Turbolader 1.2 und 1.4 TDI
Hallo Leute
Habe mal eine Frage vielleicht weiß ja jemand was.
Ist der Turbo beim 1.2 und beim 1.4 TDI baugleich ?
Möchte gerne einen aus dem 1.4 in einen 1.2 einbauen.
Geht das oder nicht.
Für Antworten bin ich euch dankbar.
Gruss Achim
Der 1.4 Turbolader ist mit dem Krümmer vergossen. Der 1.2 ist separat, Lader und Krümmer. Aussderdem geht der Luftauslass beim 1.4 schräg weg. Beim 1.2 gerade.
Dazu kommt dass der 1.4 TDI Motor anders eingebaut ist. Er ist mehr zur Fahrgastzelle geneigt wohin der 1.2 TDI nach vorne neigt.
Nur was versprichst du dir davon? Der 1.2 Lader hat mehr Leistungsreserven als deine PD Elemete hergeben. Ausserdem gilt der 1.2 Lader als mechanisch haltbarer und hat ein besseres Ansprechverhalten.
Bearbeitet von Lupo_3L
Hallo
Danke für dei schnellen Antworten.
Geht also eher nicht .
Ich hätte einen Turbo aus einem 1.4 günstig bekommen können.
Vielen Dank an alle
Gruss Jogin
Hallo Mankmil
Ich denke wir haben schon miteinander geschrieben.
Über ebay Kleinanzeigen.
Das ist der generalüberholte Turbo den du dort angeboten hast .
Die Welt ist klein die A2 Welt meine ich.
Ich bin weiterhin an deinem Turbo intressiert tu mich nur ein bisschen schwer
das es keine infos über die Instandsetzug gibt.
Ich denke wir telefonieren mal miteinander.
Gruss Jogin
:rolleyes:ich liebe "VB" ohne Preisangaben in Verkaufsanzeigen...
nur gut, das es das bei uns im Basar nicht gibt...
Hallo Lupo 3L
Mein Turbo hat unter bestimmen Bedingungen also wenn viel Leistung angefragt wird Leistungsverlust und geht dann in einen Notlauf.
Es liegt wohl daran das das ein Gestänge nicht richtig funktioniert.
Beim auslesen sagt er zeitweilig zu viel Ladedruck.
Mann kann das Gestänge wohl wieder gängig machen das soll aber nur kurz halten.
Deshalb hatte ich an einen Austausch des Turbos gedacht.
Das ist natürlich die Schilderung einenes Laien.
Also seht es mir nach . wenn einer einen Tip hat immer her damit
Gruss Jogin
Tja, ich steh auf solche Anzeigen - man kommt mit vielen netten Leuten ins Gespräch... :)
Ja, mach erstmal die VTG-Gymnastik. Damit habe ich mittlerweile schon zwei ANY wiederbelebt.
Und tauschen kannst du den Turbo immernoch, wenn das Problem wieder auftritt.
Sehe ich auch so.
Wenn das nicht reicht, lassen sich im Bedarfsfall auch die Leitschaufeln als Einzelteil wechseln ohne den ganzen Turbo wechseln zu müssen.
Hallo Lupo 3L
Gruss Jogin
Meiner hatte das gleiche Problem.
Ich habe einen neuen Turbolader gekauft und hatte bisher keine Zeit das Teil einzubauen.
Ein Teilehändler empfahl mir ERC CatClean 250ml Dieselpartikelfilter Reiniger DPF Additiv.
Trotz Bedenken habe ich den Zusatz einige Male zugegeben.
Der Fehler (VTG schwergängig) ist seitdem verschwunden.
Ich habe die 12 EUR nicht bereut und ein Versuch es wert.
Der Erfolg kam aber erst nach mehreren Betankungen. Die Intervalle in den der Fehler wieder kam wurden aber immer länger.
    2. 59
    3. 59
    4. 59
    5. 59
    6. 59
    7. 59
    8. 59
    9. 23
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
