wenig Schrauben, aber dann auch bissel mehr genießen benötigt: Bühne zum Anfang , Servicecheck von unten bisschen Kontrolle axels möchte: ZWS (Zwei-Massen-Schwungrad ) am ATL wechseln und auf 6-Gang Getriebe umbauen benötigt: Bühne und ein paar helfende Hände A2-Aluflitzer möchte: Komplette Hinterachse nach dem Vorbild von @olsta ersetzen benötigt: Bühne und ein paar helfende Hände A2-s-line möchte: Klimaservice, 4 Räder auswuchten; ansonsten wo Bedarf ist anderen zur Hand gehen und alte und neue Kontakte pflegen benötigt: Klimatom der das Klimagerät anschließt und die Marco der die Räder auswuchtet eventuell brauche ich ein paar Teile aus dem Fundus vor Ort, dazu schicke ich eine PN an Marco und Stephan Zweierlehrling möchte: Vorderachse instand setzen, eventuell Spurstangenköpfe oder Gusslenker tauschen benötigt: Bühne, Diagnose, Ersatzteile olsta möchte: Knack-/Laufgeräusche der Vorderachse prüfen und beseitigen, Schaltung einstellen, das Projekt von A2-Aluflitzer mit entsprechendem Know-How unterstützen benötigt: Bühne UliN800 möchte: Trommelbremsen ersetzen benötigt: Bühne, Ersatzteile A2D-A2B möchte: Tankgeber ersetzen, Fahrgeräusche der Vorderachse lokalisieren, allgemeinen Fahrzeugcheck ausführen benötigt: ev. Bühne Krebserl möchte: diverse Ersatzteile abholen, Scheinwerfereinstellung benötigt: Einstellgerät, Stellplatz zur Reparatur von OSS Systemen Titoph127 möchte: Drosselklappe reinigen und neu anlernen, Fahrzeugcheck ausführen benötigt: VCDS und ein wenig Unterstützung Seb Gurkyh möchte: Bremse vorn ersetzen, Bremsflüssigkeit wechseln, Handbremsseile ersetzen benötigt: Bühne, Ersatzteile Aida möchte: Bremsflüssigkeit wechseln, Achsvermessung ausführen, Motor-/Getriebeöl wechseln benötigt: Bühne, Achsmeßstand Fineliner möchte: Klimaanlage prüfen, AGR-Ventil prüfen und Ladeluftstrecke abnebeln, eventuell Inspektion oder diversen Kleinkram erledigen benötigt: Bühne, Klimagerät, Nebelmaschine Räubermutti möchte: Servoleitungen bzw. im schlimmsten Fall das Lenkgetriebe nebst Leitungen tauschen, Achsvermessung ausführen benötigt: Bühne, Achsmeßstand, Unterstützung vom Lenkgetriebeprofi @olsta fireblade_aachen möchte: FIS nachrüsten, Klimaanlage prüfen, Scheinwerfer einstellen eventuell Inspektion ausführen benötigt: Klimagerät, VCDS sowie einen Teilnehmer der bei der Umrüstung des FIS unterstützt ( bitte im Vorfeld klären ! ) Teamplayer möchte: Fahrwerk ersetzen, Achsvermessung ausführen, wenn es Zetlich passt noch ein wenig mehr erledigen benötigt: Bühne, Achsmeßstand, vormontiertes Fahrwerk Windeseile möchte: Getriebe nebst Kupplung ersetzen benötigt: Bühne Gästeliste 07.06.2025 Nupi ( ohne Projekte mit Ambitionen zum chillen und grillen ) Amine Senta streetfreak -
Teilnahme am 7.6.25
Warum schreibst du das in hier einen eigenen neuen Thread und nicht in den Anmeldetherad des Schraubertreffens? -
Suche Scheibenwischerblatt Adapter Gen 1 auf Gen 2
Ich suche diesen Adapter. Hat jemand schon so was gesehen oder übrig ? Info bitte per PN danke -
28
Bilstein B6 Kaufberatung
also bisher vom fahren her besser. Allerdings waren meine Dämpfer alle komplett hinüber. Weiß denn einer wie der einbau war? war das leicht das Domlager ohne Puffer in den Dämfer zu setzen oder musste man da schon etwas druck ausüben? Bei bedarf wäre ja ein Ausbau nicht sonderlich schwierig. Hab mal Bilstein gefragt. -
42
Moin A2 Freunde, ich konnte erst heute mit dem ACI sprechen und in Bezug auf vergünstigte Tickets wird es seitens des ACI nichts geben 😬. Der ADAC bietet für seine Mitglieder einen Rabatt von 20% auf das online Ticket mit dem Promotion Code „KWB25ADAC“ und Vorlage des Mitgliedsausweises an. Alles was mit eventuellen Aussteller Tickets zu tun hat klärt sich leider erst Donnerstagabend vor Ort beim Aufbauen des Messestand ACI. Ich halte Euch die kommenden Tage auf dem Laufenden, sollte sich noch was ändern und werde wie schon von der Messe in Bremen live vom Geschehen berichten. Auf alle Fälle freue ich mich schon auf den 800 km langen Ritt gen Bodensee auf der A7 am Donnerstag mit meinem Papayaorange FSI und mit Marcos Papayaorange BBY im Schlepptau 😉. Wir sehen uns….- 5
Maße zum Felgendeckel 8Z0601165F zwecks 3D-Neumodelierung gesucht
Aber „der erste Entwurf“ im zweiten Beitrag, sieht auch schon so aus. Aber du hast natürlich recht, zu Anfang war von 16Zoll die Rede. -
Teilnahme am 7.6.25
Möchte am 7.6. mein Getriebe wechseln. Hoffentlich bekomme ich einen der 25 Plätze. -
das sind ja die Nachbauabdeckungen die vom Design her zur s-line Felge passen sollen. Hab auch welche und da mußte ich auch die Krallen etwas zufeilen, damit man die überhaupt raufclipsen kann auf die s-line 17 Zoll. Qualitativ ist mir aufgefallen, daß das Alu um die Zierbohrungen bei den China Teilen oval gezogen sind, bei orginal Audi Teilen konnte ich das nicht erkennen. Aber besser als nix. Leider etwas verwirrend, der damalige Beitragsersteller suchte 3D Nachdrucke für die 16 Zoll 6 Arm Felge bei den Beiträgen zu den 3D Modellen handelt es sich jetzt aber um die s-line Nabenabdeckungen Das ist wohl durch das zusammenkopieren entstanden. Die originale Abdeckung der 6 Arm 16 Zoll Felge sieht aber anders aus als die s-line Abdeckung
